Показано с 1 по 20 из 39
  1. Частый гость
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Модернизация кассетной деки TEAC6030S
    Прошу знатоков поделиться мыслями по модернизации кассетной деки TEAC6030S
    Пока кардинальных переделок с заменой целиком модулей УВ, УЗ и т.д. не планирую.
    Но тем не менее, с чего хочу начать:
    1) замена больших электролитов БП на электролиты большего номинала серии Nichicon KG Gold tune
    2) замена электролитов по питанию потребителей на электролиты того же номинала серии Nichicon Muse KZ и Panasonic Pureism с шунтированием 0,1 uF25VNP0 Murata
    3) замена разделительных электролитов на Nichicon muse ES 47mF + шунтирование пленкой 0,1...1 мкФ (по вкусу, ещё не определился)
    4) замена диодов БП на Шоттки с шунтированием пленкой.
    Возможно, организация отдельного стабилизированного питания на стаб УВ (типа двухступенчатая стабилизация) от отдельного транса
    5) дополнительно устройство входной фильтрации сетевого напряжения.
    6) экранирование шлейфов
    7) вибродемпфирование корпуса.
    Это то, что самое простое и приходит на ум из опыта модернизации CD-плееров.
    А вот что дальше делать, прошу совета?
    Напрашивается замена ОУ УВ на более "интересный". Типа AD745.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Модернизация кассетной деки TEAC6030S
    цель огласи
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Первое - и главное, это выкинуть 4066 из коммутации. Они гадят звук так, что все остальные модификации будут, как мёртвому припарки.
    Алексей
  4. Частый гость
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Цитата Сообщение от philosophist Посмотреть сообщение
    цель огласи
    Что бы МУЗЫКУ слушать...
    А если серьёзно, то постараться вытянуть из сабжа чуток поболее, чем заводом заложено.
    Совершенно верно!
    Это был следующий вопрос: напрашивается замена на релюшки. Только надо будет сделать платку с управляющими ключами....
    А вообще, наивный вопрос, эти ключи для чего нужны?
ID:	61728   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Переключатель сигнала "Tape-Source". Прямо на выходе, так что во всей красе.
    Алексей
  6. Частый гость
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Там, если не ошибаюсь, "Play mute" на два ключа, "Tape-Source" на два, и "Cal" на четыре ключа. И функционал сабжа хотелось бы сохранить...
    Хотя есть вариант врезать ещё пару выходных гнезд и сигнал взять напрямую с С0110 и С0210, мимо всех этих ключей...
    Или их присутствие всё одно будет влиять?
  7. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    не имеет смысла.ЛПМ магнитофона=имеет стабильное энергопотребление.
    выделенное жирным совершенно лишнее в деке со стандартным набором оперов.
    Шоттки не нуждаются в шунтировании пленкой,у них и так приличная проходная емкость.
    лишнее.Никакого выигрыша не даст.
    Добавлено через 3 минуты
    для начала просто замени опер на 4580 или подобное.и подними напряжение питание УВ до +/-15..17Вольт.
    правда в таком случае потребуется питать УВ отдельно.т.к. чип Долби не выдержит питания напряжением 15В.Ведь шина питания для УВ и Долби одна..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.09.2009 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    не имеет смысла
    БП в деке есть не только у ЛПМ.
    Не спорю. Практика доказывает, что не мешает.
    Спорно. Корректное вимбродемпфирование в электромеханических системах никогда не мешало. Экранирование сигнальных цепей тоже.
    Вот я и хочу просто заменить опер. Сделать своё хорошее питание для УВ тоже напрашивается, по любому хуже не будет.
    Как, по Вашему мнению, 4580 выглядит в сравнении с AD745?
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    по первому пункту-не занимайтесь чепухой.Какой тип литов установлен в деке?(производитель/серия)
    по второму-именно мешает.Грязь со стороны сети легче пролазит.
    по третьему-кассетник это не СД плеер.Вибрация ему не мешает.Ситуацию с установкой деки на кузнечный пресс не рассматриваем..
    легко сделать хуже.причем сразу можно и не понять этого..Все цепи которые нуждаются в экранировке.обычно уже экранированы производителем.
    свое хорошее питание конечно хорошо,однако не наделайте петель по земле.
    не знаю.Это совершенно разные чипы.
    4580 неплох,по шумам есть и лучше чипы.но вам же музыку слушать,а с этим у него все в порядке.Главное снабдить его должной блокировкой по питанию.
  10. Частый гость
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Добрая половина - вельми "крутые" "Джамиконы". Вот они у меня и вызывают сомнение в первую очередь.
    Ну так ещё проще не шунтировать. Это никогда не поздно.
    Ну с этим не совсем понятно...
    Т.е. дрожание головки при воспроизвении не сказывается на звучании?
    Но этот момент можно оставить напоследок.
    Далеко не всегда...
    Обычно "минимум миниморум", без чего не обойтись.
    Постараюсь...
    Ну поскольку сейчас наличествует 4570, то на 4580 его менять не стоит.
    Это практически идентичные сабжи.
    Ладно, сначала с питанием разберусь и сделаю выход сразу после УВ мимо ключей... А там план война подскажет.
    Куплю оригинальный пассик привода на деку TEAC 6030S
  11. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    с чего бы ей(деке) дрожать?
    Механизм жестко закреплен,головка тоже.Если и дрожит то вместе с кассетой.
    Кассета в нормальных деках достаточно хорошо фиксируется в кармане.
    с какой стати? Ток нагрузки у 4580 50мА.у 4570-10мА.
    Усиление/PSSR выше у 4580.
    Шум чуточку ниже у 4580.
    сигнал с УВ напрямую на выход подавать бессмысленно.Уровень очень низкий.что бы использовать его по назначению.Обычно размах на вых. УВ- 20-40мВ.До уровня 300-600мВ сигнал усиливается в чипе Долби.
  12. Частый гость
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Согласен.
    Только в нашей деревне всё одно, по наличию ни 4580, ни AD745 нет.
    А если заказывать, то хотелось бы сразу более интересный вариант.
    Совершенно верно. Это я неправильно написал, конечно сигнал брать после "Долби", но до коммутирующих ключей... Либо, как вариант, можно и подусилить ещё одним ОУ. Тогда на это дело и 811 сгодятся.... (просто они есть у меня и хорошо себя показали).
    Кстати, как один из вариантов, если брать сигнал со входа 1583 и подавать на буферный усилитель, то звук должен быть лучше, чем после "лишних" проходов через чип "долби". (это если не использовать обработку сигнала "долби").
    А для "обработанного" останется вполне функционирующий старый тракт.
    Или я не прав?
  13. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    киньте клич в толкучке.
    4580 имеет смысл брать выпаянную из заводского дивайса.Перемаркировки в продаже не редкость.
    у вас видимо завалялось без дела пару ящиков кассет,с записью двухмикрофонных мастеров?Зачем в кассетник 811?
    Хотите слушать музыку или кривиться как от зубной боли?
    811 донесет до ваших ушей все недостатки.которые присутстуют в записи на ленте.
    Причем дрейф скорости(коллекторный мотор на вращение маховика в вашем Тике)
    и изменения тональности в звучании от смещения ленты от оптимальной траектории из-за сабельности или стареющего ролика -будут вызывать раздражение,более сильное чем удовольствие от прослушивания.
    Лучше применить менее скоростной опер,например тот же 5532/5534.Недорого и очень сердито.
  14. Частый гость
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Посмотрю в своих "развалах"... года два назад разбирал одного кассетного "Пионера", по комплектухе достаточно нехилого, но с убитой механикой. Может в нем какие ОУ интересные водятся...
  15. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    да.важно что бы 4580 был именно 4580.а не 4558/4556 чипом.
  16. Частый гость Аватар для Vladimir1972
    Кто нибудь пробовал AN6558 от Panasonic? Как он по параметрам и по звуку в сравнении с 4580, 5532 и подобных?
    AN6558.pdf
  17. Частый гость
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    А УВ на том "Пионере" полностью транзюковый... Так что не судьба ОУ халявным разжится...
    Ладно... пока ОУ оставлю в покое... Займусь кондёрами, косметикой... а там видно будет.
    Во! Шуршанул по знакомым, надыбал пару 4580 разных.
    Гляньте, какая больше на настоящую похожа?
    Последний раз редактировалось OlegCH; 15.09.2009 в 15:55.
  18. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    по фото распознать трудно.Я покупал 4580-внешне выглядят нормально,но шумят они выше в два раза чем демонтаж.Проще заюзать выдранную из фирменного фабричного изделия,
    чем мучиться опознаниями.
  19. Частый гость
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Да базару нема...
    Только где же этих "юзаных" с 4580 найтить?
    В нашей реммастерской кошерные деки не дербанят, а в том, что приносят... оне не водятся.
    Ладно, акуратно выпаяю 4570, поставлю цанговую "кроватку", а там методом тыка и слуховых манипуляций можно будет сравнить. Если что, 4570 на место встанет.
  20. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    про буковки не помню.
    Олег,по поводу буфера после 4580 пишу здесь,т.к. разговор идет здесь.Возможно также кто-то из читающих дельное вам посоветует.
    4558 в буфер(?) я бы не стал ставить.Кстати.что за буфер?
    Я думаю вам нужен не буфер.а нормирующий усилитель (после 4580).что бы усилить сигнал с вых.собственно УВ (~30-35мВ) до уровня 410 мВ или 560мВ который вы выведете на линейный выход деки.
