Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Wire
    По умолчанию Пищит БП компа
    На х.х. и под нагрузкой пищит блок питания компьютера. В чем может быть проблема ?
  2. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Пищит БП компа
    Расклеился сердечник или катушка имульсного транса.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  3. Частый гость Аватар для ilyata
    Скорее всего, ничего не расклеилось. В первую очередь следует проверить и заменить, при необходимости, электролитические конденсаторы. А вообще, следует сообщать, что было предпринято. Открывался ли блок на предмет осмотра, не видно ли вспухших конденсаторов, надавливались ли ферриовые изделия изолированным предметом для выявления источника звука. А то, свистит!
  4. Новичок
    Аватар для Wire
    Да открывался для очистки скопившийся пыли. На данный момент все емкости целые, а всякие там катушки, ферритовые изделия я вообще не трогал.
  5. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Пищать может по разным причинам, и от некачественных трансов и от кривой схемы (возбуд), и от какойто поломки..
    Если раньше не пищал - значит 3-й вариант.
    Для начала неплохо было бы определить что именно пишит: дежурка, транс между первичной и вторичной цепями, дросели на выходе. Для этого надо включить БП без нагрузке в дежурном режиме. если не пищит включить в рабочем режиме, не пищит - подать нагрузку и т.д.
  6. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Пищат дроссели скорее всего. С этим можно борться путем их пропитки или проклейки разными составами. Я когда-то пропитывал один такой эпоксидкой разбавленной...
