Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Viktor_E
    По умолчанию PCM2706+DIR9001+AD1853 как связать?
    Вопрос собственно о том, как вводить в AD1853 I2S работая от USB. В некоторых вариантах универсальных Цапов с 2706 берут SPDIF и превращают его в I2S в приемнике. В том же Lynx ICM34. Почему не используют внутренний преобразователь 2706? Так ли он плох. Может кто-то уже сравнивал. Если тема обсуждалась - отправьте меня к ней пожалуйста.
    Спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: PCM2706+DIR9001+AD1853 как связать?
    В ICM34 есть возможность работать как с SPDIF так и c USB, а нафига париться с переключением нескольких I2S источников (USB контроллер и SPDIF приемник), если в CS8416, примененной в ICM34, есть селектор SPDIF входов. Если же работа с SPDIF не предусматривается в устройстве, то от 2706 надо сразу брать I2S.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  3. Новичок
    Аватар для Viktor_E
    Меня волнует качество I2S от 2706. А по поводу коммутации двух I2S мысли такие. Конечно это не подарок, но лишь бы имело смысл. Все же в решении от LYNX я вижу неопределенность в виде двойного преобразования. Сначала из USB в SPDIF, а затем в I2S. Возможно в 2706 преобразование более короткое. Но я не знаю, поэтому и интересуюсь насколько эти решения хороши с точки зрения качества. Ведь многие прохладно относятся к USB. Поэтому этот простой вариант может быть создан как дежурный - лишь бы был. МОжет сам автор ответит?
  4. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    Коммутация, как выше уже сказали, более проста, даже если в приемнике нет встроенного коммутатора. Гальваническая развязка проще реализуется и, думаю, что качественней нежели Адумы. Плюс джиттероподавляющие свойства S/PDIF приемника.
  5. Завсегдатай Аватар для aal
    На 270х грешили за достаточно большой джиттер. Посему вывод по I2S не самый лучший способ для качественного ЦАПа, но достаточно хорош для среднего класса.
    Насчёт SPDIF - если приёмник восстанавливает клок с низким джиттером (WM8404, DIR9001), то после него звучание будет лучше. На сколько, сказать не могу, но лучше.
    P.S. К тому же, если использовать SPDIF, можно поставить гальваноразвязку и полностью разделить земли ЦАПа и РС.... (В режиме I2S это будет дороже и добавит джиттер.)
    P.P.S. Я свои ЦАПы на ад1955 и ад1853 в режиме I2S слушаю. Мне хватает качества
