Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Вопрос по кондеру
    Аватар для mixal4
    По умолчанию Вопрос по кондеру
    Привет всем!
    Есть уменя автомагнитола подключенная от БП компа (11,8-12В).
    При выключении компа некоторые настройки на магнитоле сбрасываются из-за отсутсвия постоянного питания. Можно ли как-то этого избежать путем установки кондера(какой мощи) в цепь между РС и магнитолой ?
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: Вопрос по кондеру
    Кандёр тут не поможет. Тут нужно постоянно иметь питание для того что бы настройки в памяти магнитолы не сбрасывались.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Аватар для mixal4
    т.е. получается надо делать отдельный бп ?
    вариант. есть кое-какие патроха от видика.
    фотка 2592×1944 3мб
    Последний раз редактировалось mixal4; 08.09.2009 в 19:02.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Найди маломощный трансик чтобы выдавал 9-10 вольт примерно. и сделай на нем питание для цифры... тобишь подключи от него только цифровую часть (красный провод) когда питание от компа пропадет он будет работать и тем самым настройки не собьются...
    А в БП компа есть отдельный импульсник на 5 вольт, размыкая чёрные и зеленый проводочки 12 в выключаем, а эти 5 остаются - дежурный режим.
    Северодонецк
    5 вольт не хватает, я когда-то пробовал.
    Вот так можно попробовать, использовав крону и диод, а если вместо кроны поставить аккумулятор и жёлтый резистор, то можно получить автоматический подзаряд батареи.
    ... только нужно резистор нагрузочный на выходе БП убрать.
Название:	Дежурный режим.GIF
    Аватар для mixal4
    не смогу этого сделать, БП дорогой. Или Вы имели ввиду желтый резик с Вашей схемы?
    Из патрохов от видика ничего не получится?
    Северодонецк
    Помоиму с мелким трансом проще всего... Можно использовать блок питания от так называетмой польской антенны, так какраз 12 вольт и стоит дешево и уже готовый девайс...
    p.s тольк онужно проверить напряжение на его выходе некоторые особо китайские выдают до 20 вольт.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 08.09.2009 в 20:20.
    трансик - говорят-же тебе проще.
    Добавлено через 1 минуту
    нет, тот внутри БП.
    Конечно можно диод на выходе БП поставить в прямом включении, но это убавит напряжение от 1 до 0.3 вольта, если не критично, то можно, это без выпаивания того резистора
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.09.2009 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
    Северодонецк
    Вот, как то так...
    SCSRT, несовсем - в магнитоллах не раздельное питание, а питание и управляющий вход
    Аватар для mixal4
    на магнитолах питание такое :
    1. постоянно 12В.
    2. АСС (ключ повернут, а если нет АСС то можно просто кнопку)
    3. Масса (т.е. минус)
    Северодонецк
    Ну вроде я правильно нарисовал... Желтый силовое питание, через замок зажигания или же силовое реле управляемое замком. Красный все остальное неважно как назвать... Красный постоянно подключен чтоб не сбивались настройки, потребляемый ток низкий. Просто у нас народ скручивает красный и желтый провод вместе и кидает на аккумулятор и все дела... Там даже по проводам видно желтый сечение прилично больше имеет, чем красный...
    У меня так подключено, правда пока через тумблер обычный.
    Аватар для mixal4
    зря скручивает, в этом случае магнитола потребляет повышенный ток в выкл.сост. тем самым высаживая аккум за неделю (если авто не используется, так было у меня)
    Северодонецк
    Ну и я же об этом. Простейший вариант, поставить тумблер, если не хочется возиться с правильным подключением...
