Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Помогите с проектировкой Банд-Пасса
    Аватар для arhimed383
    По умолчанию Помогите с проектировкой Банд-Пасса
    БП на Pioneer TS-W256DVC
    Характеристики
    * 10 дюймовый
    * 2 обмотки динамика
    * Максимальная мощность 800 Вт
    * Номинальная мощность 350 Вт
    * Сопротивление одной обмотки 4 Ом
    * Частотный диапазон 18-600 Гц
    * Чувствительность 87 Дб
    * Параметры Тиля-Смолла
    * Резонансная частота Fs 35.6 Гц
    * Результирующая добротность Qts 0.5
    * Эквивалентный объем Vas 27
    какой программе верить хочу Банд пасс для дома как его проектировать надо будет поролон внутри ставить или нет, толщина стенок корпуса из мдф влияет на АЧХ ?
ID:	61308   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите с проектировкой Банд-Пасса
    Rok2007, А зачем для саба такой усилитель?
    Faramartin, извините, а Вам не кажется, что в Вашем п.10 малым объёмом задавлена чувствительность BP? 81дБ не мало?
    А почему бы и нет у него 600вт допустим и он у меня будет играть где то на 100-150вт запас будет по мощи и при прослушивании разных эффектов в трэке будет четко выдавать низ без проблем. Или я ошибаюсь? Посмотрите п.с 1 пожалуйста вот когда спроектировал то сдиг фазы у меня получается до 20гц растет потом крутой спад в низ до нуля и обратно медленно вверх к 360гр. что я не так делаю , у Faramartin получается все плавно растет.
    Rok2007, в своём п.1 Вы приводите пример расчёта BP-6A, а FaramartinВам предложил BP-4. Это разные по принцыпу бендпассы.
    В Вашем случае не стоит так низко настраивать объём большей камеры, Вы не сможете сделать для неё нормальный нешумящий порт.
    Даже в конструкции, предложенной Faramartin, скорость потока в канале порта будет достигать 30-32м/сек уже при 280-300Вт. Так что, в таком объёме забудте про 600Вт. Шумы в порте можно убрать только экспонентным каналом.
    Скажите пожалуйста какой должна быть оптимальная скорость порта ?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Rok2007, не совсем правильный корпус у тебя, порт расчитан на переднюю камеру.
    На этом форуме есть тьма-тьмущая усилков, самый простой сюда это какой-нибудь класс Д или тот же Холтон.
    Добавлено через 54 секунды
    мне кажется это просто особенность спикершопа отражать реальные данные. Тоже самое в WinISD смотрите.
    Rok2007 приложил файлик мож сам поиграться с размером и т.д.
Название:	Pioneer TSW256VDC_2.jpg
    • Тип файла: rar Pioneer.rar (597 байт, Просмотров: 101)
    Последний раз редактировалось Faramartin; 07.09.2009 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Рабочую схму холтона можете скинуть в личку и печатку есди имеется пожалуйста , насколько я понял макс Рн для Холтона это 400 вт да? холтон для АС к сабу нужна .
    USSR
    эту проблему можно решить увеличив площадь порта , что мы в данном случае и пытаемся сделать.
    Вот усь Холтон от Владимра этот правильный . Д не хочу по пробовал один раз и при +\-30 в райлне 15вт давал ))))) проста сделал генератор пилы компаратор драйвер и irfs23n15 15вт очень чистыми были, больше не хотел он выдавать так и не понял как они раб. коэф. заполнения менялся от 50% к 1% по обеим плечам но мощи не ... должен же он при таком напряжении нагр. 8 ом хоть 50вт
    • Тип файла: pdf WP 2.pdf (26.6 Кб, Просмотров: 136)
    USSR
    USSR
    Rok2007, потом отпишись что в реалии получилось
    ок и фокти уся и Банд-Пасс вот дин с Украины человек говорит что сможет его купить . А вот еще что на счет Холтона сколько он может мощности обеспечить?
    USSR
    сабик мой от этого Холтона прекрасно себя чувствует, голова номиналом 250 ватт
    тут фотки выкладывал
    но вообще тебе в ветку про Холтона
    Размеры платы можно узнать или если не трудно на padure_romeo@mail.ru в PCAD отправить печатку
    Саб ничего только вот почему-то редко кто за Банд-Пасс берется )))
