Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Модернизация кассетной деки TEAC6030S
    Сочи
    По умолчанию Модернизация кассетной деки TEAC6030S
    Прошу знатоков поделиться мыслями по модернизации кассетной деки TEAC6030S
    Пока кардинальных переделок с заменой целиком модулей УВ, УЗ и т.д. не планирую.
    Но тем не менее, с чего хочу начать:
    1) замена больших электролитов БП на электролиты большего номинала серии Nichicon KG Gold tune
    2) замена электролитов по питанию потребителей на электролиты того же номинала серии Nichicon Muse KZ и Panasonic Pureism с шунтированием 0,1 uF25VNP0 Murata
    3) замена разделительных электролитов на Nichicon muse ES 47mF + шунтирование пленкой 0,1...1 мкФ (по вкусу, ещё не определился)
    4) замена диодов БП на Шоттки с шунтированием пленкой.
    Возможно, организация отдельного стабилизированного питания на стаб УВ (типа двухступенчатая стабилизация) от отдельного транса
    5) дополнительно устройство входной фильтрации сетевого напряжения.
    6) экранирование шлейфов
    7) вибродемпфирование корпуса.
    Это то, что самое простое и приходит на ум из опыта модернизации CD-плееров.
    А вот что дальше делать, прошу совета?
    Напрашивается замена ОУ УВ на более "интересный". Типа AD745.
    По умолчанию Re: Модернизация кассетной деки TEAC6030S
    Большого смысла нет менять ОУ в УВ, по измерениям шумы УВ очень низкие. Еще большее их снижение выигрыша никакого не даст.
    Усиление по току для выходного каскада имеет смысл сделать. Вариантов реализаций идеи много. По-крайней мере, это улучшит звучание. Реализовать лучше в виде повторителя с буферным каскадом после чипов долби.
    Сочи
    Кстати.что за буфер?
    Ну это я не корректно выразился. Правильнее конечно нормирующий усилитель с Ку= порядка 15...
    Так может хоть после 4580 можно AD815...811 поставить? (ну есть их у меня кучка)
    А я думал немного иначе: не после чипов "долби", а сразу с выхода 4580.
    Собственно без "долби" на нормальной ленте (хроме) меня запись вполне устраивает, а более короткий тракт воспроизведения как то больше прельщает.
    В связи с этим такой вопрос: насколько корректно будет работать "старый" тракт с долби, если на выход 4580 параллельно повесить нормирующий усилитель и с него уже организовать независимый выход? Т.е. для контроля записи можно и со старого выход брать, а слушать уже с нового.
    Вряд ли включение отдельной микросхемы улучшит звук, тем более, что характеристики ОУ чипа Долби уже имеют хорошие пераметры.
    Улучшение отметите, только если будет еще каскад усиления по току, собственно буферный каскад. Самый его примитивный вариант реализован в Наке 1000ZXL - повторитель на 2-х транзисторах, охваченных местной ООС.
    Сочи
    Ну собственно, как я полагаю, нормирующий усилитель на 815 будет однозначно "токовым"...
    оттуда
    предлагаю LM3886.
    Зачем такие чипы в деку,причем не самую лучшую по звучанию?
    конечно.более короткий тракт лучше.чем петляющий через несколько микросхем сигнал..
    если вы имеете ввиду вариант с включением нормирующего усилителя паралельно чипу Долби.то на первый взгляд должно работать.Остальное будет зависеть от того как вы реализуете эту идею.Желательно что бы нормирующий усилитель не вносил дополнительной нагрузки и главное.дополнительной емкости на выход УВ.
    Олег,речь не про токовый усилитель.а про разгрузку по току выхода УВ.Т.е.
    ddmm2008, предложил вам облегчить работу каскада предшествующего нормирующему усилителю-сделать эмм.повторитель .
    Сочи
    Просто потому, что есть под рукой да и неплохие они сами по себе.
    А насчет лучшести звучания...
    Собственно затем переделки то и затеяны, что бы уровень звучания "подтянуть".
    Причем я даже не сомневаюсь, что в конечном итоге получится значимо лучше, чем сейчас.
    На худой конец (если вариант "параллельный" на ух будет хуже) можно будет присобачить релюшку, коммутирующую выход УВ.
    Попробую подумать, почитать на эту тему...
    Подзабыл многое уже из курса промэлектроники... вспоминается то без особого труда, но само сразу в голову не приходит...
    А может где готовая схемка этого узла пробегала?
    неистребима в русском человеке любовь к халяве...
    оттуда
    заранее настраиваться на "лучшесть" звучания после переделок будет неправильно.Постарайтесь подойти к этому процессу обьективно.
    если бы было так просто-разве люди задавали бы вопросы на форуме?
    Я сам уже практически ничего не помню.кроме формулы определения частоты среза фильтра,и Ку усилителя.Про интегралы даже и речи не идет..12 лет работы в гадюшнике (в тяжелые времена)не по специальности сделали свое дело.
    Сочи
    Да я субьективно "обьективно" подхожу...
    Из опыта рукоделия уже есть определённые намётки, что на что влияет... Поэтому и определённая уверенность есть, что хуже не будет.
    Это ведь как суп, чуток соли, чуток перца, лаврушки по вкусу... В результате вполне съедобно получается...
    Ладно, попробую заменить 4570 на спаралеленые 4580 сначала на родном питании, потом на +12в. и закинуть выход сразу после "долби" на отдельные RCA.
    Что получится, доложу.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 22.09.2009 в 11:20.
    Микросхемы Долби этого аппарата не вносят серьезных искажений в сигнал, это одни из лучших микросхем. Смело можете оставлять их в сигнальном тракте.
    Идею, которую планируете притворить в жизнь, в своих последних моделях использовала Ямаха. Будет интересно узнать не только о субъективных ощущениях.
    оттуда
    хуже не будет при правильном приготовлении.Однако,все недостатки ваших записей будут как на ладони-кайф от прослушивания испарится.Именно о этом я говорил выше.Желаете побывать в шкуре овцелографа??
    London UK
    Как раз при нормальном тракте скорее наоборот, недостатки слышны хорошо, но музыка - ещё лучше . А если уж запись совсем дерьмовая, то она таковой и останется на любой аппаратуре.
    Алексей
    оттуда
    такое и будет при нормальном тракте.-ад811 и подобные это уже не нормальный.а экстремальный тракт,которому нужен соответствующий по качеству материал.Я же не зря про ящик двухмикрофонных мастеров на кассетах написал.
    Слушают в основном же старые запасы записей,сделанных на не самых лучших деках,и не с самых лучших источников.Понимаете о чем я?
    Причем механизм у этого тика не самый лучший,и будет потом человек страдать от того слушает не музыку.а косяки ЛПМ.
    Было такое,уже проходили..
    Чем плохо ЛПМ Тика, если конструктивно подходить к этому?
    Сочи
    Честно говоря, я этот ТИК взял не для прослушивания старых кассет. (не смог я их после нормального сидюшника слухать) А для записей, сделаных именно на этом аппарате с аналоговых источников. (это в расчете на будущее).... а конкретно ближайшие планы - это записи на приличный хром с компа через синхронный СПИДИФ на Lynx27 (PCM63K).
    Ну вот появилось желание попробовать разницу между нарезаной болванкой и кассетой, так что же теперь, отказывать себе любимому в удовольствии помастерить...?
    А насчет того, что вытащится слишком много деталей и артефактов...
    Ну так "замутить" не сложно, для этого "бумаго-масляные" разделительные кондёры и существуют. В результате будет и мягко, и тепло, и в меру детально...
    А что с ним не так?
    Вроде именно к ТИКовской механике меньше всего претензий обычно возникает, в отличии от електроники...
    Последний раз редактировалось OlegCH; 23.09.2009 в 14:54.
    Каковы упехи в модернизации Тика?
    оттуда
    так афтар вроде как покурить "вышел"..написать пока не может.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 15.08.2010 в 18:18. Причина: буква!!
    Покурит и придет.
    Так что на счет ЛПМ?
    Тема очень актуальна!!
    Хотелось бы увидеть продолжение.
