Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию как дома замерить АЧХ динамика?
    Уважаемые! как дома, при помощи компа, и др. подручных средств замерить АЧХ динамика, хотя бы приблизительно и что для этого надо?
  2. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: как дома замерить АЧХ динамика?
    Для этого нужен микрофон и соответствующая программа, например SpectraLAB.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  3. Гость
    Врезаешь динамик в любой щит 1м х 1 метр,можно дсп от старой мебели.Подаешь на усь розовый шум от проги-генератора.Громкость обычная,соседи ничего не слышат.Перед дином на расстоянии в полметра любой электретник компьютерный,я начинал мерять юсбишным Лабтек-Лоджитек.С микры сигнал на спектралаб,она покажет все горбы динамика.Если по нч - то мерять на расстоянии 10-15см от дина.Желательно замеры делать посреди комнаты на расстоянии 1.5-2 метра от стен,дверей и мебели и на полметра от пола.Розовый шум для общей ачх по давлению,свип-тон для низких частот при замере в измерительном ящике.
  4. Завсегдатай Аватар для shost
