Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Evgeniy
    По умолчанию Technics RS-1500
    У кого-нибудь есть такой магнитофон, есть несколько вопросов по нему?
  2. Новичок Аватар для ostap_custom
    По умолчанию Re: Technics RS-1500
    есть .... аж 4
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Evgeniy
    Скажите у него как-нибудь регулируется натяжение ленты в зависимости от того какие используются катушки обычные или под НАБ адаптеры. Дело в том, что с НАБ адаптерами все нормально, а с обычными катушками в конце катушки натяжение ленты очень сильное, так что идёт проскальзывание или это неисправность.
  4. Новичок Аватар для ostap_custom
    нет , у меня тоже самое - переключателя нет ..... регулировка , если смотреть сзади , на плате слева - она к боковой стенке прикручена ..
    пысы у меня все катушки на НАБах.... обычных есть десяток , но я их гоняю на ТИКе 7400 - у него есть переключатель натяжения ...
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Evgeniy
    ОК! Спасибо. Ещё несколько вопросов по управлению не совсем мне понятных. Регулятор pitch это регулировка скорости воспроизведения в небольших пределах? Как работает выключатель timer start? Выключатель cue это что то вроде поиска по паузам, я правильно понимаю? Регулирует ли что-нибудь поворотное кольцо с насечками внутри нижнего обводного ролика?
  6. Новичок Аватар для ostap_custom
    питч - да , регулирует скорость ... таймер старт - не знаю , не пользуюсь ))))
    cue - поиск по паузам ...
    поворотное кольцо - для красоты ))))))
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Evgeniy
    ОК! Большое спасибо за информацию.
  8. Новичок Аватар для CrazyUR
    Поворотное кольцо с насечками, это они взяли от профессиональной техники, штоб, значить, в режиме ручного монтажа крутить ленту туда-сюда.
    Timer start - это для записи с эфира с внешним таймером. Как только включается - сразу в Rec. Незаменимая вещь, чтобы испортить фонограмму.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для -vu-
    Харьков
  10. Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    А можно как-то услышать как оно играет?:
    Рождён в СССР!
  11. Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Немножко не в тему. Была ли на Вегалабе большая ветка по катушечникам, подобная "магнитофонной горячке" по кассетникам?
