Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Как проще и дешевле пустить интернет по медной паре ?
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Как проще и дешевле пустить интернет по медной паре ?
    Цитата Сообщение от SinteZ Посмотреть сообщение
    Walter,
    Землю электрики организуют если надо.
    Тут есть пара вариантов.
    1 Если бюджет позволяет, купите метров 100 оптического кабеля, оконцуйте, присверлите к забору. Муфта- пластиковая бутылка или термоусадка. Если по цивильному Оптический кросс. Пара медиаконверторов для малых расстояний, или универсальных, или для длинных но с атеннюаторами, или просто не довставлять разьем
    2 Дешево и шоб вчера. Сначала нужно проверить, подымется ли езернет на существующем кабеле.
    Если возьмется и ошибок 0, поставить две грозозащиты. Либо фирмовых, либо самопальных - схем вагон и маленькая тележка(Но я надеюсь начальство не знает о твоеи маленьком электронном хобби ).Единственно что, землить кабель с одной стороны, чтоб переток токов не произошол. Каждая грозозащита добавляет 10-15 "виртуальных" метров кабеля. С ней могут начаться затыки.
    Всеравно втыкать наружный кабель в что-то дорогое- поиск приключений. Нужны грозозащитные свичи(с).
    К тому же наружный кабель обычно в зданиях приходит сначала в шахту/подвал. С одной стороны, в помещении ввода кабелей липиздрические вещи ставить запрещено. Светильники и те "противо/анти/ и т.д." пожаробезопасные и т.д. С другой по зданию легко набегает еще дофига метров.
    Так что самый простой вариант. В коридоре, рядом с шахтой - самый дешовый свич, от него уже до кросса/патч-панели/серверной. Защищать его- только зря тратить деньги. Пятипортового-хватит на пять лет
    Лучший вариант- неглючный полутрп из кладовки. После грозы- перетыкать порт.
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Walter,
    грозозащитных свитчей есть. по такому же кабелю 10мБит бежит, на 100 не работает, приходится сетевушку принудительно на 10 включать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. #43
    Юг Украины
    Walterпо такому же кабелю 10мБит бежит
    Ну так Например, по 10 мБит нужно качать блюрей сутки или пустить 900(столько влазит в двухмегабитник с сжатием и выкусыванием тишины)*5= 4500 разговорных канала.
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По П296-му 10Base T работает на 270м уже 3 года и не жужжит. Тока пары в четверке надо соединять так, чтобы прием с передачей не взаимодействовал.
    Поскольку у П296 есть экран, концы чудесно заземляются, и молния в принципе не страшна (но если на концах стоят не д-лики - горят как свечки от молнии)
  5. #45
    Russia
    Dmitry2006,
    у меня не 296. А четырёх жильный кабЕль, с фольговым экраном. Но жилы достаточно толстые, по квадрату где-то.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
