Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 148
Тема: встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    Аватар для Vadim_Kh
    Петербург
    По умолчанию встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    "Что то с поиском моим стало..."
    Вроде милион раз упоминался сей процесс, а не нашёл... проверьте пожалуйста...кто делал.
    микросхема CXD2507
    1) Такт с цапа 16.9344MHz - на вывод 34 (16.9344MHz crystal oscillation circuit input, or 33.8688MHz input), поскольку вывод 36 (Crystal selection input. Set low when the crystal is 16.9344MHz, high when 33.8688MHz)подключён к "земле".
    Есть вариант переключить выв 36 к питанию и подать 33.8688MHz. Заодно вопрос - что лучше?
    2)вывод 20: LRCK (D/A interface. LR clock f = Fs.)
    3)вывод 21: DATA (D/A interface. Serial data (two*s complement, MSB first).
    4) вывод 22: BCK (D/A interface. Bit clock.)
    Есть ещё какие либо грабли?
    Кварц 16.9344MHz , поключённый к штатной м/сх цап изымать надо?
    По умолчанию Re: встраиваиние ЦАП в ПИО 507
    Цитата Сообщение от Vadim_Kh Посмотреть сообщение
    Места надеюсь хватит. Но у тебя и платка уже, и роной транс - на мэйнбоард... Но... В общем буду делать примерно так. А с теплом могут быть проблемы - плата полностью закроет main board
    На драйвера двигателей неплохо радиаторы мелкие прилепить будет.
    Хотя они себя по-разному ведут в разных пионерах.
    Например в 703-ем греется, в 502-ом почти нет.
    Аватар для Vadim_Kh
    Петербург
    А лепить чем - супермоментом?
    Ещё зашунтировать его небольшой керамикой в тыщу пик и ОК.
    Угу, и зазвенит этак на 10-15 мгц
    Теплопроводным клеем или самоклейкой теплопроводной от 3М
    Кто зазвенит?
    У меня бусина + 4.7мКф тантал L-ESR и керамика 1200 пик X7R, - до 50МГц(полоса осцилла) чистенько
    Последний раз редактировалось Ulis; 16.09.2009 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
    Кто зазвенит?
    Питание.
    Питание.
    Подробнее?
    Питание.
    Подробнее?
    Резонанс, в котором участвуют емкости кондеров, их индуктивности и индуктивность монтажа.
    Какая индуктивность у керамики в корпусе 0805, это же не пленка?
    Во-первых, какая-никакая, но есть, а много и не надо + индуктивность дорожек/выводов.
    Во-вторых, у электролита она куда больше.
    В-третьих, возьми сам прибор, посмотри и убедись.
    В-четвертых, микрокап тебе в помощь.
    ЗЫ: 0805 в пионер мастрячить неудобно, лучше 1206 или 1812.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 16.09.2009 в 14:38.
    Во первых у танталовых конденсаторов объемно-пористый анод,- это не намотка фольги, типичная для обычных электролитов.Индуктивность у танталовых кондов никакая.
    Во вторых - мерял уже и написал выше об этом.Осцилла с гигагерцовой полосой не имею.
    "Танталовые конденсаторы для поверхностного монтажа инкапсулированы в корпус из эпоксидной смолы. Анод конденсатора изготовлен из спеченного танталового порошка, твердый (сухой) полупроводник - окисел марганца используется для формирования электролита, он же собственно и является катодом, электрическое подключения к которому обеспечивает покрытие из серебра. Конденсаторы имеющие такую конструкцию называются Solid Tantalum Capacitors. Танталовые конденсаторы имеют высокую надежность, наработка на отказ составляет свыше 500 000 часов. Низкую собственную индуктивность, малый ток утечки и тангенс угла потерь в диэлектрике. Стабильность параметров в широком температурном диапазоне -55С... +85С. Отличают танталовые конденсаторы для поверхностного монтажа с малым значением эквивалентного последовательного сопротивления - Low ESR танталовые конденсаторы. Низкое последовательное сопротивление позволяет работать с большим током пульсаций."
    В отличии от обычных электролитов тантал ещё и не стареет практически.
    OK, продолжай дальше шунтировать электролиты керамикой 1000пф, я не против
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Чёй-то не туда вы в микрокап смотрите. На 10..100 МГц там никак не резонанс. Нанофарады с наногенрями дадут 9+9=18 нулей частоты. ЭксаГерцы будут там приблизительно.
    yan, Вы схему и график во вложении видите? Там не только "нанофарады с наногенрями" но еще и миллиомы.
    Или у Вас уже сверхпроводимость в аппарате?
    Чебоксары
    но еще и миллиомы
    А как влияют миллиомы на частоту резонанса колебательного контура?
    Я чета не пойму, Вы не согласны с графиками, которые строит микрокап?!
    Чебоксары
    Нарисовать можно что угодно и где угодно. Можно даже в паинте графики нарисовать, будут не лучше и не хуже.
    Несогласие вызывает ваша трактовка приведенных вами графиков.
    Миллиомы-то на частоту влияют?
    А я у Вас кошелек не брал случайно? Вы осторожней с такими заявлениями.
    Нарисуйте ту же схему в своем микрокапе и проверьте.
    Если есть претензии к значениям заложенных в схеме паразитных параметров - давайте обсудим. Я думаю, они близки к реальным.
    Добавлено через 57 секунд
    В чем несогласие-то?
    Наверное также как и эксогерцы?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 16.09.2009 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
    Чебоксары
    При чём тут кошельки? Не надо увиливать.
    Объясните пожалуйста, как вы получаете резонанс в десятки мегагерц в контуре с нанофарадами, наногенрями, и, что по вашему, очень важно, с миллиомами.
    Это почему это?
    У Вас вероятно что-то со зрением, если Вы не видите в схеме емкость в 100 МИКРОфарад, а вместо этого обвинили меня в фальсификации графиков?
    От поспешности при написании сообщений в форум - всегда будут только неприятности ;)
    Потому что обгадитесь. Вот как сейчас.
    Аватар для Vadim_Kh
    Петербург
    yan, Audiomaniac Есть предложение-слегка подостыть. Во-первых перепалка - это не полезно для нервных клеток.
    Во-вторых - это уводит от темы.
    И в -третьих: мне, как заинтересованному лицу не хотелось бы, чтобы любые консультанты отправились в баню
