Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Помогите расчитать кроссовер!
    Аватар для Александр093
    Украина
    По умолчанию Помогите расчитать кроссовер!
    Здравствуйте. собственно вопрос в названии темы.
    что имеем твиттер 8 Ом среднечастотник в 8Ом
    хочу состыковать их на 5 кГц вторым порядком.
    что получилось, имеем конденсаторы УК78 на 5 микрофарад, мотаю катушки.
    для ВЧ получилось 0,54 миллигенри, для СЧ 0,15 миллигенри.
    Правильно ли подобраны катушки?
    Липецк
    По умолчанию Re: Помогите расчитать кроссовер!
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    По-быстрому если....как вариант, - зовете специалиста...платите ему....и он все сделает...
    Однако нужно ещё отличить специалиста от "специалиста".
    Основываясь на данных, опубликованных на странице Monacor, грубо для этих динамиков получается следующее:
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    Цитата Сообщение от Александр093 Посмотреть сообщение
    в том то и дело что машина сейчас не играет, подключены только миды и саб, ВЧ и СЧ ждут кроссовера.
    Саша...я все понимаю на счет побыстрей и т.д...
    Могу посоветовать еще один неправильный путь... чисто на слух.... Иногда он приводит к положительному результату в короткие сроки... Зависит от акустических свойств вашей комнаты...тренированности ушей...и в определенной степени от удачи...
    Есть у вас, допустим, приблизительная схема кросса... Мотаете катушки с отводами ниже и выше расчетной частоты... Чем больше отводов..тем лучше...
    Подключаете сперва на расчетной индуктивности... Слушаете одну и ту же акустическую(!) композицию, которую хорошо знаете.... Пробуете с разными вариантами подключения индуктивностей...
    Как найдете наиболее оптимальный, - далее немного меняете емкости в сторону больше-меньше...
    Для такой настройки фильтр второго порядка не очень подходит... С первым порядком все намного проще...и шансы на успешную настройку заметно выше... Попробуйте первый ради эксперимента... это недолго...
    Разумеется...колонки не двигаете никуда во время этих танцев с бубном.... Они должны стоять на одном месте!... Расположение их - это отдельная песня....но близко к стене плохо.... Направление колонок во время настройки лучше на точку прослушивания (тоже полметра-метр от стены)...
    Когда закончите электрическую настройку...можно попробовать чуть изменить направление колонок...расфокусировать их....сделать более "параллельными"....
    Украина
    Спасибо большое, не смотря на то что акустика домашняя, стоит она уже в машине, двигаться и перенаправляться уже не может. Скорее всего так и придётся поступить с катушками. Первый порядок губительно для пищалки, (люблю слушать громко иногда) и совсем плохо для СЧ так как большой горб в районе 10 кГц сказали что даже желательно третим порядком резать. Первым несомненно проще
    Добавлено через 2 минуты
    Илья, спасибо за схемку, но дело в том что конденсаторы неполярные таких номиналов не найти. Потому и отталкиваюсь от того что есть. Понимаю что это не совсем правильно, но пока так.
    Последний раз редактировалось Александр093; 13.09.2009 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Это не "не совсем правильно", а совсем неправильно. Что значит "таких номиналов не найти"? Из двух по 5мкф легко получается 2,5мкФ, а вообще конденсаторы нестандартных ёмкостей всегда набираются путём параллельного соединения меньших. Точность в фильтре нужна +/- 5-10%. Т.е. в данном случае нужно набрать ёмкости в пределах 3,38-4,13мкФ и 2,25-2,75мкФ. А использовать 5мкФ в обоих фильтрах для получения раздела на 5кГц это по-моему бесперспективно. Это всё равно что искать ключи под фонарём, а не там где их потерял.
    Можно уменьшить частоту раздела до 3750 Гц, что для этих динамиков даже лучше чем раздел на 5кГц, и тогда один из конденсаторов получается ровно 5 мкФ, а другой 3,33(3,3 - стандартный номинал) мкФ, резисторы 3 и 6 Ом, катушки 0,36 и 0,54 мГн (см. ниже).
    Последний раз редактировалось Iliya20; 14.09.2009 в 16:32.
    это понятно....
    на время настройки можете попробовать поставить кондер меньшей емкости...
    влияние пищалки на звучание в целом не так сильно....гораздо больше слух режет, когда проблемы с серединой...имхо.... Если удастся вам середину заставить звучать приятно....то с пищалкой разберетесь потом без особого труда...
    Украина
    вот что получилось, по графику стык на 5 кГц поставлю подключу, замеряю АЧХ и буду продолжать.
    всем откликнувшимся спасибо.
    вот что получилось,
    вообще-то катушки неверно расположены...
    не знаю на Сколько сильно на практике влияет при этом одна на другую.....но в аудиофильских конструкциях так не ставят...
    Да, с катушками очень нехорошо получилось, одну из них нужно хотя вы на бок положить.
    Липецк
    Да, с катушками очень нехорошо получилось, одну из них нужно хотя бы на бок положить.
    А с чем получилось хорошо?
    Думаю, что тут действительно нужно "положить", совсем.
    Украина
    кого куда положить? можно выражаться немного понятнее?
    можно....
    1. если плата в размерах ограничена...то хотя бы поменяйте местами один из кондеров на кутушку...а его на место катушки.... Т.е. катушки нужно максимально разнести...
    2. а в идеале если...то вторую катушку дополнительно к пункту 1 надо бы поставить...ээ....вертикально (если понятно написал)...т.е. если бока катушек назвать плоскостями, то плоскости катушек должны располагаться под углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Такое расположение считается оптимальным...так достигается минимум влияния друг на друга...
    Ну...и...провода...аналогично....- не вести рядом, если они из разных цепей...
    Опять же...повторюсь...это все теория... Какова степень(!) взаимовлияния неправильно расположенных катушек на практике...я не знаю...
    Но...зачем иметь в кроссе ошибки, которые легко исправить?!....
    Так что...лучше переделайте...
    Частый гость Аватар для ypvypv
    вот что получилось
    Получился почти воздушный трансформатор
    примерно вот так :
ID:	62080   Нажмите на изображение для увеличения.
    Липецк
    Положить(забить):относиться к чему-либо индифферентно, без энтузиазма. Игнорировать.
    Украина
    о, я понял, спасибо mAxSpace буду иметь ввиду, хотя замер на осциллографе побочных эффектов не выявил
