Страница 28 из 29 Первая ... 1826272829 Последняя
Показано с 541 по 560 из 569
Тема: ЦАП Semigorа
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП Semigorа
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html
    Кто-нибудь собирал, слушал, как впечатления?
    Недавно встроил AD1853+AD811+AD826 в Pioneer PDS-703. Генератор LYNX. Конечно теперь можно слушать CD диски по сравнению с тем, что было в Pioneerе. Звук стал более детальным и комфортным. Но все же присутствует обилие средних и высоких частот. Иногда высокие похожи на песок. Попробую выхлоп Семынина, сравню с AD811+AD826. То что понравится оставлю. В основном мне нравится звучание безООСовой схемотехники.
    Будет ли лучше звучать выхлоп Игоря Семынина?
    Вопрос к Игорю Семынину.
    1. Почему выбраны КТ602 в пластиковом корпусе? М.б. в железном лучше.
    2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%
    ЦАП Семигора моя версия.doc
    Последний раз редактировалось sherif; 30.01.2013 в 11:18.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа
    Цитата Сообщение от antonovna Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено 22.27 ---------- Предыдущее сообщение было 22.25 ----------
    Да бросьте, это самовнушение
    "Паратов." Тетенька, у всякого свой вкус: один любит арбуз, другой свиной хрящик. "
  3. #542
    Новичок Аватар для igorik
    Скажите в этой схеме при замене КТ602 на 2Т603Г какие нибудь резисторы менять надо?
    А то 602 нигде не нахожу.
  4. #543
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от igorik Посмотреть сообщение
    КТ602 на 2Т603Г
    У 2т603г макс. напряжение К-Э - 15В...
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    здесь...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #544
    Скажите, рекомендуют транзисторы с высокой линейностью, что это такое?
    Какие графики смотреть. Может с низкой емкостью Ск, Сэ? Тогда 2T610 и СВЧ 2T9..?
  6. #545
    Барнаул
    Емкость не ниже 602!!! Линейность - линии на выходной ВАХ, при рабочем токе не кривее(горизонтальность) чем у 602-го...
    Не пойму чем не устраивают 602-е из чипдипа?
  7. #546
    Я нахожусь в Минске. Как говорят: за рекой телушка -полушка, да рубль перевоз.
  8. #547
    Попробуй BCP56 от NXP или от ONsemi
  9. #548
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Плохо ищете http://radioshop.by/index.php?product=30148
    Сергей
  10. #549
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку там и возьму
  11. #550
    Беларусь
    igorik, могу поделиться двумя - тремя десятками с индексом "Б". Стучитесь в личку, если что.
  12. #551
    Новичок Аватар для total
    собрал данный девайс (dir9001+ad1853).....все получилось..доволен.....но устройство не понимает формат24/96...хотя приемник по мануалам до 108 кГц....пробовал менять "интерполяцию" на ЦАП с 8 на 4 (пины 6,7 - 1,0) ....только треск возможно нужно менять настройки на dir9001....кто знает как завести подскажите.....приемник + цап по i2c.... fc512 в dir9001 ..... asio +foobar ..... звуковая карта musiland ... ось ХР.......карта вроде выдает по крайней мере отображает частоту дискретизации 96к
    с уважением total
    Последний раз редактировалось total; 24.11.2018 в 11:02.
  13. #552
    В каком смысле "не пнимает"? Нет сигнала на шине данных? А WCLK идет 96?
  14. #553
    foobar воспроизводит (работает индикация спектра, ползунок воспроизведения перемещается, нет ни каких сообщений об ошибках)....в окне управления звуковой картой индикация 96 кГц....в колонках только шум и треск .......все что 48кГц(16/24) воспроизводит без проблем
    WCLK где его смотреть....скопа пока нет
  15. #554
    скопа пока нет
    Успехов в труде. Гудбай.
  16. #555
    рядом с Москвой
    Посмотреть когда там 1/0 можно хотя бы такой штукой https://www.avito.ru/moskva?q=saleae до пары мгц покажут
  17. #556
    Этой штукой можно не только WCLK посмотреть, а все сигналы на I2S (кроме MCLK), вместе с расшифровкой, вплоть до 96/32 уверенно, и 192/32 "хоть как-то"..
  18. #557
    могу добавить при попытке воспроизвести 24/96..... горит светодиод eror (ошибка данных или pll) pin 27 dir 9001 .... добуду скоп продолжу
  19. #558
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    У меня на промышленном цапе была такая проблема, но проявлялась эпизодически, только там стояла CS8416, суть проблемы была в конденсаторах по RXN/RXP, у меня стояли плёночные 0.1uF, по совету Алекса поставил 0.01 керамику и стало нормально, в схеме по RXN стоит 0.1, попробуйте поменяйте на 0.01
  20. #559
    У него DIR9001, у нее нет RXN, как и RXP - там просто RXIN, c логическими уровнями.
    С оптичского приемника на него полдается напряму, а с коаксиали - еще нужен усилитель-формирователь.
    В CS84xx усилитель-формирователь уже внутри.
  21. #560
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    С 2015 года использую ЦАП по схеме из данной ветки. И недавно (о боже, неужели!) удосужился посмотреть АЧХ. Дело в том, что имеется завал на ВЧ. Напряжение на выходе ЦАПа на 1кгц составляет 1,98в, а на 20 кгц падает до 1,58в. Как устранить завал? Первое, что приходит в голову - уменьшить номинал ёмкостей в фильтре на выходе микросхемы ЦАП...
    Всё гениальное просто
