Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Energetik_2009
    По умолчанию Accuphase DP-55V - переделка на 220В
    Коллеги, подскажите пожалуйста - как перекоммутировать плеер DP-55V (японец, 110В) на 220В? Мб кто то уже сталкивался с такой проблемой? Спасибо! Сергей
  2. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Re: Accuphase DP-55V - переделка на 220В
    А Вы уверены, что есть такая возможность?
    Обычно две секции первички по 110В соед. параллельно. Соединяете последовательно, с соблюдением фазировки. Судя по Вашему нику, проблем с этой операцией не должно возникнуть.
  3. Зарегистрировался
    По идее, возможность должна быть - серийное изделие, не будут же они разные трансы ставить Страшновато угробить Открою аппарат, сделаю фото - покажу. Спасибо!
  4. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Осторожнее с подобными опытами. Мне приносили усилитель с такой же просьбой. С виду все посто, а на деле оказалось, что усилитель на 220 вольт не переключается. Еще немного и влип бы по полной программе. С уважением.
  5. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    а если такой вариант....потребление тут маленькое....наверняка можно внутрь впихнуть транс 220/110....взять ватт на 50-70...покрайней мере нет опаски напутать с обмотками....усилитель другое дело....токи другие....а играть с обмотками надо через лампочку...
  6. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По какой идее? Многие изготовители именно так и делают. Ставят трансы на одно нужное напряжение.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 04.12.2009 в 21:37.
  7. Частый гость Аватар для ageks
    г. Москва
    Полностью подтверждаю...кто будет мотать лишнюю медь...даже при 220 не делают отвод на другие напряжения....редиски...
