Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Питание TDA7294
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Питание TDA7294
    Собрал я тут усилок на ней. Вполне устраивает. Но возникли такие вопросы:
    1. Какое максимальное напряжение она терпит на нагрузке 4Ом (если что - охлождение хорошее: радиатор >1000 кв.см.+кулер на нем).
    2. Сейчас мостик построен на совковых Д242 - оставить или нет? (только недорогие варианты)
    3. Можно ли использовать в выпрямителе вместо одного электролита на 10000мкф десять на 1000мкф, и как это будет сказываться на звуке и стабильности работы?
    ЗЫ: микруху не пинать - вполне нормальная весч, мои кривые руки не сожгли еще не одной.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Питание TDA7294
    Вообще максимальное напряжение +-29В на 4 Ом*ах, да и то наверняка на полной мощности начнет защита срабатывать. Но это уже изврат.
    А вообще максимум напруга возможна до 40В.
    Ну во-первых какая буква? Если чисто Д242 и от этого моста питается два канала, то на большой мощности возможен вылет.
    Если по одному каналу, то я думаю сойдёт.
    1. Можно.
    2. На звуке никак.
    3. На стабильности тоже.
    Значит микруха не левая, и руки всё таки в некоторых местах прямые .
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Частый гость Аватар для DIP20
    Для наиболее естественного звука рекомендую повысить до ±50V
    Russia, Moscow.
    Только вот в datasheet*е написано 50V No signal
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ну я думаю 29 - малавато будет. Может до 35 можно дотянуть?
    Это типа прикол? =)
    Типа да
    Естественный звук - это кратковременный ба-бах
    У меня последняя, как я на неё не молился, подохла через год нормальной работы :twisted: Слава Ому, 75ГДН остался жив. Непонятно мне, с чего бы вдруг. На 3-х разных печатках дохли. Один раз унесли катушку 75ГДН. Я думаю, прёт к нам в Россию отбраковка Радиаторы землил, микрухи через тонкую слюду, один фиг - бах и всё. В общем, ничего общего с ними иметь больше не хочу.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Я сеня своими кривыми руками нечаянно на пару секунд питание поал так что в одно плечо шло 40В а в другое ваще не шло - микруха живая!
    Так что я её не брошу.
    ЗЫ давайте вернемся к теме. Волнуют 1 и 3 пункты.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Quasar
    2. На звуке никак.
    как.
    1. скорость
    2. индукция.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    как.
    1. скорость
    2. индукция.
    Со скоростью вроде понятно: много маленьких - гуд.
    А как быть с индукцией?
    Russia, Moscow.
    как.
    1. скорость
    2. индукция.
    Согласен. Но хочу напомнить речь идёт о TDA7294
    Теперь серьезно.
    1. Смотрим даташит - там черным по белому написано про сопротивление нагрузки и напряжение питания и выходную мощность. В твоем случае ±27 В, максимум ±29 V.
    2. Самый лучший и дешевый вариант - заказать диоды Шоттки из карбида кремния на сайте Cree. Хоть на 20А пришлют. Точнее это не самый дешевый, а просто халявный вариант. Принесут до порога, скажут спасибо и автограф попросят.
    3. Никакой разницы не услышишь. Это не Hi-End усилитель, да и акустика у тебя вряд ли за $10000 .
    Кстати, а что за акустика?
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Смотрим даташит
    Да ладно, даташит.....Там могут много чего написать. А мне нужны реальные факты, у каго сколько держит.
    Теперь серьезно.
    Дай линк, плиз.
    Самопальные ЗЯ напольники на 45л. Динамики - секрет =) те, что под руку попались =).
    Сделай ± 25 V - с большей долей вероятности надежная работа обеспечена (у меня было ± 27 V).
    Дай линк, плиз.
    Держи - http://www.cree.com/Products/pwr_form2.asp
    Эээ, не понял, какие еще секреты от родных форумчан? :twisted:
    Сразу вспомнились мои самодельные АС на 10ГДШ-36К Такой же объем, такое же оформление...
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ну раз так, то у меня щаз как раз ± 26 (мотал на 30 - но видно считать я не умею). А я уже доматывать хотел. Кстати, кагда мотал транс не нашлось толстой меди, и я использовал 0,9мм в два провода - вроде работает, это вопще дает эффект и допустимо ли?
    Ну раз так..... Вопщем у меня 2-полосники: 25ГДН1Л + 6ГДВ (непомню какие, но хочу менять на чонить путевое, но в тоже время дешевое).
    ЗЫ: прошу не пинать
    Russia, Moscow.
    25ГДН1Л а меня прикалывает этот динамик.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По крайней мере лучший из 25-ок.
    Допустимо.
    ЗЫ: прошу не пинать
    А тянет попинать
    Ну вот на фиг тебе 60 Вт на канал? Насколько я помню, 25ГДН1Л - ныне выпускающийся 10ГД-34. 10ГД-34 в последствии стал называться 25ГДН-1-4(8). Тот же ГОСТ, что и у твоих. Рискну предположить, что паспортная мощность у них 10 Вт. Да 25ГДН1Л просто выплюнут диффузоры от 60 Вт Лично моё мнение - больше 25-30 Вт тебе не нужно. Хотя, с точки зрения дальнейшего апгрейда акустики (а он предвидится?) есть смысл. Если надо 25-30 Вт - LM3886 ±18 V@4Ohm@30W.
    И потом, какие могут быть разговоры о качестве звука (я про конденсаторы БП) при такой поганенькой пищалке? Из 6ГДВ-?-? слушал: 6ГДВ-1-16 (лавсановый купол, ставились в S-30B, S-30, S-20B), 6ГДВ-2-8 (овальная, бумажный диффузор), 6ГДВ-4-8 (ставились в "Корвет 150АС-00?", дальше индекс АС не помню), 6ГДВ-6-16 (S-90 и прочая гадость).
    6ГДВ-1 - вообще редкое уе... убожество, 6ГДВ-2 звучит довольно ровно, даже приятно. 6ГДВ-4 звучит чуть лучше чем 6ГДВ-6 и намного лучше 6ГДВ-1. На мой слух овальная 6ГДВ-2 лучше всех.
    В любом случае, все вышеприведенные пищалки требуют высокую частоту раздела, до которой 25ГДН1Л не дотягивает. К чему я все это? Да к тому, что забудь ты про заморочки с усилителем. Соберешь на деталях за $200 или за 200 р - разницы не будет.
    Russia, Moscow.
    Ну вот на фиг тебе 60 Вт на канал? Да 25ГДН1Л просто выплюнут диффузоры
    Ну выплюнут это громко сказано. Я когда-то баловался с TDA7294 и этим динамиком, в принципе он не такой уж и хлипкий.
    Quasar
    Динамик-то не хлипкий, а вот качество проводков от клемм до катушки оставляют желать лучшего. Штук 6 уже ремонтировал...
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Я их целый год найти не могу
    Подтверждаю. На данный момент у меня складывается впечатление, что ему мощи не хватает.
    То что пищали отстой - сам знаю. Но я просто не могу найти нормальную замену. У нас в городе одни тока ГДШ-ки и китайский хлам. Есть ли совковые пищалки, которые будут звучать в паре с 25ГДН1Л и чтоб было легко найти б/у-шные?
    Что-то мы ушли от темы.=)
    Какая оптимальная толщина провода вторички транса для 2-ух тда-х?
