Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Отверствие фазоинвертора.
    Аватар для FABOR
    Отстой! Отверствие фазоинвертора.
    Хотелось бы обсудить порт ФИ.Какая форма найболее удачная с технической точки зрения,матеряльной.Конструктивные решения и удобство в настройке.Поделитесь опытом исполнения и настройки.
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    По умолчанию Re: Отверствие фазоинвертора.
    Примите поздравления!!!
    Такой вопрос ещё надо суметь сформулировать!!!
    Добавлено через 3 минуты
    Форма фазоинвертора
    Про принцип работы фазоинвертора...
    Расчёт фазоинвертора
    Демпфирование фазоинвертора
    - это набралось на вкладке "Похожие темы" здесь же, внизу
    Включать поиск по форуму со словом фазоинвертор, наверное, вообще не рекомендовано.
    Последний раз редактировалось adres; 07.09.2009 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    adres, у тебя ссылки какие-то кривые
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для FABOR
    Прошу прощения !!! Хочу уточнить тему. Круглое,прямоугольное,иле щелевидное? Я делал разные,последнее (щель) мне показалось найболее простым в изготовлении и настройке!
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Ну, ёлки-палки не по шестому же кругу...... (или больше?)
    Аватар для FABOR
    Удобно при переделке АС.По площади днища вырезаем П-образную деталь толщиной 16-30 мм(ширина щели),в днище делаем прямоугольное отверствие на макс.длину изакрываем такой же толщины панелью по размерам днища.Изменяя толщину щели прокладками или растоянием между ]_[; ]_ _[;]___[;боковыми пластинами регулируем площадь отверствия.Все это закрываем панелью по площади днища.Можна ножки П-образной детали сделать такой формы: )(,получим переменное сечение.
    Саратов
    так там не ссылки, сами ссылки внизу этой страницы в табличке "похожие темы", где они являются ссылками...
    Новичок Аватар для Jared
    Смоленск
    Есть скорее всего глупый вопрос)) Фазик хочу сделать на передней стенке, до задней расстояние больше диаметра, а до нижней 4-5см (диаметр фазика - 10) Как это скажется на настройке фазика и звучании?
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Jared, В пол сделай.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Может картинку нарисуете, а то особо тупые как я не поймут ?
    Смоленск
    Юрий-Dos, тогда придётся уродские ножки 10см делать((
    Не надо делать уродские - нужно делать красивые, которые будут гармонировать с остальным дизайном. И откуда цифра 100 мм? Делали расчет?
    Смоленск
    Юрий-Dos, интуитивно)) если внутри не меньше диаметра, то наверное и снаружи так
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Диаметр фазоинверсного канала 100 мм - это много, т.е. АС скорее всего большая.
    А для большой (высокой) АС с фазоинвертором возле пола АС очень легко получить вместо ФИ недо-ТЛ (трансмиссионую линию)
    Пример - обсуждаемые в соседней ветке АС, где это запланированый эффект. Можно и просто нарваться на него неожиданно, как это было тут - обратите внимание на совершенно шикарные ТЛ-шные картинки (пост 14) в АС, которые задумывалось как ФИ.
    Но если ФИ-канал все-же в пол, то минимальная высота ножек - такова, чтоб сечение канала было равно минимальному сечению для воздушного потока на участке между АС и полом - т.е. половине радиуса канала - в Вашем случае ~25 мм, что, вероятно, вполне приемлемо.
    При этом пространство между АС и полом работает как продолжение канала (впрочем не сильно значительное) и канал собственно АС нужно делать короче расчетных значений.
    Если совсем грубо - добавочный канал (при щели в полрадиуса) будет иметь длину как половина среднего расстояния от края трубы ФИ до края АС.
    То есть если основание АС, скажем 30х30 см, с отверстием ФИ диаметром 10 см, то прибавятся 5 см.
    Ну и некая подстройка резонансной частоты ФИ регулированием высоты ножек (высоту - увеличивать, частота будет повышаться) - не самый бесполезный бонус.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.03.2011 в 22:08.
    Jared, Да, кстати какаие АС? Напольные?
    Настройка фи в пол - дело большого числа экспериментов, но результат лучше чем вперед, особо если с рассекателем.
    ---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
    Я так пробовал. Отдача меняется - да. А настройка начинает меняться с некой пороговой высоты. Все сложно и не совсем линейно
    Ну о чем и речь.
    "Виртуальное" увеличение длины канала за счет щели существенно только для маленькой щели - я упоминал полрадиуса. Но еще уменьшать высоту - означает снижать сечение канала - чревато. А увеличивать высоту - означает "укоротить" канал, причем увеличение высоты вдвое - это та граница, после который дальнейшего "укорачивания" не будет.
    Эффект не линейный, а наоборот - обратнопропорциональный
    Ну и там где картинка - там "удлинение" уже на уровне саниметра, потому ФИ-эффект закономерено невелик.
    Куда существенне там (ИМХО) четвертьволновые резонансные эффекты, которые могут существено менять впечатление от звука на несколькоих сотнях герц. Но это как-бы уже не совсем о ФИ
    Частый гость Аватар для Игорь_ЕД
    Юрий-Dos. А что рассекатель сказывается на звуке? Ведь его размеры меньше длины звуковой волны (и намного)? А может сделать отражатель, чтобы направлять бас на слушателя? Опять же в виду большой длины волны вряд ли он будет эффективен.
    Игорь_ЕД, А никто не говорит что он сказывается на звуке - отражатель посторонние призвуки минимизирует, как бы поток ламинаризирует)) В инетах поищи "Power port".
    Смоленск
    ViktKors, спасибо за такой развёрнутый ответ. Буду делать в пол.
    Jared, C рассекателем делать будешь?
