Существуют ли такие?
Имеется в виду ОУ с встроенными резисторами ООС, которые можно переключать внешним кодом.
Покопался маленько на TI и AD, не нашел.
Тебе обязательно нужно в одном корпусе? Обычно делают ОУ+ключи+внешние резисторы, конечно, деталек побольше, но зато выбор практически не ограничен.
Тут путаница системная - или трансимпедансный, или резисторы коммутируются кодом, третьего не быват.
Yours Aye, Ilya
boatsman, одним из воплощений трансимпедансного усилителя, или конвертера ток-напряжение, является ОУ с замкнутой ООС.
http://www.rfdesignline.com/showArti...leID=201305690
http://www.national.com/an/AN/AN-1803.pdf#page=1
http://www.terraelectronica.ru/files/mail/s080604.pdf
Мне интересна микросхема, в которой резистор обратной связи встроен и изменяется в зависимости от внешнего кода.
Подобно этому, только с выводом от инвертирующего входа:
Так это PGA=Programmable Gain, но делают ли с такой конфигурацией, хз.
Коллеги решают проблему изменения усиления при считывании сигнала с фотодиода интегратором с изменением времени накопления без изменения постоянной времени или наоборот. Хотя оба варианта через зад, но дешевле при наличии присутствия сотен фотодиодов в устройстве.
Yours Aye, Ilya
Еретики.
Yours Aye, Ilya
Вот это случаем не подойдёт ? SSM2164
Не, совсем не то. Он не i/u и управление резистором, а не кодом.
А если сделать самому Т-образную цепочку в обратной связи (вместо того резистора) и заземленный резистор коммутировать аналоговыми ключами кодом?
Yours Aye, Ilya
Так в том то и дело, что хочется убить весь этот дискрет вокруг ОУ, избавиться от от лишних дорог и учета сопротивления ключа. Конечно есть вариант поставить i/u с наименьшей чувствительностью, а потом что-нибудь из серии AD8250 - AD8253 или подобного.
Дороги здесь почти не мешают, как и ключи - сопротивления от 1 у дорог (пессимизьм) до 50 Ом у ключей (тоже пессимизм). А вот одно и за ним что-то еще тут тебе бабушка и - сдвиг, дрейф, дороги...
Yours Aye, Ilya
scarp, вот это не пойдёт?
http://www.national.com/pf/LM/LMP8100.html
Цифровой потенциометр в ОС не подойдет? DS1267, например, но у него полоса пропускания ограничена.
Антон
Х.з, с цифровыми потенциометрами не общался, может у них какие свои глюки, типа этого, а мне потребуется самое начало шкалы.
