Показано с 1 по 11 из 11
  1. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Щелчки в колонках!
    Как не пытался юзать поиск он ничего не нашел!
    Ситуация такая:
    Есть усилок на TDA1557Q схема по даташиту, питается от 13.5В фильтр 2х10000 мкФ + плёнка 1 мкф + на питающие ноги микрухи 4700 мкФ
    Звук идёт с компьюттера звукавуха Audigy SE, розетки не евро поэтому заземление компа идет отдельной веткой к щитку на лестничной клетке (живу на 5ом этаже сами понимаете штырь в землю не воткнешь)
    Корпус уся деревянный заземлять нечего
    Сама проблема:
    В квартире включают\выключают свет, громкий щелчёк в колонках!
    Работает пылесос - тихое звенение в колонках
    Жутко раздражает, помогите мне избавиться от этой гадости
  2. Частый гость Аватар для eclipsevl
    По умолчанию Re: Щелчки в колонках!
    Сетевой фильтр нужен. Раскурочь более-менее современный компьютерный БП, там прямо на разьеме есть платка - то что тебе нужно, только включай наоборот
  3. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    Да но усилок у меня подключен через сетевой фильтр как и комп, его что не достаточно чтоль или он от времени мог сдохнуть?
  4. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Это совсем не то.
  5. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Мостовой вариант включения,плюс однополярное питание - серьёзная беда.
    Попробуй авто фильтр по питанию самой микробы.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    Автофильтры которые у нас продаются не защищают ни от чего, проверено, смешно прям!
    Может тогда подскажите схемку, только с учетом того что 1 микруха жрёт в пределе 4 А а их у меня стоит 2 штуки в усилителе
  7. Гость
    Переменник на входе ставь 10К. И провода спаяй нормальные. Два провода в хорошей оплетке, сама оплетка присоединяется на землю только на стороне приемника сигнала (на усилке).
    Дроссели на выходе УСя -обязательно. Витков 12 провода на карандаш.
    Фильтр: Возьми ферритовое кольцо диаметром ~25мм, на него намотай сетевой провод перед трансом сколько влезет, к первичке транса припаяй кондер 1-3Мкф керамику.
    Это так, навскидку.
    PS Ты еще пожалеешь, что решил схалявить, сделать однополярку и отказаться от защиты
  8. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Наверно проблема с землёй,вторая нога не совсем там(сигнальная),её б через Ом десять.
    Только что посмотрел фабричное изделие,там к этому подошли "по-взрослому".
    А лучше б собрал на TDA7265,обвески шишь да маленько,по даташиту очень серьёзное применение,да и звучит очень даже не хило.
    Грамотные люди советовали разбить ещё по полосам,чтоб серединку гармониками не пачкать ,вот тогда будет самое то,где-нибудь в 150Гц
  9. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    Сигнальные провода диаметром 5 мм из технческого серебра, куда уж лучще!
    Сделаю, а сердечник из чего взять не из карандаша ведь?! =)
    А на какой вывод из двух его присобачить или на оба по одному дроселю?
    Найти проблематично, покопаюсь в компутерных БП, а надо тютелька в тютельку 25 мм или можно +\- сколько то
    Ёмаё гдеж я такую кераику найду, а плёнка не пойдет?
    Ну ты же в курсе моих познаний в данном деле, пока лучше так а там мож начитаюсь умной литературы да попрактикуюсь и чтонить такое сделаю!
    Сомневаюсь что она при делах, сейчас у меня сигнальная земля сидит на 12ой ноге Vref, раньше на 2ой ноге было, один фиг что так что так щелчки!
    Это интересно, над будет поглядеть что за зверь такой
    Разбито:
    Система 4.1 у меня, саб питаеца отдельным усём, с ним все норм
    Тыловики работают в среднечастотном диапазоне
    Фронт в ВЧ
  10. Гость
    Пофигу
    Пленка пойдет
    дроссели к каждой ИМС
  11. Старый знакомый
    Аватар для Exleiter
    Есть схемка http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm там в самом низу
    Дроселя такие могу выдрать из какогонить компутерного БП, кондёр тоже есть такой
    от резистора по идее можно отказаться если запихну именно в усь то кондер будет разряжаться усилком!
    Еще проще будет конечно если найду такую готовую схему в каком нить БПшнике как посоветовали в начале топика, НО найти бы такой горелый БП ведь такие фильтры в дешевом китайском Г не ставят!
