Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Николаич
    Тольятти
    По умолчанию ГЗМ 005(105)- модернизация?
    У ГЗМ 005 вес 11гр.
    Здесь была на форуме ссылка
    http://gorbasjevo.narod.ru/Misc/Gzm/gzm.htm
    Если посмотреть на её конструкцию, то можно заметить, что её кронштейн для крепления изготовлен из стали, также и применён стальной винт соединяющий пластмассовый корпус с кронштейном.
    (наличие стальных элементов в конструкции магнитной головки настораживает)
    Нет весов для измерения этих стальных элементов конструкции.
    Возможно вес этих элементов= 40-45%
    Вот думаю сделать новый кронштейн из дюрали или заменить полностью
    пластмассовый корпус с кронштейном на деревянный сделанный из бука.
    Или овчинка выделки не стОит?
    ГЗМ005 поставил после 003 на эл.012. зучит не плохо, только вес у неё побольше чем у 003. Конечно, с помощью штатных противовесов всё настраивается.
    Жду советов.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: ГЗМ 005(105)- модернизация?
    Может, просто покрасить её в другой цвет?
    Доказать пользу не могу, но чувствую, что её будет не меньше, чем от деревянного кронштейна.
  3. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Поставь лучше 155ую,только вторую,первая не очень.
    Тогда и делать ничего не надо будет,а разницу услышишь сразу.
    Иногда важно сравнение,прислушайся.
  4. Частый гость
    Аватар для Николаич
    Тольятти
    Вообще-то тему создавал не для выяснения какая головка лучше.
  5. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Видимо есть решение,очень интересно.
    Вот пример,для сравнения,что-то надо исправить.
    Длинная трубка - скорее всего резонатор(проблема),магнит,один открытый,другой в гильзе.
    Жаль для сравнений не осталось кучки дешёгого импорта,можно было бы делать какие-то выводы.
ID:	61874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61875   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    А вообще-то появляются некоторые мысли.
    Например по 3-ему рисунку хорошо видна конструкция вставки-крепежа,у 005 он слишком "хлипкий",можно попробовать зафиксировать чем-нибудь демпфирующим,уже установленную в голову,а вдруг.
    Будет время обязатель попробую сравнить.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для LOKER
    KIEV
    Нет, вы ошибаетесь...
    Латунная трубочка выполняет роль экрана от вихревых токов Фуко, аналогичное решение применяют закрывая частично керн в головках динамических нашлепкой из меди или латуни. Дальше... в торце этой латунной трубочки капля припоя фиксирующая тонкую стальную проволочку, которая в свою очередь удерживает магнит прикрепленный к кантиливеру в центре латунного экрана.
    При подобных модернизациях неизбежно нарушение VTA переделанной головки, вы сможете все работы выполнить с достаточной точностью и аккуратность чтобы попасть потом в расчетную изготовителем геометрию креплений?
    Может стоит отложить этот эксперимент и купить импортную головку?
  8. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Сомневаюсь ,я видимо о другой трубочке.
    А на счёт крепления,это уж зря,два пластмассовых тоненьких штырька,чего от них ожидать,кому известно,загадка однако.
    Такой звук и получился,не поспеваю с экспериментом,работы через край.
  9. Зарегистрировался Аватар для Oleg_1989
    А че иголки такие грязные,у меня как новенькие.
