Показано с 1 по 20 из 26
  1. Начинающий
    Аватар для Alex
    По умолчанию ИБП со входом АС/ДС
    Не могу вспомнить - на каком форуме я видел эту схему.
    Там был 30-ваттный импульсный БП с выходом 18 вольт, который мог работать от 220в АС и от 12В ДС (автомобиль).
    Если кто помнит про такое - дайте знать, а то неохота изобретать с нуля.
  2. Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    По умолчанию Re: ИБП со входом АС/ДС
    Импульсный б.п., работающий от 110-250АС и ок.10-30DC был в цветном переносном телике "BANGA" диагональю 25см. Этот б.п. на россыпухе ещё был, старьё, намучились с ним пока наладили....изв. за оффтоп, конечно...
  3. Начинающий
    Аватар для Alex
    Не, на рассыпухе - не надо
    Если бы я такое разрабатывал, то наверное сделал бы флайбек или форвард, с ТОРсвитчем со стороны АС и чем-нибдь подобным со стороны ДС. Или 384* с полевиком, с обоих сторон.
    Но тут не тот случай, чтобы ввязыываться в серьезную разработку, потому и присматриваю что-то более-менее готовое, ну может с небольшой модификацией пригодное для этой цели.
  4. Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Готового рецепта пока невидно...И что за нагрузка неясно; если постоянная, может подойдёт чтонить похожее на НV9910?
  5. По умолчанию Re: ИБП со входом АС/ДС
    Alex, какая может быть "серьёзная разработка" с торсвитчем? Найди готовый флайбак транс, да тор припаяй с 5-10 партс, всё.
  6. Начинающий
    Аватар для Alex
    Нет, не все - а DC вход ?
  7. По умолчанию Re: ИБП со входом АС/ДС
    ну выход флайбака, сделать входом буста на 18в 2А тоже просто, одночиповые решения онсеми, например.
  8. Начинающий
    Аватар для Alex
    тоже вариант.
  9. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я очень, очень сильно извиняюсь, что в калашный ряд...
    Это, а ключ золотым не выйдет, 800-900В(от сети) на дофига ампер(при работе от 18В) ?
  10. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    30 Вт же всего
  11. По умолчанию Re: ИБП со входом АС/ДС
    Walter, $.2-.3 типично
  12. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    решение на относительно небольшую мощность:
    имхо пред преобразователем поставить ограничитель на 30-35в.
    схематически:мост, N-канальный полевик включением общий исток,на затвор с +моста резючок на 200-470к, затвор-исток шунтирован к-э npn транзюка,в цепи базы оного-стабилитрон,токоограничительный резюк-на + и в пару ком на эммитер.
    сток да + моста-собственно выход,туда кондер потолще :о)
    полевик будет открыт до открывания стабилитрона,вых напряжение будет определяться применённым стабилитроном.
    не забываем доп шунтировать исток-затвор полевика при вых напругах выше 20 в доп стабилитроном
  13. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А не получится флайбек на UC384x и трансформатор с отводом в первичке через диод на 12В.
    На 220 ключик, отключающий при появлении 12В, он же фильтр.
    Емкость по 310В защищаешь трансилом. Переток энергии я с трудом представляю, но вроде довольно красиво получается
  14. По умолчанию Re: ИБП со входом АС/ДС
    можно придумать и погеморройнее "решение", если времени навалом, например будучи на пенсии, алекс же, как я понимаю, хотел бы избежать существенной канители с этим стафом.
  15. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    egiskaunas, а чего мучились-то? Неплохой TV-ящичек. У моей мамани на дачке до сих пор трудится. БП ему я уже раз 5-6 реанимировал - сельское липистричество дерьмо.
  16. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Недавно была похожая задача, правда DC не 12V, а 20...72, и мощность совсем мелкая, до 10W. Так для ac-dc ну очень тупо взял подходящую осьминогую вошь от PI, а для таких dc-dc у них же есть серия DPA. Получилось быстро и просто, никакой возни, и приемлемо недорого. Хотя, кажысь эти DPA от 12V не могут работать. Но думаю чё-то подобное должно найтись у ихих конкурентов.
  17. Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Vjumajlo, я приложил лапу к разработке этого TV, проблем было (где нету?), их побороли, результат для того времени вроде неплохой получился. Я сильно удивился что этот телик аж до Амурской обл. доехал ; выпустить их успели всего несколько тыс., началась перестройка , дальше всем известно.
  18. По умолчанию Re: ИБП со входом АС/ДС
    egiskaunas, неужели тогда не срисовывали с филипса и прочих?
  19. Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Этим занималось другое заведение-инст.Микроэлектроники . Срисовать да и создать схемку-не такая уж большая работа, а вот довести всё это до рабочего состояния, а потом ещё и до производства-это ойойой; здесь немало людей с этим знакомы. И...давайте небудем ветку засорять, тема интересная и полезная, жаль будет если в очередной оффтоп превратится. Полезнее были бы интересные предложения и схемные решения по сути дела. С миром.
  20. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Сейчас производители комплектухи предлагают т.н. готовые решения по поводу, в даташитах и апнотах на соотв. элементы дадены и схемы, и топологии плат, вам даже подскажут, где купить готовый трансформатор для этого дела. Тупо купи, включи и забудь. Всё это конешно полезно и нужно, но не знаю, что в этом интересного.
