Вообще максимальное напряжение +-29В на 4 Ом*ах, да и то наверняка на полной мощности начнет защита срабатывать. Но это уже изврат.1. Какое максимальное напряжение она терпит на нагрузке 4Ом (если что - охлождение хорошее: радиатор >1000 кв.см.+кулер на нем).
А вообще максимум напруга возможна до 40В.
Ну во-первых какая буква? Если чисто Д242 и от этого моста питается два канала, то на большой мощности возможен вылет.2. Сейчас мостик построен на совковых Д242 - оставить или нет? (только недорогие варианты)
Если по одному каналу, то я думаю сойдёт.
1. Можно.3. Можно ли использовать в выпрямителе вместо одного электролита на 10000мкф десять на 1000мкф, и как это будет сказываться на звуке и стабильности работы?
2. На звуке никак.
3. На стабильности тоже.
Значит микруха не левая, и руки всё таки в некоторых местах прямыемикруху не пинать - вполне нормальная весч, мои кривые руки не сожгли еще не одной..
