Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Центрирующая шайба
    Аватар для iffector
    Вопрос Центрирующая шайба
    помогите пожалуйста разобраться!
    1)прочитал,что если промазать касторкой центрирующую шайбу динамика и проводники,то можно таким образом понизить резонансную частоту оного, это так?
    2)"промазывание центровочной шайбы привило к увеличению "тормоза" динамика, что в свою очередь увеличило мощность которую может держать динамик и уменьшило Qts." - это тоже правда?
    3)если все вышеперечисленное правда,то поясните пожалуйста конкретно,что такое центровочная шайба?
    p.s. на сколько я понял центровочная шайба - рыжая гармошка под диффузором.
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию Re: Центрирующая шайба
    следующая тема будет называться"пропитка диффузора воробьевкой",затем-доработка корзины динамика и тдитп???
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Аватар для iffector
    с чего бы вдруг????
    пропитку динамика я уже сделал,все остальное тоже,осталось одна деталь - вот эта.
    а ваше сообщение Odissey010, я счел бы оффтопом,тк ответа на вопрос я не получил,а форум для тго и есть,чтобы получать помощь и помогать.
    можно было создать одну тему и изложить в ней все свои вопросы.насчет касторки,сам не пробовал,но на форумах пишут что добротность можно повысить.только зачем.требовать от 30-мм катушки 100 ватт?для примеру.штатные автодинамики из какого то сузуки потребовали больше мощности,при смене магнитолуы.потребовалось поднять добротность,чтобы динамик не бултыхало на мощностях выше 15 ватт,пропитал тканевый подвес и центрующую шайбу,моментом-всем известно что он дубеет когда засохнет.добротность выросла на 0.2...0.22,а толку никакого.как были динамики 15 ватт так и остались,,короче только зря потратил время,опосля просто прямо на динамик поставил Кондеры 100 мкф,чтобы срезать нч составляющую,так вот срез примерно получился на 70 гц,и динамик перестало болтать.
    Аватар для iffector
    мне не нужно повышать мощность,мне хочется получить хоть немного больше баса из 25гдн - 1
    уже сделал:
    1)обработал диффузор нитролаком
    2)наклеил 2-й магнит от (25гдн -1) для повышения чувствительности
    3)корпус внутри radiotehnica s-30a обклеил не очень толстым слоем ваты,по объему примерно как мешочек что там лежал
    4)загерметизировал корпус промазав все щели и стыки
    5)вот хочу еще понизить немного резонансную частоту,опять же для получения чуть более глубокого баса(моя собственно главная цель всей работы) колонки делаются не для получения максимального качества звучания,а "для ушей",чтобы слушать нравилось.
    ps отделываю дермантином снаружи,дабы придать более приемлемый вид.
    pps а как бы получить срез примерно на 50гц?
    понизить резонансную частоту можно добавочной массой...можно заменить подвес на более тонкий,у 25гдн резина довольно толстая,и если поставить потоньше и добавить массу,возможно понизить резонансную частоту.шайбу вы уже пропитали,но ИМХО от этого мало что изменится.если память не изменяет с30а-без фи.у меня и эти есть, и есть с30в с щелевым фи,так вот фазоинверторные играют намного ниже,с теми же головками.но там ещё и фильтр получше чем в с30а.в свои я поставил фильтр вч второго порядка,нч пустил напрямую,без фильтров.в с30в никаких изменений в конструкцию корпуса и фильтров не вносил.и ещё...от расположения в комнате и размера оной,зависит как у вас будет играть нч.
    Лучше посчитать все темы автора, кроме одной оффтопом. Это не нормально: всего десять сообщение и уже 3 (как минимум) новых темы. Не нужно постить глупые темы. А именно глупые они потому, что если начинающий может разобраться в теме всего за 3 сообщения - значит её и не стоило постить.
    Предложение поступило совершенно правильное: надо было поднять 1 (ОДНУ) тему, описать в ней задачу. А то ещё с одним динамиком не разобрались, а уже 3 темы. Если так подходить, то чтобы сделать колонку надо будет наплодить пару десятков тем.
    Про шайбы. Не надо их мазать всякой гадостью, лучше не станут, а вот хуже - запросто, тем более в перспективе. Если надо сделать хороший динамик, то нужно взять новую, наиболее подходящую шайбу. Если результат не так важен, можно намазанную.
    Аватар для iffector
    значит я по сути обречен?
    а если я поставлю дополнительные магниты от более мощных динамиков?
    поможет-ли постановка на стойки?
    ps у меня самого сейчас hi-fi акустическая система довольно высокого класса,но для души делаю нечто новое на советской начинке.
    результат важен,но я хочу получить не звук погони за реальностью передачи итп,а звук который будет радовать ухо
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Не надо возится с этим динамиком,скверный у него звук,прислушайся к серединке и сравни.
    Такие обычно выбрасываю,если некому подарить.
    iffector, не мучайте динамик, все равно много баса и тем более хорошего из него не получить это 100%%%
    Добавлено через 40 секунд
    вместе написали
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.09.2009 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    +1
    +1
    снять магнит остальное в мусор
    да обречен горбатого могила исправит, a этой голове самое место в мусорке
    человек начинающий,молодой.пусть возится,что в этом плохого.на таких динамиках можно учиться.дальше-больше.
    Добавлено через 6 часов 8 минут
    то что обещал http://www.ptc73.ru/download.shtml
    Последний раз редактировалось Odissey010; 16.09.2009 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
    funny the rat, не верю своим глазам! Вы полностью со мной согласны. Так не бывает!
    Toronto
    Дмитрий, я отделяю мух от котлет
    Аватар для iffector
    благодарю
    теперь я хочу к этим с-30 сделать активный саб на 75гдн имеет-ли это смысл или можно взять динамик послабее?
    Новичок Аватар для Latev
    iffector
    Обращайся в асю 572-554-560. У меня такие же, только просто S30 с круглым ФИ хорошие колоночки, не слушай никого.
    Дам чертежи щелевого ФИ под них и может быть совет из жизни, потому как я мало во что верю пока не услышу своими ушами))
    Кстати тоже озадачен центрирующей шайбой
