Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Philips cd 104, 204, 350
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Philips cd 104, 204, 350
    Повторюсь, но не могли бы вы ответить есть ли существенная разница между плеерами?
    И можно ли почистить линзу в случае засора?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Philips cd 104, 204, 350
    philips cd104 - транспорт CDM-1, ЦАП 2*TDA1540P, миди размер, нет ДУ
    philips cd204 - транспорт CDM-1, ЦАП 2*TDA1540P, размер 42.5см, нет ДУ
    philips cd304 - транспорт CDM-1, ЦАП 2*TDA1540P, размер 42.5см, есть ДУ
    CDM-1-безколлекторный движок - сила
    Начинка одинаковая на уровне транспорта, загрузчика, плат.
    philips cd150 - транспорт CDM-2, ЦАП 2*TDA1540P, миди размер, есть ДУ
    philips cd350 - транспорт CDM-2, ЦАП 2*TDA1540P, размер 42.5см, нет ДУ
    Механика подешевле
    Начинка, вероятно, одинакова
    У всех стеклянная оптика
    С уважением, Виктор
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Механика подешевле
    С уважением, Виктор
    Мне Понравился больше CD 204 чем 104 ,104 прет басами вроде музыкальный ,но не интересный по звучанию ,а вот 204 очень приятно поет ,чуток резковат на средних ,но для меня однозначно 204 намного лучше !
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо! В итоге СД200 подвернулся, я его и взял. Жду пока дойдет. Пока ничего сказать не могу по поводу звука. Надеюсь не очень много низа будет, а то аукстика низастая
    Частый гость Аватар для VasilTech
    mr_RBG, если в нормальном рабочем состоянии, то это еще лучше трех выше перечисленных
    Вологда - Плесецк
    По поводу разницы звучания Филипсов.
    Притащил как-то домой Филипс СД104, он имел изрядно потрепанный вид за 20 лет эксплуатации, стертые надписи на кнопках. Включил и был поражен качеством звука этой 14-разрядной машины. Я был воодушевлен этим и решил найти такую-же модель, или СД304 в красивом состоянии корпуса. Также с этим Филипсом мне отдали две платы – серво и ЦАП, все равно они прежнему хозяину были не нужны.
    И вот сбылась моя мечта, прикупил я СД-304, состояние "как из коробки", включил и услышал хорошее звучание, но совсем не то, что от первого потрепанного СД-104. Как так? Аппараты внутри абсолютно одинаковые – транспорт, платы, а звук совсем другой, какой-то тусклый, смещенный в низкочастотную область, как специально демонстрирующий недостатки 14-разрядных ЦАПов.
    Я тут взялся, пропаял все, проверил электролиты, начиная с блока питания – все детали исправны. И тут мне захотелось попробовать отключить цифровой фильтр SAA7030, плату было жалко портить, и я решил использовать для опытов подаренную мне с первым СД-104 плату ЦАП.
    Прежде чем выдрать фильтр SAA7030 я решил ее просто установить и проверить работоспособность в штатном режиме. И вот оно, чудо, СД304 зазвучал великолепно, так-же аналогово, воздушно и подробно как первый СД-104, возможно даже и лучше.
    Так вот, единственное отличие плат ЦАП в установленных конденсаторах. В плате СД-304 стояли Филипс 22мк*35в, голубого цвета, а в установленной взамен Ничиконы 22мк*35в.
    Вот Вам и разница в звучании моделей, если за свой довольно длительный период выпуска комплектовались аппараты даже одной модели разными комплектующими.
    Разумеется, все это ИМХО, извиняюсь, понесло.
    С уважением, Виктор.
    Последний раз редактировалось Ст.Мельник; 06.10.2009 в 19:38.
    Piter
    Ст.Мельник,
    Разница там по моему в ЦАПах. В 104ом TDA1540 керамическая.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Вот сейчас дома стоит 104-й с пластмассовыми корпусами 1540.
    Piter
    А какая же модель с керамической 1540 ?
    Скорее всего выпускались разные модели с разной комплектацией. Есть ли какая-то конкретная модель только с 1540D я не знаю, возможно, что такой нет.
    Piter
    Купил фил 350. Звук правильный-музыкальный, какой и должен быть у старых филипсов. Хотя моделька 350 попроще внутри.
    Частый гость Аватар для jeti2005
    Разные бывают, у меня например в керамике.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    а чем они лучше , кроме охлаждения ?
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Piter
    Т.е. получается, что для современной цивилизации предпочтительней керамические. Более привычно будут играть.
    ЛукаЦарство
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    бред какой-то ...
    Р - звучит пластмассово , ну а D (правильно там чел в ветке подметил ) звучит керамично ! А 1541 как звучит то ?
