Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Шорох в одном канале при изменении громкости
    Аватар для muler
    Украина
    По умолчанию Шорох в одном канале при изменении громкости
    В усилителе Pioneer A-656 небольшой шорох/потрескивание при уменьшении громкости в одном канале. Чем вылечить?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Шорох в одном канале при изменении громкости
    Вэдэшкой можешь попробовать
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Частый гость Аватар для ilyata
    Аватар для muler
    Украина
    это WD-40 ? Я крышку с усилка сниму, посмотрю куда там капнуть можно будет. А сколько вообще нужно капать? Высыхания ждать? Всё-таки реально не выпаивать потенциометр? Извиняюсь конешно за ламерские вопросы, но не хочецца беды натворить какой.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от ilyata Посмотреть сообщение
    Цены порадовали. 60$ за пшикалку на один раз - жестоко...
    Последний раз редактировалось muler; 11.09.2009 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
    Выпаивать не надо. WD-40 тоже не надо.
    Аватар для muler
    Украина
    Вот что увидел. Куда брызгать? В те отверстия, что по бокам? Или?
    И как всё таки быть с WD-40? А то баллончик стоит в гараже. А желания платить 20$ за пшикалку не особо есть.
ID:	61736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Челябинск
    поэтому и обратись к тому, кто ремонтом занимается.
    С уважением, Игорь.
    Брызгать во все отверстия и на гетинаксовые платы.
    в галошу бы его окунуть... с головой... да повернуть раза четыре
    ...но так на ощупь красиво и шёлково крутиться потом не будет
    KRAB
    А лучше просто "замочить" в питяровом масле!
    USSR
    по мне например, я бы разобрал, дорожки и ползунки промыл изопропиловым спиртом потом смазал ЦЕАТИМом, закрыл впаял и радовался.
    Аватар для muler
    Украина
    Давайте всё-таки вернемся к WD-40. СтОит брызгать ей в отверстия резистора или нет? Хуже точно не станет? ТОЧНО? Как правильно это сделать? С обеих сторон? Каким количеством? Ну же, спецы! Хватит стебаться перед друг дружкой, помогите ламеру. А то галоши какие-то, питяровые масла Давайте исходить из того что есть: WD-40 и нежелание возиться с пайкой и с "теми, кто ремонтом занимается". Ваши мнения, пожалста. Зараннее благодарен.
    muler, можно и подсолнечным маслом. Если жаба давит, капай из пипетки спиртом, чистым, не водкой. И проверни несколько раз. Но, надолго не хватит.
    Аватар для muler
    Украина
    А WD-40 не надо?
    Вообще прикол в том, что я вчера, когда добрался до резистора, продул его хорошенько от пыли со всех сторон - и теперь шороха нет. Такое может быть? Но хочецца эффект закрепить, таксаать.
    Насчет спирта - отверстия находятся на вертикальных "стенках" резистора - значит надо поставить усь на торец, потом на другой, чтоб вовнутрь попало? Просто если WD-40 применять, ей пшакнуть можно, а пипеткой такое не получится.
    WD-40 хуже чем спирт в моём случае?
    WD-40 предназначен для чистки потенциометров? Не думаю. Им ржавые петли смазывают.
