Показано с 1 по 20 из 23
    Аватар для Vadim_Kh
    Петербург
    По умолчанию Cambridge Audio 540/640-расскажите про них
    Здравствуйте.
    Что из 2-х аппаратов посоветовать другу для приобретения.
    Обращаюсь к людям, которые слышали как звучат эти Кембриджи: изложите кратенько Ваши отзывы об аппаратах.
    Друг с паяльником не дружит, и посему сборкой внешних цапов заниматься не будет. И заказывать у кого то не хочет.
    Благодарю за ответы.
  2. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Cambridge Audio 540/640-расскажите про них
    А что тут сказать? 640 чуть получше, слушать можно оба, рвотного рефлекса они не вызывают. Но после однократного сравнения с нормальными ЦАПами ни малейшего желания слушать эти Кембриджи дальше не остаётся.
    Если не упираться именно в новые аппараты, за эти деньги можно подобать значительно лучшие по звуку варианты.
    Ars longa vita brevis est
  3. Новичок
    Аватар для Vadim_Kh
    Петербург
    Спасибо, а есть информация по разнице в потрохах 540 и 640? Друг сказал что разница в цене небольшая, что то около 2тыр.
    Кстати, нормальный цап - это какой (точнее, какой по минимуму можно собрать ЦАП, чтобы кембридж переиграть)? понимаю всю некорректность вопроса, просто интересно, какая конструкция форумчан, будучи установленной в пио 707 будет звучать лучше кембриджа?
    ЗЫ у меня цап на AD1851 от Dark Abbat*а. Переиграет?
  4. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    в 540 стоит 24 битовый чип WM8716(включающий ЦФ и конвертор)который питается от общего контура,в 640 WM8740,который получше и питается от отдельного контура питания.по звуку у 640 лучше бас,в отальном практически одинаковы.имхо
  5. Новичок Аватар для Данил
    Cанкт-Петербург
    Если посмотреть на б/у то можно купить получше чем СА за те же деньги -согласен с Максим .
  6. Новичок Аватар для Igor_3
    Думаю, нужно внести ясность.
    Под двумя наименованиями Cambridge Audio 540/640 могут "прятаться" три модели:
    1. 540 на WM8716
    2. 640 или 540 ver 2(они идентичны) на одном WM8740
    3. 640 ver 2 на двух WM8740
    В данный момент все они сняты с производства и распродаются остатки.
    Уже поступили в продажу модели 550 и 650, цена, естественно, выше. Инфляция, однако.
    модель 540, на мой взгляд неинтересна. А вот 640 (540 ver 2) и особенно 640 ver 2 заслуживают внимания. Не уверен что среди новых аппаратов можно найти что-нибудь лучше за эту цену.
    Хорошо поддаются дрессиров апгрейду, даже на уровне простой замены компонентов идет неплохой прирост. А если еще схемотехнику поправить, то пара Вольфсонов из 640 ver 2 может сильно удивить.
  7. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Конкретно эту конструкцию не слышал, но любой правильно приготовленный мультибит порвет эти Кембриджи как тузик грелку.
    Конструкций, в том числе и готовых, на Веге достаточно много.
    Установка в 707 пынер другого цапа достаточно проста. Результат должен порадовать
    Добавлено через 6 минут
    Лучший апгрейд - выкинуть родную плату цапа и вставить туда другую, благо конструкция для этого удобна. Только вот целесообразность таких действий с новым аппаратом выглядит несколько сомнительной.
    Последний раз редактировалось Максим; 07.09.2009 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    После твика Arcam CD73 (WM8740) можно слушать.
    Но до нормальной DS с токовым выходом, не говоря про MB, ему далеко.
  9. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Igor_3
    Ничем ни один, ни пара WM8740 удивить не в состоянии, особенно в Кембридже!...
    Аппарат на мой взгляд, сугубо для глубокого твика с заменой самого ЦАП-а.
    Чем собственно и занимаюсь в данный момент - перевод на мультибитные рельсы 540-го VER2.
  10. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    А ведь есть еще и 740-й... Как внешний ЦАП его можно сам использовать - имеет входы.
  11. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Месье знает толк в извращениях...
    Абсолютно верный путь - в том случае, когда 540-й уже есть и покупать специально под переделку его не надо.
  12. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Максим
    Получилось как раз наоборот - покупался именно для переделки, компоновка внутренняя показалась весьма удачной для этого.
  13. Новичок
    Аватар для Vadim_Kh
    Петербург
    Спасибо за ответы. Кстати, перепутал- пионер там 507, что дело не сильно меняет.
    А Кембридж - 640 V2. Похоже, что друг на нём и остановится.
  14. Завсегдатай Аватар для митяич
    был 540v 2.0
    звучал без переделки на порядок лучше сони xe510
    после прослушивания и покупки китайского Original CD-A6s на cs4390
    кембридж был продан без сожаления.
    Хотя под внедрение цапа, особенно небольшой платы, аппарат очень удобен, да и корпус солидно сделан.
  15. Новичок Аватар для Igor_3
    Улыбка Re: Cambridge Audio 540/640-расскажите про них
    Для получения хорошего результата от WM8740 в процессе твика нужно учитывать его особенности:
    Во-первых, не нагружать его выходы по постоянному току (даже резистор 100 кОм с выхода на землю заметно портит звук). Это правило никто не соблюдает, даже сам Вольфсон на своём сайте приводит схему включения с такой нагрузкой, несмотря на то что в их же даташите есть неявное упоминание, что нагружать нужно только по переменному току. Мне почему-то кажется, что в Arcam CD73 это не сделали, а Вы это не исправили. Или я не прав?
    Это же правило касается дельтасигм от Crystal и обратил на это внимание ещё Никитин, когда на них в Creek-е CD проигрыватель разрабатывал.
    Во-вторых, стабилизаторы лучше использовать параллельные, как можно ближе к WM8740, т.к. они замыкают пульсации потребления нагрузки, и уменьшают вредное взаимовлияние блоков микросхемы по цепям земли и питания. Вы какие стабилизаторы использовали?
    В-третьих, требования к джиттеру у дельтасигмы выше, чем у мультибита. Вы какой генератор в Arcam CD73 ставили? Реклок применяли? Как сигнал от генератора на сервосхему подавали?
    Я как-то развлекался с WM8740, используя CA 640 ver 2 в качестве макетной платы, привожу фото. На каждый WM8740 там пять стабилизаторов - два последовательных и три параллельных Этот CA 640 ver 2 играет в целом получше твикнутого Arcam Alpha 5+ на многим любимом мультибите TDA1541A. Его Фото тоже привожу.
Название:	Arcam Alpha5+1.jpg
  16. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Igor_3, всё что Вы описали - есть новый ДАК.
    То есть это вопросы проектирования, но уж никак не твика, за исключением пожалуй клока.
    Проектировать же новый ДАК на базе Вольфсона, содержащего фильтр на переключаемых емкостях, и встроенный I/U, можно только из любопытства.
    Интересно, где уточнить насчет нагрузки по постоянке. В каком месте даташита.
    Какая может быть беда, и отчего она приключится, есть выход ОУ будет нагружен на достаточно высокоомный резистор?
    В даташите даны два варианта пост-фильтра, и один из них действительно включен через емкости.
    Любопытно, что стоит внутри ЦАПа перед дифференциальными выходами.
    Я подозреваю, что ОУ. Нет?
  17. Новичок Аватар для Igor_3
    Трудно провести границу между твиком и проектированием
    Любопытство это то, что отличает человека разумного от неразумного.
    Мне просто было интересно определить потенциал этой микросхемки. Я давно подозревал, что дельтасигму ругают несколько незаслуженно.
    Думаю, что широко распространенная нелюбовь к дельтасигме, как способу цифроаналогового преобразования, проистекает от неумения разработчиков и твикеров работать с высокочастотными сигналами и помехами.
    Что обычно предпочитают опытные звуколюбы не имеющие серьезных знаний в области электроники?
    Мультибит без передискретизации!
    Почему? Самые низкие рабочие частоты, минимальный уровень ВЧ помех и минимальная чувствительность к джиттеру. Соответственно минимальные требования к уровню знаний разработчика.
    Более опытные уже не боятся передискретизации. Ну а с дельтасигмой никто серьёзно заниматься не хочет, да ещё и разработчики микросхем дельтасигма ЦАПов ребята не безгрешные, им главное синусоиду 1 кГц из цифры в аналог преобразовать с заданной погрешностью, а как их поделка на реальном сигнале работает, им уже не очень интересно.
    Страница 5, параметр Minimum resistance load приведён с условием только для нагрузки по переменному току. Соответственно, минимальная нагрузка по постоянному току имеет другое значение. Какое? Даташит молчит, не признаётся.
    Беда самая распространенная - слушать музыку неинтересно! Отчего - можно долго теоретизировать, не зная, что внутри микросхемы. Но если мне не изменяет память, Алексей Никитин выдвигал какое-то предположение относительно аналогичной проблемы у Crystal. Не помню, правда, в какой ветке.
  18. Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    я так понимаю, привет г. Норильску
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Согласен, но у некоторых разумных бывают дела поважнее
    Я думал, вы знаете.
    А догадок и у меня немало.
    To midrail or AC coupled 1kOhm
    Вы делаете вывод из этой ремарки, что нельзя вообще нагружать на постоянку?
    Я так не думаю.
    По моему, указана минимальная нагрузка 1кОм, которую можно присоединить к средней между питаниями точке, или развязать емкостью.
    Что не запрещает нагрузить выходы на высокое сопротивление.
    Кстати, требование нагрузки не ниже 1 кОм говорит о плохом качестве ОУ, содержащихся внутри ЦАПа.
  20. Новичок Аватар для Igor_3
    to fox2005 Привет, Игорь!
