Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для inkit
    По умолчанию Инструмент для разового использывания
    Какой-же инструмент необходим для изготовления 2-3 поделок непрофисиональных?
  2. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Инструмент для разового использывания
    Насколько непрофессиональных?
    Для себя ХОЧЕТСЯ сделать по максимуму качественно. Для других (заказ например) - ОБЯЗАН.
    Для создания вот этого, непрофессионального, проекта
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27690
    были приобретены лобзик Hitachi 110 (сначала брал у товарища Bosch 135 - это просто песня!), фрезер Sparky 150 (далеко не самый лучший, но универсальный), шлифмашинка Worx и по мелочи всякого добра куча целая, дрель была разумеется. Есть вещи необязательные, для удобства, но без фрезы я бы за проект не взялся.
    А из абсолютно необходимых, на первом месте - пылесос! У меня старенький бытовой LG простейший, чего я с ним только не делал, пережил полтора ремонта, кучу древопиления и минимум три чистки-мойки с полной разборкой. Ещё и дома пылесосит .
    Можно брать самый дешёвый инструмент, с целью выкинуть после проекта, и мучиться с его косяками, поломками, неточностью, неудобством и тд. Не говоря уже о безопасности. Я за средний класс!
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Струбцины еще.
    А вообще - в поиск. Там несколько тем про инструмент точно есть.
  4. Новичок
    Аватар для inkit
    Василий,прошу прощения за непрофессиональных, и за ответ-спасибо,только дороговато выйдет ,наверно дешевле заказать ,а поделки Георгия профессиональны?
  5. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    С точки зрения конечного результата - очень. Корпусов его АС я не щупал, да и насколько я понял - сам он корпуса не делает.
  6. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Китайский!
    Мне подарили набор из быргалки, лобзика и дрели в одном чумадане (нечаянно, просто цыган на улице уговорил за недорого барышень на 23 февраля). Второй год чиню, все работало минут по пятнадцать.
    Из вредности пообещал всё-таки починить.
    Ещё то мероприятие получилось.
    Типа якорь с зазубринами и щетки из неспеченой угольной пыли и прислоненным проводом. А в быргалке рабочая приводная шестерёнка была силуминовой!!!
  7. Частый гость Аватар для OrbRider
    Если материал с распилом брать, то и лобзик не понадобится.
  8. Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Инструмент для разового применения лучше брать хороший на прокат, иначе с дешовым и результат будет не охти, если нтструмент выдержит.
  9. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Меня даже даром теперь хрен заставишь таким инструментом работать. Из за дрели из такого набора чуть с крыши с порядочной высоты не сбросило. пробило на корпус. после работы такой же болгаркой распилил себе брюки и ладонь чуток порвал. Вывод только один берите инструмент от известных . надежных марок. рекомендую брать среднюю ценовую категорию типа как Ураган , интерскул и подобные серий "Мастер", серии профи вам никчему. вроде прибалтийские вроде ничего" РИБОР "
    С уважением Максим.
  10. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Во-во! Из щетки дрелиной провод самостоятельно вынулся и ка-а-а-ак коротяпнул...
    До якоря когда долез - глазам не поверил, вообще непроточенный и буграми. Болгария же наоборот ровно зужжала, а подвижности не давала, у силуминовой шестерни сошлифовалось всё: и шлицы, и зубья; разобралась зато легко.
    Ну а названия фирм... Брать инструмент нужно, конечно, по максимуму возможного. И, если тянешь, то из наиболее дорогого профи-сегмента - Фестул, Мафель, Хилти, Стейнли.
  11. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    а отверстия под дины чем тогда резать ? кулаками пробивать ?
  12. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    отверстия под дины делаются только фрезером.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  13. Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Эх ты! А я лет тридцать назад не знал оного, и поэтому ковырял то коловоротом,то дрелью ручной (храню!), а потом напильником просто заравнивал...
    А в тогдашних Радио ещё балеринку на проловке учили делать под резечик и дырёху по-тихой, медленно прорезать.
    О, времена! О, нравы! (Классика)
  14. Старый знакомый Аватар для Marsel
    хорошо . а нельзя ли этот процесс выложить сюда в виде фото ? очень хочется посмотреть .
  15. Частый гость Аватар для OrbRider
    Без фрезера очень гиморно, конечно. Можно дырок дрелью насверлить по кругу и потом грубой шкурочкой заравнять. Я как-то пилил дырки пилкой по металлу маленькой. Это, конечно, очень долго. Но возможно.
    Остается проблема, как сделать фаску. Один из способов - накладка из тонкой фанеры с дыркой большего размера.
    Но лучше фрезер купить
    Да, а струбцины можно заменить шурупами. Которые потом можно вывинтить и дырки зашпаклевать.
  16. Старый знакомый Аватар для Marsel
    для этого собственно и нужен лобзик .
    а шурупы лучше всё-таки оставить на прежнем месте .
    ты имеешь ввиду утопить динамик ? если да , тогда делаем двойную морду с разными отверстиями под динамик .
    Последний раз редактировалось Marsel; 06.10.2009 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
  17. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    это уже финальная стадия. Другим способом акуратно прорезать шпон, после его наклейки, трудновато. На этапе фрзеровки самих отверстий я не снимал, пыльно очень, но работал фрезером. Ну а так при простых отверстиях и желательно большого диаметра можно и лобзиком обойтись, правда выборку им не сделать, только если делать из листов разной толщины и склеивать.
    Кстати у меня один дин утоплен на 4мм, другой - на 6мм, т.е. лобзиком никак
ID:	64018   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	место под дин.jpg
  18. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    inkit, а что уже есть из инструментов ?
  19. Старый знакомый Аватар для Marsel
    Vic_MSK ! вопрос ко второй фоте . фрезер чем зажат ? или есть какой-то шаблон ?
  20. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    там фреза с пилитом и в данном случае шаблоном является уже вырезанная дырка
