Страница 11 из 19 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 368
Тема: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Намечается очередной "бутерброд"-так нашёл решение как прикрепить к радиатору эти 129. И теперь от слов к делу. Симмуляция показала оочень хорошие результаты. Остались конечно сомнения что 129 хватит по мощности на 50омные уши. Запасся навсякий пожарный и 149ми. По мере сборки положу реальные измерения. Пока в начальной стадии
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    Частый гость Аватар для anryarty
    Владимирская обл.
    По умолчанию Re: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Транзисторы сильно горячие с такими радиаторами?
    У ушей какое сопротивление?
    При включении и выключении усилителя есть щелчёк в наушниках?
    Странная вещь. По-моему перебор с радиатором. Еле-еле теплый. Трогал сами полевики-чуть теплые тоже. Сейчас поднял питание до +-7в. Ток покоя так и остался примерно 100ма.(Или а таких повторителях как-то по другому считают тп?, я измеряю падение напряжения на истоковых резисторах=210мв, делю на 2 ома.)
    Сейчас, слушаю на 24ом(Сони МА900) и на 64ом(ФА-003). Причем, Соньки запели дико классно! Неожидал. Макетку разбирать неохота)
    При включении на ФА-003 слышен короткий слабый "пук". При выключении -ничего.
    Кто подскажет, какое выходное сопротивление у этого поворителя? Или как его подсчитать.
    Последний раз редактировалось anryarty; 26.04.2014 в 20:13.
  3. #202
    есть ли измерения для высокоомных нагрузок 1-3КОм?
  4. #203
    Ижевск
    Должно быть порядка 6...10 Ом......
    Посчитать можно, например, по выходным характеристикам.
  5. #204
    Игорь совершенно прав. С учетом стабилизирующих резисторов в стоках, сопротивление получается около 8-10 Ом.
    Измерения с сопротивлением нагрузки более 300 Ом я проводил, измерить искажения почти невозможно, пока не подходим к границам напряжения питания.
  6. #205
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    кто нибудь подскажет,где на Украине купить эти уникальные BSP129?
  7. #206
    Частый гость Аватар для Казатель
    Я брал в Харькове на космодроме. Работают.
  8. #207
    Частый гость Аватар для Ben1
    Украина
    аналогично!
  9. #208
    Астрахань
    Проверил свои bsp129, они у меня с одной ленты, прошлого года, 8шт. Id получились с большим разбросом, я ожидал более плотного результата.
    1. 0,145
    2. 0,15
    3. 0,15
    4. 0,155
    5. 0,18
    6. 0,18
    7. 0,2
    8. 0,2
    Так штааа... берите больше чем вам надо, минимум в два раза!!!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #209
    Донецк
    помоему варианты 5,6,7,8 для Ваших сонек самое оно
  11. #210
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Да взять-то мы возьмем, хоть ведро, и всё замеряем, а где сформулированы требования на параметры?
  12. #211
    Астрахань
    Требование: максимальная идентичность пар, а лучше четверок. Ну и желательно чтобы не сильно от даташита отличались. Мои 5,6,7,8 всеже сильно перебирают по току, хотя мне это хорошо.
  13. #212
    Идентичность параметров у пар вещь очевидная и к самим параметрам отношения не имеет. Пока робко намёкнуто на среднюю колонку дш (Тупикал), и на то, что Ид порядка 0.2 будет великоват. Небогато.
  14. #213
    Астрахань
    А, в этом смысле? Ну тогда крутизна побольше, цисс поменьше. Для моих 12 Омных наушников Ид=0,2 это мало, нужно минимум 250мА, а лучше чуть больше.
  15. #214
    В продаже есть транзисторы простые и с индексами по группе порогового напряжения от J до N. Если брать с буквенными индексами, то разброс оказывается значительно меньше
  16. #215
    По измерениям jfet есть хор. статья и отзыв. А сипмосы так же меряются?
    Последний раз редактировалось vova56; 26.05.2014 в 21:36.
  17. #216
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    А где можно увидеть схему сего повторителя?
  18. #217
    Тут со ссылками на первоист. Иногда его предваряют ОУ УН (см. здесь #14), иногда охватывают полностью ОООС, иногда только ОС на ОУ. Так же "колеблется" и производитель Lehmann. В общем, это надолго.
    Последний раз редактировалось vova56; 26.05.2014 в 23:37.
  19. #218
    респ. Адыгея
    Посмотрел, спасибо. ОУ только бы получше - OP42 или AD744.
  20. #219
    Это уж каждый может выбрать на свой вкус.
  21. #220
    Донецк
    с наушниками до 48ом он вообще не нужен,хватает только повторителя,тк без него сигнал сильно падает по амплитуде,на моей карте с повторителем напряжение вырастает вдвое по сравнению с обычным включением
