Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Лёгкий апгрейд транспорта Parasound CDP-1000
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Лёгкий апгрейд транспорта Parasound CDP-1000
    Задача: улучшить звучание.
    Программа: заменить диоды в питании на шоттки, сделать отдельное стабилизированное питание для драйверов двигателей диска и головки, установить хороший тактовый генератор, сделать второй цифровой выход (более качественный).
    Делалось всё из того, что под руками, типа, конструкция выходного дня. Под руками оказались: тактовый генератор от Vidalgo ( вот ), микросхема драйвера линии MAX485 для цифрового выхода, RCA разъём, дополнительный трансформатор и прочие мелкие шурушки как то шоттки, макетные платки, крепёж и т.п.
    Никаких особых сложностей обнаружено не было и при определённой сноровке всё можно сделать за день, но я провозился дня три, неспеша.
    Сигнал на max485 подаётся с того же выхода микросхемы YM7121, что и на основной формирователь SPDIF, через резистор 75 Ом. C выхода max485 сигнал идёт на разъём через делитель 75/75 Ом.
    Прослушивания ещё не было, но подозреваю, что всё будет очень хорошо. Кроме отдельного питания драйверов двигателей, эта методика была опробована на нескольких разных аппаратах и всегда показывала отличный результат.
    Позже, после сравнения с таким же непеределанным аппаратом, расскажу о впечатлениях.
ID:	61351   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS MAX485.jpg
ID:	61352   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS generator Vidalgo.jpg
ID:	61353   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS CDP 1000.jpg
ID:	61355   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS coax out old2.jpg
ID:	61356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS coax out new2.jpg
ID:	61357   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS coax out old1.jpg
Название:	PS coax out new1.jpg
    • Тип файла: pdf max485.pdf (161.3 Кб, Просмотров: 440)
    Последний раз редактировалось Mosfet; 10.09.2009 в 00:37.
    С уважением, Сергей.
    По умолчанию Re: Лёгкий апгрейд транспорта Parasound CDP-1000
    Андрей
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Давно хочу хочу заняться своим , но без сервис-мануала скептически смотрю на это мероприятие, иначе всю схему надо калькировать, чтоб всё по-уму, а Вы без схемы твикаете?
    Если вдруг есть сервис-мануал, не поделитесь?
    Мануала нету. Схема не нужна по большому счёту. Достаточно даташитов на микросхемы. Там на плате деталей полторы штуки .
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Слышал, ссылки нет, люди переделывют питание и, земли подключая более правильно, добиваются хороших результатов. Ставят дополнительные трансы и т.д.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я вроде бы тут тоже переделал питание, поставил транс и т.п.
    На самом деле из важных вещей в переделке я бы назвал новый генератор, отделение питания двигателей от остальной схемы и новый цифровой выход, хотя старый тут тоже неплох и значительно лучше, чем в филипсе 304 и намного лучше, чем в филипсе 880. Я бы ещё может запитал от отдельного качественного источника микросхему усилителя фотоприёмника, заменил кое-какие ёмкости в питании, но и так всё очень неплохо. Например, я продал свой красивущий и дорогущий транспорт аккуфейз дп80, поскольку дешёвый "парасёнок" ему уступает только в экстерьере и немного в ясности на ВЧ, выигрывая в звучании по всему остальному диапазону. А после описанного апгрейда, аккуфейз с этим парасаундом рядом не валялся .
    Очень интересно, спасибо за информацию!
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Mosfet, стоит еще попробовать реклок СПДИФа перед драйвером от нового тактового генератора.
    Quod scripsi, scripsi
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Перед каким драйвером?
    Сегодня звонил хозяин транспорта весь довольный как слон. Говорит, что звук изменился кардинально: ушла небольшая грязь на ВЧ, повысилось разрешение по всему диапазону, стал глубже бас, появилась благородная "бархатистость" в голосе. Я чего-то подобного и ожидал, в общем. Самое интересное для меня в его отзыве это то, что новый цифровой выход намного лучше оригинального. У человека есть хороший цифровой кабель Фадель Арт и именно с ним разница между цифровыми выходами заметна лучше всего.
    Мариуполь
    Триггер реклока ставится перед MAX485, можно использовать одну восьмую 74АВТ374(574), тактируем от генератора мастерклока.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    А в чём фишка? Рысь и прочие грамотные братья говорят, что реклок имеет смысл перед цапом по своему генератору, а в транспорт надо заводить синхру. Типа иначе бессмысленно. Я не разбираюсь, может прояснишь?
    Мариуполь
    Синхра в транспорт- хорошо, если это возможно. А в стандартном (без петли синхронизации) варианте реклок СПДИФа позволяет полностью отвязать фронты его импульсов от процессора проигрывателя. Проще попробовать, тем более, что это легко сделать.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я понял, спасибо. Когда буду свой переделывать, сделаю по твоей рекомендации. Потом сравним два аппарата.
