Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для muler
    Украина
    По умолчанию Шорох в одном канале при изменении громкости
    В усилителе Pioneer A-656 небольшой шорох/потрескивание при уменьшении громкости в одном канале. Чем вылечить?
  2. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Шорох в одном канале при изменении громкости
    Вэдэшкой можешь попробовать
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. Частый гость Аватар для ilyata
  4. Новичок
    Аватар для muler
    Украина
    это WD-40 ? Я крышку с усилка сниму, посмотрю куда там капнуть можно будет. А сколько вообще нужно капать? Высыхания ждать? Всё-таки реально не выпаивать потенциометр? Извиняюсь конешно за ламерские вопросы, но не хочецца беды натворить какой.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от ilyata Посмотреть сообщение
    Цены порадовали. 60$ за пшикалку на один раз - жестоко...
    Последний раз редактировалось muler; 11.09.2009 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для ilyata
    Выпаивать не надо. WD-40 тоже не надо.
  6. Новичок
    Аватар для muler
    Украина
    Вот что увидел. Куда брызгать? В те отверстия, что по бокам? Или?
    И как всё таки быть с WD-40? А то баллончик стоит в гараже. А желания платить 20$ за пшикалку не особо есть.
ID:	61736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61737   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    поэтому и обратись к тому, кто ремонтом занимается.
    С уважением, Игорь.
  8. Частый гость Аватар для ilyata
    Брызгать во все отверстия и на гетинаксовые платы.
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Phlanger
    в галошу бы его окунуть... с головой... да повернуть раза четыре
    ...но так на ощупь красиво и шёлково крутиться потом не будет
  10. Гость
    А лучше просто "замочить" в питяровом масле!
  11. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    по мне например, я бы разобрал, дорожки и ползунки промыл изопропиловым спиртом потом смазал ЦЕАТИМом, закрыл впаял и радовался.
  12. Новичок
    Аватар для muler
    Украина
    Давайте всё-таки вернемся к WD-40. СтОит брызгать ей в отверстия резистора или нет? Хуже точно не станет? ТОЧНО? Как правильно это сделать? С обеих сторон? Каким количеством? Ну же, спецы! Хватит стебаться перед друг дружкой, помогите ламеру. А то галоши какие-то, питяровые масла Давайте исходить из того что есть: WD-40 и нежелание возиться с пайкой и с "теми, кто ремонтом занимается". Ваши мнения, пожалста. Зараннее благодарен.
  13. Частый гость Аватар для ilyata
    muler, можно и подсолнечным маслом. Если жаба давит, капай из пипетки спиртом, чистым, не водкой. И проверни несколько раз. Но, надолго не хватит.
  14. Новичок
    Аватар для muler
    Украина
    А WD-40 не надо?
    Вообще прикол в том, что я вчера, когда добрался до резистора, продул его хорошенько от пыли со всех сторон - и теперь шороха нет. Такое может быть? Но хочецца эффект закрепить, таксаать.
    Насчет спирта - отверстия находятся на вертикальных "стенках" резистора - значит надо поставить усь на торец, потом на другой, чтоб вовнутрь попало? Просто если WD-40 применять, ей пшакнуть можно, а пипеткой такое не получится.
    WD-40 хуже чем спирт в моём случае?
  15. Частый гость Аватар для ilyata
    WD-40 предназначен для чистки потенциометров? Не думаю. Им ржавые петли смазывают.
