Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Помогите расчитать кроссовер!
    Украина
    По умолчанию Помогите расчитать кроссовер!
    Здравствуйте. собственно вопрос в названии темы.
    что имеем твиттер 8 Ом среднечастотник в 8Ом
    хочу состыковать их на 5 кГц вторым порядком.
    что получилось, имеем конденсаторы УК78 на 5 микрофарад, мотаю катушки.
    для ВЧ получилось 0,54 миллигенри, для СЧ 0,15 миллигенри.
    Правильно ли подобраны катушки?
    По умолчанию Re: Помогите расчитать кроссовер!
    "Расчитать" кросовер по формулам - нельзя. То есть посчитать по формулам можно что-то, но это не имеет практического значения.
    Подход реальный многократно здесь описывался - меряем динамики в корусе, в каде проектируем фильтр, меряем с фильтром, слушаем и, если надо (а надо почти всегда) делаем еще одно приближение.
    Георгий Крылов
    Украина
    в данный момент мне надо соорудить кроссовер только для того чтоб он резал вч и сч, пока мне от него больше ничего не требуется.
    Brooklyn NY
    для того что вам требуется, правильно!
    Украина
    Поставим вопрос немного по другому, имеем розовый шум, полную полосу, задача разделить его на две части, до 5 кГц на сч и выше 5 кГц на ВЧ
    без провалов чтоб получилась такая же ровная линия.
    для этого правильно подобраны номиналы?
    Рязань
    Вот тебе про расчет фильтров, кратко и ясно
    http://www.caraudio.ru/az/2001/06/p98-105-3.htm
    Для расчетов померяй сопротивление динамиков по постоянному току. Динамики в одной точке не режутся. нужно будет делать отступ, сколько точно не знаю это смотреь нужно по месту как писали выше. А так допустим СЧ на 4500 и ВЧ реж на 5500. Избежишь горба в месте стыковки. Точнее нужно уже замерять или хотя бы почитать умные книжки там должно быть написано.
    Так говорят-же --- зависит от реальных динамиков - одни расчётные параметры сильно подвинут в неизвестном направлении, вернее в известном, но очень ненужном направлении.
    Нужны графики импедансов (зависимость сопротивления от частоты), индуктивность динов и АЧХ, желательно с ФЧХ. Это всё нужно замерять с реальных динов, а не брать эти циферки с интернета у тех людей кто это замерял - ваши динамики в вашем корпусе дадут другие значения.
    Кроссовер расчитать нельзя - можно лишь расчитать для него заготовку, чаще всего плохо работающую.
    Украина
    динамики при замерах показали идеально ровную АЧХ
    Brooklyn NY
    значит замерили с ошибкой. Идеально ровной АЧХ нет ни у каких динамиков.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Хочу посмотреть на такие динамики (слушать вряд ли захочу)
    Как называются та хоть?
    Украина
    Зря слушать не захотите, ВЧ показал ровную АЧХ от 1кГц до 23 кГц
    у СЧ был горб 8-11 кГц до этого от 200 Гц до 7 кГц всё ровненько. Распускать я его не собираюсь до 8 кГц так что всё ровненько.
    Monacor
    Может и погорячился с идеально ровной, но очень близки к этому. вообще вопрос не в этом.
    Москва, Бун.Луга
    А может стоит замерить импеданс динамиков? Измерить АЧХ динамиков? Все замеры ввести в спец программу и там подобрать номиналы не от балды. Тогда и колонки у Вас получатся не от балды. Перечитайте еще раз пост номер 2.
    Украина
    Всем "спасибо" тема закрыта.
    Допустим АЧХ ровная, но конденсаторы и катушки нужно подбирать с учётом кривой импеданса - замерьте их
    Украина
    Липецк
    По данным с этих страниц получается, что у СЧ чувствительность 87 дБ/Вт/м и сопротивление 9 Ом, а у ВЧ - 92,5 дБ/Вт/м и 6 Ом.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 13.09.2009 в 13:37.
    Москва, Бун.Луга
    Александр093, Вы сейчас думаете, что мы Вам не хотим помогать. Тут проблема в другом, катушки, кондеры Вы можете подобрать в программе, но чтобы фазы динамиков были согласованы нужны только измерения.
    Вы в программу какое сопротивление вводили? То которое у динамика - импеданс? Он у ВЧ на частоте 3000Гц может быть 6Ом, а на частоте 5000Гц 8,5Ом. Учтите еще, что фильтры подбираются для идеальных динамиков, если Вы не ввели их АЧХ.
    Если у Вас есть желание сделать действительно хорошие АС, то нужно измерять. Попросить кого-нибудь, самому все собрать для измерений. Тем более на форуме все материалы есть.
    Украина
    mr-marlen спасибо. но я пока в этом не очень хорошо разбираюсь, а хочется сделать самому, изучать времени особо нет, просто числа до 20 машина должна заиграть, для начала хотя бы так чтоб не спалить низкой полосой твиттера, и не лез горб на СЧ, потом я больше чем уверен придётся все переделывать. Динамики замерялись по параметрам, завтра поеду к человеку перепишу показания.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда) Аватар для crabro
    вы не находите, что противоречие тут кроется?...
    до 20-го она заиграет посредственно...примерно как сейчас...может, чуть иначе....
    Вы не первый...и не последний...кто хочет по-быстрому получить качественный звук...но увы....получают звучание обычной недорогой промышленной колонки...даже имея на руках хорошие дины..... И это в лучшем случае!...
    По-быстрому если....как вариант, - зовете специалиста...платите ему....и он все сделает...
    Украина
    в том то и дело что машина сейчас не играет, подключены только миды и саб, ВЧ и СЧ ждут кроссовера.
