Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ищу схему усилителя Sony TA-F55
    Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    По умолчанию Ищу схему усилителя Sony TA-F55
    Нужна схема для ремонта . В усилителе применен импульсный блок питания, в нем неисправность, идет в разнос, горят выходные транзисторы.
    Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    По умолчанию Re: Ищу схему усилителя Sony TA-F55
    Усилитель топовый, конца 80х , 65 ВТ на канал, к.н.и- 0,08%. Очень хотелось бы зделать для себя.
    Павшинская пойма
    Завтра посмотрю. Импульсник выдает повышеные напряжения?
    Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Вероятно, я не знаю какое оно доложно быть. До меня впаивали выходные транзисторы, один сгорел. Вот и отдали.
    Павшинская пойма
    Lelik, К сожалению схемы нет, какое напряжение подается на выходные каскады?
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    У меня такой в коллекции имееться такой, целый. Хотя тоже был перепахан БП, попал ко мне, вылечил. Звук не плохой, помех от БП не наблюдаеться. не смотя на то что штатный экран с блока питания отсутствует.
    А что надо посмотреть в нём? Я посмотрю. Схемы,правда нет.
    Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Мне нужно знать напряжение питания усилителя. Буду очень признателен.
    На Родине предков
    Хотел найти на форуме " радиохоби" свой пост как раз касающего этого усилителя, а он не открываеться. Пришлось доставать с полки и обмерять по новому. И сдесь ОПА.., обманул, у меня TA-AX5, но они должны быть почти одинаковые, посмотри на фото.
    На холостом ходу +/- 47v под полной нагрузкой на 4 ома ( хотя он на неё не расчитан) - 43. Мощность 80 ватт на канал, но ограничения сигнала не было, срабатывала защита, отключала усилитель.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.10.2006 в 23:38.
    Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    Да, это другой усилитель, хотя компановка такая-же. Слева импульсный Б.П, радиатор такой-же, конденсаторы питания и плата усилителя стоят так-же. Этот, скорей всего, по-старше будет, на том люминисцентный индикатор вых. мощности, электронная рег. громкости. Спасибо за помощь, думаю сам оконечник далеко не ушел.
    На Родине предков
    Да на этом тоже всё это есть, и электронная регулировка, и индикатор, но я и имел ввиду компоновку, значит они - братья.
    Если вопрос не решен еще, поищи книгу:
    Прокофьев В.Г, Пахарьков Г.Н. Зарубежная бытовая радиоэлектронная аппаратура. М, Радио и связь, 1988 г.
    В ней полная схема усилителя ТА-АХ4 с импульсным блоком. Думаю, он у них типовой. Его вых. напряжение примерно +/-43 В.
