Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    Аватар для Vadim_Kh
    Петербург
    По умолчанию встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    "Что то с поиском моим стало..."
    Вроде милион раз упоминался сей процесс, а не нашёл... проверьте пожалуйста...кто делал.
    микросхема CXD2507
    1) Такт с цапа 16.9344MHz - на вывод 34 (16.9344MHz crystal oscillation circuit input, or 33.8688MHz input), поскольку вывод 36 (Crystal selection input. Set low when the crystal is 16.9344MHz, high when 33.8688MHz)подключён к "земле".
    Есть вариант переключить выв 36 к питанию и подать 33.8688MHz. Заодно вопрос - что лучше?
    2)вывод 20: LRCK (D/A interface. LR clock f = Fs.)
    3)вывод 21: DATA (D/A interface. Serial data (two*s complement, MSB first).
    4) вывод 22: BCK (D/A interface. Bit clock.)
    Есть ещё какие либо грабли?
    Кварц 16.9344MHz , поключённый к штатной м/сх цап изымать надо?
  2. #141
    Новичок Аватар для Sn_71
    г.Москва
    По умолчанию Re: встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    К тому же в Пионер она прекрасно впишется.
    У меня Увертюра встроена в Пио 705. Конструктивно с 904 они ничем не отличаются.
    Господа подскажите ,пожалуйста как правильно подключить ЦАП Overture v2.3 к Пио 904
    Слева Схема Пио904,справа вход ЦАП Overture v2.3
    Толстыми черными линиями наметил то,что понятно,как мне кажется.
    Вопрос как правильно развести землю,БП для ЦАП Overture v2.3 сделан свой.
    Последний раз редактировалось Sn_71; 18.01.2010 в 18:05.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Мастер клок не на ногу 10, а на ногу 7 разъема 301 Пио!
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #143
    От корпуса аппарата оторвать все соединения штатной схемы пионера, в т.ч. и через емкость, и проводок от крышки головы также оторвать от корпуса и припаять на землю пионеровского бп.
    Аналоговую землю цапа коротким проводком на корпус. Выходные гнезда от корпуса изолировать.
    Больше с корпусом ничего не соединять!
    Цифровую землю цапа (до развязки) соединить с землей пионера как можно ближе к декодеру (CXD25xx). Сигналы и2с пустить плоским шлейфом с чередованием проводников земля-сигнал-земля.
  5. #144
    г.Москва
    Спасибо,теперь с подключением понятно.
    Если ,можно по ходу дела задам еще вопросы.
  6. #145
    Из своего опыта работы с этим цапом: если звучание сразу не устроит, рекомендую сделать выходной Т-фильтр, защищающий выход цапа от радионаводок, пойманных на межблочный кабель - на выход цапа после выходного резистора снизу платы припаиваете на землю конденсатор smd 1206 NPO примерно 330пф, после него еще один резистор 30 ом и от него уже проводок на выходное аналоговое гнездо.
  7. #146
    г.Москва
    После того как отключил аудиоплату,проигрыватель перестал читать диск
    Подключил Увертюру.
    Диск загружается,но не читает.
    Какой то сигнал видимо нужно вернуть на основную плату,может у меня генератор работает не на той частоте
    Последний раз редактировалось Sn_71; 25.01.2010 в 02:19.
  8. #147
    г.Москва
    Отвез аппарат на работу,посмотрел сигнал МСК осциллографом ,на ЦАПе есть.
    Меандр стандартного ТТЛ уровня частотой 16.9344 МГц (384fs) не увидел, полоса осциллографа не дала такой возможности, увидел не меандр, а синусоиду ,снял main board повернул ,мерю на ножки 53 IC301(CXD 2500BQ)
    приходит точно такой же амплитуды сигнал.
    Думаю.....
    Читаю ветку "Как запустить генератор..."
    В очередной раз пере запускаю проигрыватель,открывается лоток на диске
    до боли знакомый прозрачный предмет.
    Бл... муха линза отвалилась.
    Подчеркиваю,аппарат разбирал очень аккуратно в привод вообще не трогал.
    Видимо потихоньку отваливалась пока довез до работы отвались совсем.
    Но вот,короче такое стечение обстоятельств.
    Линзу вклеил ,все заработало
    Ради интереса отключил Мастер Клок картина такая же ,как и при не исправности считывания,но на дисплее при загрузке определяется кол-во треков и общее время.При не исправности считывания все по нулям.
    Звук слушал пока только на осцилле
  9. #148
    г.Москва
    Слушаю Пио с Увертюрой третий день.
    Звук понравился сразу ,даже когда все было разбросано на длинных проводах .
    Решил не торопиться с восторженными отзывами,а привести все впорядок
    Из малоизвестного - очень хорошо слышно замену электролитов-шунтов питания драйверов моторов на лоу-еср (Панас ФЦ или ФМ) большой емкости - 470 и более мкф.
    Audiomaniac
    Поменял на Панасоники FM 1000/16
    Сообщение от Audiomaniac Посмотреть сообщение
    Да еще - все емкости, которые идут в штатной схеме на корпус, убрать. Они там и на основной плате и в БП есть. Проводок от крышки механизма пустить на землю в БП.
    .... Может проще выходное гнездо выпаять, а плату поставить на изолирующие шайбы?
    Гнезда ушли вместе с родной аудио платой(так понимаю справедливо ,только для 904)
    Проводок от крышки механизма и передней панели пустил на землю в БП Пио.
    плату БП Пио ,Майн Борд и маленькую платку коаксиального выхода оторвал от корпуса использовал изолирующие шайбы
    в БП Пио поменял емкости C27,С28 Elna Starget 100/25 на Панасоники 1000/16(были лишние),отсюда взял питание для CDX-1244S Увертюры.
    Все остальное питание Увертюры от второго транса,выпрямитель диоды шоттки ,электролиты 6800 в плечо.
    Про звук ,расписывать не хочу так ,как боюсь ошибиться в эпитетах.Последнее время источником был Rotel-1072
    (не паханый) килобаксовый аппарат,теперь Пио+Увертюра вернулась на свое законное место.
    За более детальный звук,и более комфортное(тембральное)звучание.
    Огромное спасибо,Audiomaniaсу,Евгению Балакину, ну и всем участникам этой ветки в той или иной степени.
    Отдельное спасибо,Максиму за правильный выбор
    и конечно же vic57 и Назару
    Последний раз редактировалось Sn_71; 01.02.2010 в 01:32.
