Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Схема стрелочного индикатора выходного сигнала
    Подскажите схему стрелочного индикатора уровня выходного сигнала на микроамперметрах М68501 вот ссылка на их описание: http://www.etpribor.ru/docums/doc7/m68501.html
    ток полного отклонения 250мкА, УНЧ 2*70Вт на LM3886T, хочется чтобы у индикатора стрелка полностью отклонялась при 70Вт, тоесть чтобы элементы схемы были подобраны под 70 или 100Вт, так как сейчас индикатор у меня прицеплен индикатор через диод постоянный резистор 20кОм, 15кОм подстроечник и электролит 68мкФ паралельно индикатору и я не знаю какую мощность индикатор показывает ( как я понимаю среднюю ) и не нравится мне что он не логорифмический и стрелка отклоняется приблизительно от 20Вт, хочется чтобы хоть приблизительно знать какую мощность показывает индикатор, лучше конечно чтобы индикатор можно было подстраивать в небольших пределах и чтобы он был логарифмический и лучше конечно чтобы схема была на ОУ лучше сдвоенным, или может быть есть чёто лучше ОУ для этих целей.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Схема стрелочного индикатора выходного сигнала
    Регулировать всё равно придётся по месту. посмотри микросхему к157да1
  3. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    ВОт схема от какого-то AKAI - я не помню, кто выкладывал. Немножко логарифмит, если хочешь более точной зависимости (только зачем?) - то как уже сказано смотри на 157ДА1. Но регулировать "по месту" придется в любом случае.
    А лучше не заморачивайся с точностью и делай показометр. Баловство все это.
Название:	Индикатор логарифмический Akai.jpg
  4. Новичок
    Вот есть схема на К157: http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
    я так понял нужно собирать для моего случая схему включения микросхемы К157ДА1 в качестве логарифмирующего двухполупериодного выпрямителя, но на вход ведь нужен делитель напряжения, я так посчитал что на каждый вход нужно ставить делитель напряжения состоящий из двух последовательных резисторов 12МОм, если взять максимальное входное напряжение для К157 12В (максимальное выходное напряжение УНЧ на LM3886T 25В но для К157 я думаю 25В будет много поэтому нужно сделать 12В), ток я взял 150нА так как максимальный входной ток К157 200нА, подскажите пожалуйста правильно ли я посчитал делитель напряжения?
    Последний раз редактировалось Электронщик; 10.09.2009 в 22:28.
  5. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Посмотри здесь
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Эта тема уже обсуждалась здесь:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25753
    Андрей Константинович
  7. Частый гость Аватар для az967
    Сопротивление 12 МОм - это больше, чем у пыли на плате или воздуха при небольшой влажности. Здесь максимальное входное напряжение для микросхемы - это когда она еще не будет необратимо повреждена. Исходить надо из напряжения, которое должно быть на входе МС, а входным током (до 200нА) здесь нужно пренебречь.
    В общем, вот схема индикатора от магнитофона на К157ДА1, пиковый детектор можно выбросить, делитель R1, R2 (R3, R4) пересчитать для уровней УМ, то есть R1 (R4) увеличить, R2 (R3) уменьшить до единиц килоОм. Если оставлять пиковый детектор, то аналогично поступить с R7,R8 (R9,R10).
  8. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проще всего приобрести это:
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=542
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Абсолютно неправильно.
  10. Новичок
    В этой схеме на К157: http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
    ( схема включения микросхемы К157ДА1 в качестве логарифмирующего двухполупериодного выпрямителя),последовательно с входом нужно поставить резистор 2,6МОм а резисторы по 22кОм убрать чтобы на входе К157 было 0,4В и ток 150нА напомню что максимальное напряжение на выходе УНЧ на LM3886T 25В правильно получается?
  11. Частый гость Аватар для az967
    Опять про входной ток и мегаОмы
    Ну что-же, тогда удачи в изучении потенциометров и расчётах делителей напряжения!
    Последний раз редактировалось az967; 14.09.2009 в 14:05.
  12. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, абсолютно неправильно.
    Правилно - 22к не убирать, а заменить на 2.2к, а последовательные ставить не 2.6МОм а 133к.
