Показано с 1 по 20 из 23
  1. Завсегдатай
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Вопрос Кто как и как правильно слушать музыку на АС?
    Вчера провел эксперимент. Вытащил 2 АС, поставил их в середине комнаты. Расстояние между ними около 1,5 метров. Угол между лицевыми частями АС 160 градусов(т.е. практически онда слева другая справа). Сажусь между ними так, чтобы направление АС было ровно в уши.
    Был очень приятно удивлен тому, как это звучало. Появилась абсолютная стерео картинка, никакого сравнения с тем, когда они стоят перед тобой не может быть. Появилось ощущение, что есть точный 3ий излучатель перед тобой и мозг наргузило сильнее(ощущение чего-то необычного).
    После некоторых композиций решил включить альбом Stax, который записан с помощью маникена(бинуральная запись). И тут меня повергло в шок!!! В наушниках такого не было и похоже не может быть! Я оказался в клубе, где слева спереди играет пианино, а мужчина который поет, то спереди тебя, то справа, то сзади, а когда он хлопал, так мне вообще казалось, что он в моей комнате хлопает. Вроде это 2-ой или 3-ий трэк в альбоме.
    Может все рекомендации по расстановке АС идут исходя из лучшего результата для концертного зала, где много людей и надо стараться всем угодить, для кинотеатра, чтобы создать хорошие спецэффекты, опять же для всех. А ведь многие звукорежисеры записывают в наушниках!
    А может для себя любимого и одного стоит ставить их, как наушники?
    Всем рекомендую попробовать.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Кто как и как правильно слушать музыку на АС?
    Как ни забавляйся, а удобнее всего миссионерская позиция.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    После двух вышенаписавших товарищей разве можно дождаться серьезного ответа?
    Не далее как сегодня слушали со знакомым систему из плеера и усилителя
    http://www.avcomfort.ru/good6268.html
    http://www.avcomfort.ru/good6249.html
    http://www.accusticarts.de/
    Слушали Триангловский диск Musique, отличная запись и масса классной музыки.
    Акустика была Dynaudio Twenty-Five.
    http://www.dynaudio.com/eng/systems/.../special25.php
    http://www.alef-hifi.ru/onenews.php?nid=1
    http://www.infomincer.ru/query/spk/d...twentyfive.htm
    Так вот, акустика стояла выдвинутая почти на середину комнаты, и звук был прекрасный. Причем я знаю, что сама комната проблемная, но это слабо ощущалось.
  4. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    А Вы где сидели?
    Я также пробовал большинство рекомендуемых расстановок, но самое яркое и приятное впечатление, когда сделал как в первом посте.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    А Вы где сидели?
    На диване, отодвинутом от задней (меньшей) стены примерно на 40 сантиметров.
    У дивана толстая спинка.
    В общем голова была где-то в метре от глухой задней стены. На стене висел щит с акустическим поглотителем.
  6. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Так и не понял до конца. Какой из вариантов? Тот, что слева или справа? У меня был потипу того, что справа, только я сидел еще ближе к середине, на стуле и АС еще больше к центру повернуты.
  7. Старый знакомый Аватар для crabro
    Я тоже на днях экспериментировал с разными вариантами установки АС... Между ними, правда, не садился....но выдвинул достаточно далеко вперед ...эдак, на 2 метра...сам в полуметре от стены на диване... (комната почти квадрат 4м х 4м)... Пробовал морды динов и на себя направлять...и чуть мимо себя...и совсем параллельно... Прикольное звучание получается!... Сцена сумасшедшая....и звук полностью "отлипнутый" от АС...
    Но нереально так устанавливать акустику...ибо спотыкание об нее рано или поздно достанет...даже если в этой комнате нет интенсивного хождения...
    Увы...но сильно отклоняться от "классики" расположения АС не получится.... А в рамках "классического" больше нравится когда морды АС смотрят мимо слушателя... Сфокусированный вариант совсем не нравится...ибо слушать только в застывшем положении... Чуть отклонился влево-вправо, и звук заметно меняется...
    Возможно, рупор спасает...не пробовал...
    С уважением.
  8. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    Но нереально так устанавливать акустику...ибо спотыкание об нее рано или поздно достанет...даже если в этой комнате нет постоянного хождения...
    У меня АС на "колесиках" , выдвинуть их 2-х минутное дело. И диван также .
    Ну хоть не один я такой .
    Согласен, но небольшой поворот(градусов на 10-15) стоит сделать.
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    mr-marlen, ближе к первому.
    Надо сказать, что Твенти файв очень жесткая (в смысле прочности корпуса) акустика, и призвуков не дает.
    Поэтому локализовать её практически невозможно даже на приличной громкости.
    И сцена, как у Самвела, получилась отличная, а главное - не только широкая, но и очень глубокая.
  10. Старый знакомый Аватар для crabro
    Надоест...рано или поздно...точно также, как надоедает каждый раз после прослушивания наушники паковать в защитный чехол...)))
    Впрочем...люди разные....лично я "нормально ленив"...
    С уважением.
  11. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Правый вариант - так я сижу за рабочим столом.
    Через некоторое время технические моменты уходят на второй план. Музыка главнее. Хорошую музыку можно слушать хоть боком к колонкам.
  12. Забанен (навсегда) Аватар для Charcoal
    я именно так и слушал шп в бекхорнах - выдвинутые от стены и сам далеко от задней стенки. сцена просто железобетонная.
    Но послушав запись моно на одной биполярной системе (одна АС) - понял шо это намного комфортней и приятней чем стерео. ЛИЧНО МНЕ, имхо.
  13. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    ИГВИН, Игорь, тебе правда нравится как играет Акустик Артс?
    С уважением, Виталик.
  14. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Не знаю ни одной модели АС или усилителя, отзывы о которых совпадали бы у всех. Отсюда -риторический вопрос - какой же можно из этого сделать вывод?
    Последний раз редактировалось Astronavt; 09.09.2009 в 11:52.
  15. Завсегдатай Аватар для dekko
    ухи и мОзги у всех немного разные
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Вероятно, правильность в сабжевом вопросе субъективна (например, когда-то мне нравилось врубить "на всю катушку", закрыть в комнату дверь и слушать на кухне ).
    В паспортах на совковую технику печаталась вот такая картинка (см.аттач).
  17. Частый гость Аватар для headhunter
    http://acoustic.ua/recommendations/567
    ввел в калькуляторе размеры своей комнаты, оптимальное расположение АС оказалось очень неблизким к задней стене (почти в центре комнаты)
  18. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    у меня этот материал на наушниках все же лучше звучит, как и должно быть.
    С уважением, Игорь.
  19. Завсегдатай
    Москва, Люберцы
    А Вы больше никак не пробовали? Я сейчас в комнате по размером больше своей слушаю свои же АС на 100ГДШ47-8, поставленные на расстоянии около 1м по диагонали соединяющей углы комнаты. Между ними около 1,5-1,8м. Не могу до сих пор поверить в то, что они так могут играть. И до сих пор недоумеваю почему я у себя в комнате их так не пробовал поставить?.
    Так он сделан для наушников . Просто такого пространственного разнесения в наушниках я не могу ощутить. Такого эффекта от хлопанья в них точно нету. Может потому, что комната добавляла и эффект усиливался.
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Когда была новая - играла отвратительно.
    Жестко, резко, с сибилянтами.
    Вызвала недоумение, как это можно продавать за такие деньги???
    А щас система прогрелась, жесткость куда-то подевалась, а подробность звука осталась.
    Да, сейчас понравилось.
