Показано с 21 по 40 из 51
Тема: CDM4/19 + SAA7310 + Picardian
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    По умолчанию CDM4/19 + SAA7310 + Picardian
    CDM4/19 +SAA 7310 + SAA7220 (Выкинуть?) + ???
    Что уважаемые форумчане посоветуют в такую связку?
    Хотелось бы совместить это хозяйство с универсальным цапом, понимающим и компьютерные форматы? Сделать транспорт с цапом, через который, при желании, кроме CD можно будет слушать контент с компьютера.
    Аппарат с транспортом- нулячий.
    В цапострое- новичек, утомительных танцев с бубнами вокруг цифры не хочется, с остальным (питание, аналоговая часть- разберемся) .
    Последний раз редактировалось Djemshut; 18.09.2011 в 14:34.
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: CDM4/19 + SAA7310 + PCM1794
    ZugDuk, По поводу генератора- досужие вымыслы из области выбора припоя для ДАКа, ИМХО.
    ZukDuk прав. Гадит так, что телик с тумбочки сдувает и потребляет еще как следует. Вспоминаю как страшный сон. До сих пор 4 штуки MC10H116P лежат без дела.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    vladnb, проверим
    Нижний Новгород
    vladnb, проверим
    Хозяин-барин.
    Удачи в походе по известным граблям.
    Обратите внимание, что на стабах и резисторах по вашей схеме будет как минимум 2Вт тепла бесполезных в воздух рассеиваться. У АДВ в аналогичной схеме не спроста LowDrop стабилизаторы стояли.
    Кстати если вы надеетесь на жесткое шунтирование и бусины - не обольщайтесь. Гадить будет все равно.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    совершенно верно, примерно столько- но это на всех стабах и всех резисторах.
    Кроме 1117-й серии есть еще много неплохих LowDrop стабилизаторов.
    L4940
    LP2950
    Выбраны были из того, что имелось на данный момент в местной продаже.
    Нижний Новгород
    L4940
    LP2950
    От использования LowDrop у вашей схемы тепловыделение не изменится.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    очень даже изменится - если правильно распределить напряжения по ступеням стабилизатора, бОльшую гибкость здесь как раз и дадут LowDrop.
    я уже неоднократно сталкиваюсь с ситуацией что автор применяет номинал или тип элемента чисто отфонарно- просто такой был в наличии, (и оно действительно совершенно всё равно что там будет стоять в этом месте) а повторяющие просто лоб расшибают пытаясь достать именно такой номинал или тип. Я не воспринимаю схемы как догмы.
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    лучше 100ку, с ней разводка лучше срать будет меньше чем 500, но я б такое ген не делал, слишком своим срачьом портит звук, надо что-то потише
    Не, генератор на ЕСЛ - это ахтунг. Никакой экран не спасет.
    Эт точно. Лучше уж без 500 серии.
    http://mxtal.ru/index.htm
    Piter
    По поводу генератора- досужие вымыслы из области выбора припоя для ДАКа, ИМХО. Субъективные прослушивания показывают обратное- звучание устройств с обсуждаемым генератором лучше чем без оного или, например, сделанного на одной только 8611.
    Посмотри схему Назара.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1224845258
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    С ЭСЛ палку не перегибайте- при нормальной разводке такая штука на 100ЛП116 сильно жить не мешает и никаким телевизорам тем более не вредит. Но смысл делать ее от этого не появляется Впрочем, охота- пуще неволи, только зачем тогда обсуждать вопрос на форуме?
    Quod scripsi, scripsi
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    vd_two, собственно основной вопрос это не генератор, а пункт 4 отсюда пока кроме ответов "забить" ничего не услышал.
    ZugDuk, Эту схему я видел, её и имел ввиду. Спасибо.
    Piter
    Потому что ответ "забить" - верный ответ
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    может быть, хотя вопрос не так однозначен- об этом говорит наличие веток с обсуждением вопросов типа "SPDIF VS I2S". Хотелось бы проверить "на слух".
    В общем, намечается приблизительно такой вариант компоновки. Можно сделать для платы ДАКа экранированный отсек- места навалом. А можно прикрутить плату к боковой правой стенке. Вот не знаю, как лучше.
    В левом дальнем углу- тор на клок, на штатном трансформаторе - сетевой фильтр DELTA. вдоль передней панели- два тора, аналоговый и цифровой один над другим(наверное это не очень хорошо), потом плата выпрямителей с банками, самой платы на фото нет, пока просто расставил банки.
    Немного озаботился температурным режимом платы цапа: на стабилизаторы аналоговой части (они греются прилично) установил небольшой радиатор. Электролиты на 105*С, Rubicon YXG/Nippon chemi, в цифровом питании 1794 - Nichicon LF 270х25.
    На лицевую сторону платы, точно напротив THS4131 приклеил термопроводящим клеем небольшие радиаторчики. На брюхо микросхемы при установке будет наноситься капля термопасты Zalman ZM-1 Теплопередача через текстолит конечно слабая, но с радиаторами хуже точно не будет.
ID:	65204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65213   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 18.10.2009 в 20:30.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Пришли платы. Собрал клок и БП. Ёмкости фильтров -по 10000 во всех каналах, Напряжение на ХХ в питании аналога- 24,5 вольт, при нагрузке всех 4-х каналов резисторами по 200 ом выходное напряжение- 20.5 вольт. Вроде нормально.
    Воткнул в клок попавшийся под руку кварц на 16... генерит, всё греется очень умеренно- плата приятно тепленькая. Номиналы резисторов(10ом) в RС фильтрах питания великоваты для питания от 9 вольт переменки- уменьшил все до 1 ом.
ID:	65440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65441   Нажмите на изображение для увеличения.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Имплантация клока в транспорт, пока на соплях, для проверки работоспособности. Плата клока полностью заключена в глухой экран, ввод переменного напряжения от трансформатора- через проходные конденсаторы от радиостанции (хотя некоторые господа утверждают что проходные конденсаторы в аудиотехнике не применяются). Вывод клока- витая пара в экране. Филипок заиграл! Причём заиграл интересно- ожили оригинальные диски. Копии на болванках как играли фигово так и играют- ну может чуть чуть лучше. Никакого срача нет и в помине- если без экрана щуп чего то ловил с проводов питания -то в экране вообще тишина полная.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    аппарат собственно готов . На фото, в принципе, всё видно. Селектор земли реализован на реле. Смысл, думаю, понятен- в зависимости от входного сопротивления приёмника, или других условий, выбираем режим или традиционной, общей земли или с "изолированной землёй".
    Температурные режимы- вполне приемлемые.
    На всех шлейфах питания- ЭМИ фильтры.
    Осталось определиться, на какую штатную кнопку повесить переключение источников для дакА. Cкорее всего задействую кнопку SHUFFLE. Еще есть мысль сделать экран - перегородку между отсеками транспорта и дакА. Медную или стальную? или стальную а сверху медной фольгой?
    Последний раз редактировалось Djemshut; 18.09.2011 в 14:35.
    имхо если стальную, то медь уже не надо...
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: CDM4/19 + SAA7310 + Picardian
    если есть медь - то лучше медную. А еще лучше в медную коробочку поместить цап. в такую же как и клок, так как помех от процессора немало, и если используется родной цф - тоже помех прибавляется.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    Arena, ну я так и планировал- не просто перегородку а п или г-образный короб, он туда по конструктиву просится. Куплю медь 0.15-0.2 и забацаю. Полностью в коробок запирать нельзя- у цапа довольно тяжелый температурный режим.
    Джем
    Аватар для Djemshut
    Харьков
    К вопросу о необходимости больших емкостей в первичном питании. 2200 vs 22000.
    В аттаче- видео с осцилла, вид и величина пульсаций на входе питания цифры и реакция на вкл/выкл электрочайника в соседней розетке.
    А после стаба? "реакция на чайник" тоже положительна?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
