Страница 2 из 29 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 569
Тема: ЦАП Semigorа
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию ЦАП Semigorа
    http://www.semigor2.narod.ru/DAC1853.html
    Кто-нибудь собирал, слушал, как впечатления?
    Недавно встроил AD1853+AD811+AD826 в Pioneer PDS-703. Генератор LYNX. Конечно теперь можно слушать CD диски по сравнению с тем, что было в Pioneerе. Звук стал более детальным и комфортным. Но все же присутствует обилие средних и высоких частот. Иногда высокие похожи на песок. Попробую выхлоп Семынина, сравню с AD811+AD826. То что понравится оставлю. В основном мне нравится звучание безООСовой схемотехники.
    Будет ли лучше звучать выхлоп Игоря Семынина?
    Вопрос к Игорю Семынину.
    1. Почему выбраны КТ602 в пластиковом корпусе? М.б. в железном лучше.
    2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%
    ЦАП Семигора моя версия.doc
    Последний раз редактировалось sherif; 30.01.2013 в 11:18.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: ЦАП Semigorа
    А принципиально, с какой буквой будет светодиод АЛ102?
    Ижевск
    Можно поставить практичеси любой светодиод с падением напряжения 1,8...2,1В при токе 5мА.
    Спасибо!
    И, если можно, еще несколько вопросов.
    Какие стабилитроны лучше, импортные или наши?
    Существенна ли замена конденсаторов 0.027 мкФ на 0.03 мкФ или 0.02 мкФ?
    Сильно ли чувствительна схема к замене резисторов? Особенно номиналы 9.05К, 2.4К, 6.55К.
    С2-29 доступны ограниченно, а намотать столько, по видимому, не получится.
    В схеме версии 2.1 перед стабилизаторами нарисованы синфазные дроссели. Они предотвращают связь цифровых и аналоговых цепей на ВЧ ( как Вы писали в ветке про земли)? Какие дроссели лучше всего использовать?
    Ижевск
    Я использую наши, предварительно отобранные по уровню шума. С импортными было несколько неудовлетворительных по звуку результатов.
    Конечно, существенна, ведь это элемент первого звена фильтра. Изменять их номинал можно, только изменив обратно пропорционально резисторы I/U.
    Если говорить о работоспособности, то нет. Если думать о качестве, то 1% вполне достаточно, 5% - край.
    Это вариант Саши Каракулова - спросите лучше у него. Я считаю, что вполне достаточно гальванической развязки источников питания.
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Спасибо Игорь Вам и Каракулову,за хорошую схему.Собрал вариант 2.1,звук очень порадовал.
    Игорь,. как именно идет обтбор стабилитронов ?Через резистор к питанию а скопом смотрим АС на зенере?
    Ижевск
    Да, только еще включаю на входе осциллографа ФНЧ первого порядка с Fср. 20кГц.
    Если надо более широкую полосу посмотреть - применяю специальную коробочку - экран.
    А в какой полосе подбирать стабилитроны для этой схемы?
    Требования по емкости конденсаторов тоже 1%? Просто из 12 имеющихся ПМ-2 510 пФ все показывают завышенную емкость - от 520 до 550 пФ. В пары подберутся примерно по 528 - 535 пФ. Это допустимо, или лучше купить еще для выбора?
    Аватар для sherif
    Томск
    Ну вот пока болел простудой поменял выхлоп с AD811+AD826 на выхлоп Игоря Семынина в сд плеере Pioneer pds-703. ЦАП AD1853.
    Если раньше только 10% дисков можно было слушать, то теперь почти все диски заиграли.Раньше Спэйс, Бони М невозможно было слушать низов не было середина выпирает. Сейчас низы долбят что надо. Техно транс тяжело слушать. Бум бум по голове. Инструменталку здорово слушать. Ocarina вообще завораживает. Голос солистки Квартал запел как надо. Бас гитара очень четко отыгрывается. Mylene Farmer можно долго слушать голос и эффекты хорошо воспроизводятся.
    Есть и незначительные недостатки. На максимальной громкости, обычно на такой не слушаю небольшой фон и шумы, когда рядом с акустикой стоишь. Возможно надо экранировать выхлоп или наводить разборки с питанием и разводкой земель. Субъективно иногда не хватает ВЧ. Может так и должно быть. Может надо уменьшить до 50 Ом сопротивления последовательно с базами транзисторов как в варианте 2.1 Саши Каракулова. Подойдет ли вместо ADP3303 LT1121?
    Измерил напряжения на стабилитронах в схеме. На кс133 получилось 3.12 вольт. Может надо порегулировать токозадающим резистором и увеличить до 3.3 вольт или отобрать стабилитроны на 3.3 вольта? Напряжение на Д814Г оказалось по 11 вольт хотя они и по паспорту на 9 вольт.
    В качестве 0.027мкф применил К78-2 на 160 вольт. В выходном фильтре СГМ-3. На выходе в качестве проходных взял ELNA на 22мкф 35 вольт неполярные из того же Пионера. В качестве токозадающих применил PTF56100R00BYEB, 10ppm 0.1% 100 Ом 0.125Вт по 2 шт последовательно. В блоке питания стабилизаторы LM317T и вч фильтры на дросселях. Питание почти все гальванически развязанное. Транзисторы кт602 в металле где эмиттерные повторители и остальные в пластике. Резисторы применил С2-29 0.125 0.5%.
    В общем потенциал у схемы большой и мне кажется должны быть резервы для улучшения. В частности хотелось бы еще большей детализации. Может надо попробовать согласованные транзисторные сборки на вход как биполярные так и полевые.
    Калуга
    Так и должно быть:
    А - 8В
    Б - 9В
    В - 10В
    Г - 11В
    Д - 12В
    Ищите ошибку (конфигурировали 1853 как?)
    Явная ошибка в схеме
    Странный выбор для прослушивания голоса - там, вроде, скулеж один...
    Аватар для sherif
    Томск
    Да по стабилитрону посмотрел точно на 11 вольт. Схема включения 1853 идентична. Данные по и2с с Пионеровского контроллера. 1853не конфигурируется никак, только сброс заводится и все. Отличие только, что 1853, ad811, ad826 были из бесплатных сэмплов, а теперь 1853 стоит купленная в ЧИП и ДИПе.
    С Милен Фармер может и скулеж, но там очень динамично меняется сигнал. Постоянно бьет ударник и трехголосие накладывается. Диск данс ремикс. Раньше нормально мог слушать только Жарре Оксиджен, Эксинокс и Сару Брайтон, где медленные изменения музыки. Но Спэйс удивительно, вроде электронная музыка, а заиграл, только сейчас. А я его вначале вообще забраковал, думал плохие записи.
    Калуга
    Чему? идентична...
    параллельно, откуда они были...
    повторюсь
    Ищите ошибку
    А какие настройки нужны AD1853, если она по И2С работает? Кратность мастерклока сама распознает, длину слова вроде тоже.
    Калуга
    Наши опыты показали, что нет. С Пио что идет? 16RJ?
    Ижевск
    20 - 20000
    Допустимо, но можно пропорционално изменить резисторы. Я выкладывал экселевский файл для расчета.
    Верно: земли, разводка. Должна быть абсолютная тишина.
    Нет, так быть не должно. Это скорее всего К78-2 (только полистирол!) или резистор I/U, (PTF56100R00BYEB не прослушивал, поэтому ничего не могу утверждать).
    Нет, здесь все нормально.
    Вот те раз, и в чем же ошибка?
    Калуга
    Не в Вашем выхлопе, а в схеме включения (режимах) 1853. Изначально при микросхемном выхлопе что-то подозрительное, судя по описанию топикстартера.
    Спасибо!
    Игорь, а чем Вы смотрите шум стабилитронов? Сегодня попробовал посмотреть осциллографом с масштабом 1 мВ/деление - шум КС133А при токе 10 мА с ограничением однозвенным фильтром после 20 КГц меньше 100-150 мкВ СКЗ, шумный попался лишь один экземпляр из 12. Или нужно собрать еще низкошумящий усилитель и смотреть им? Правда питание было 6 Вольт, но как я понимаю, на шумы влияет ток.
    Аватар для sherif
    Томск
    Для Serge L. Поменялся только выход после AD1853. Подключение ад1853 к пионеру осталось тоже самое. С контроллера Пионера идет 16 бит, проходит через сдвигающий регистр. Там есть тонкости правого или левого выравнивания. И потом на ад1853. Сэмплы были напрямую заказаны из аналог девайсис бесплатно. Была тут на вегалабе тема как заказывать бесплатные образцы. Ну ошибку я уж точно искать не буду, поскольку в ОУ с 8 выводами ошибиться трудно. Тут или работает или не работает. И разделительных емкостей в первом варианте не было. Плата с ад811 однозначно идет на разборку.
    Вот здесь в 35 посте схема сопряжения 1853 и Пионера 703.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=AD1853&page=2
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Поздравляю. Возможно я чего-то пропустил, а клок поменяли или остался родной пионеровский?
    Аватар для sherif
    Томск
    Спасибо за поздравления.
    Клок поменял на генератор LYNX на 500ЛП116. Кварц использовал Пионеровский.
