Показано с 1 по 11 из 11
  1. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Формирование mclk,bck,lr из синуса.
    Допустим есть у меня хороший кварцевый генератор на полевиках с очень-очень малым фазовым шумом, но он выдаёт чистейший синус. Теперь вопрос: как наилучшим образом получить из него mclk,bck,lr ?
    Пока в голову ничего лучше 74AC4040 не приходит...
  2. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    По умолчанию Re: Формирование mclk,bck,lr из синуса.
    быстродействующий компаратор
    С уважением, Сергей.
  3. Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    например этот
  4. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Ну... не обязательно такую экзотику...AD8611 более чем...
  5. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    А сколько он джиттера добавит ?
    Ведь у исходного сигнала он порядка или даже меньше 1пс (смотря как мерять).
  6. Новичок Аватар для Ave
    Казань
    LT1719 самое то будет.
    Не забывайте, что надо очень чистое питание.
    Можно посмотреть схему lcaudio, но там питание на мой взгляд сделано не столько по техническим соображениям, сколько по маркетинговым.
    Если добавить LC фильтры на бусинках, то должно быть очень хорошо.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    тока учтите что 4040 асинхронный, можете по таймингам не пройти
  8. Новичок Аватар для miko
    vladivostok
    наверное это такой "хороший кварцевый генератор"?: http://foto.drom.ru/13928/138167/
    только про LcAudio, пожалуйста, не надо на ночь глядя. такой фигни в прямом смысле слова (по всей совокупности свойств) просто не ожидал. в конечном итоге пришлось практически весь его перекромсать чтобы он хоть как то заработал(!). иначе просто не работал вообще. следует признать: барахло. http://foto.drom.ru/12895/121662/
    а вот рубидий да. хочется попробовать применить.
  9. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    Не путайте высоко стабильный генератор и малошумящий, термокомпенсирующие цепи кроме стабильности добавляют приличный фазовый шум, по этому параметру часто простой ген на двух транзисторах превосходит какой-нибудь 0.5pmm-ный голледж.
  10. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    угу , тем более, что даже если фазовый шум рубидия нулевой будет - частотка то у него *не аудио*, напрямую использовать не получится. В итоге приходим к ФАПЧ и к тому же кварцевому ГУН - в лучшем случае имеем мгновенную стабильность (и шум) ГУНа и долговременную стабильность рубидия.
    А долговременная стабильность клока для аудио не проф применения, вобще, сугубо декоративного значения вещь. Даже для людей с абсолютным муз слухом. Обычных 100ppm за глаза хватит.
  11. Старый знакомый
    Аватар для SergVKS
    Ага вот и я про то же.
    Что касается применения компараторов, то тут надо смотреть что важнее - фазовый шум или скорость нарастания фронтов. ИМХО лучше вогнать буфер в ограничение (clipped sine), чем ставить компаратор который потом засрёт весь эфир своими крутыми фронтами.
