Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для iffector
    По умолчанию Как снять магнт с динамика?
    я люблю возиться с колонками и вот взялся за доработку своих старых radiotehnica s-30a,но возникла проблема,я хотел повысить чувствительность сч/нч динамика посредством наклеивания еще одного магнита
    достал точно такие же динамики,но никак не пойму как снять магнит,в интернете искал,но ничего более подробного чем "снимаем магнит" не нашел
    подскажите как снять магнит с динамика?
    желательно подробно
    заранее спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Как снять магнт с динамика?
    Растворить клей нужно
  3. Частый гость Аватар для Drambahin
    Я снимаю просто, удар молотка по центру магнитопровода со сторны катушки и всё расклеиваеться само собой)))
  4. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Неее. Такой экстрим как удар молотка по МС я стараюсь не применять. Нужно найти подходящий по толщине зазор между любым фланцем и магнитом, вставить в него, хотя бы чуть-чуть лезвие тонкого ножа и одним-двумя лёгкими ударами того же молотка(молоточка) оторвать магнит от фланца, или наоборот. Всё это можно проделать на коленках.
  5. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Любые удары, сильные особенно, вредны для магнитных материалов. Поэтому аккуратно отрываем всю МС с помошью мощной плоской отвертки, берем смывку старой краски и целый небольшой полиэтиленовый пакет (полиэтиленовую посудину с крышкой) кладем туда МС маливает смывку я еше наливаю внутрь МС оствляем несколько часов или до следуюшего дня. На следуюший день открываем пакет аккуратно сливаем смывку (ее еше можно не раз использовать) и почти всегда МС разбираетcя просто руками или с помошью очень небольших усилий и магниты остаются целыми и без сколов.
    P.S. При использовании любой НЕполиэтиленовой или НЕстеклянной посуды ее желательно проверить на стойкость к смывке
  6. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    funny the rat, смывка, это та которая для краски предназначена?
    Рисковая метода - пару магнитов я так уже разбил. К счастью, ничего в них ценного не было.
  7. Частый гость
    Аватар для iffector
    а какую именно часть надо снимать?только сам магнит или металлические пластины сверху и снизу тоже?
  8. Частый гость Аватар для Drambahin
    Дак бить то надо аккуратно, не прямо молотком дубасить, а взять положить динамик на что нибуд мягкое, допустим на подушку, поставить на центр магнитопровода пробойник или обычное сверло по металу 10 и пару аккуратных ударов и всё, сам магнит не пострадает, сколько снимал ни один не покалечил.
    Ну есть ещё способ, с задней стенки где металл наклеен на ферит, нож приставляешь к месту стыка и так же молоточком акуратно его туда подбиваешь и железо спокойно отходит.
  9. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Она самая
    именно нужен чистый магнит без всякого железа
    далеко не всегда к сожалению и это чаще проходит с небольшими магнитами.
    большие начиная от 80-100мм диаметром чаще всего или скалываются или значительно повреждаются. Китайцы в магнитопроводы к магнитам приклеивают насмерть, оторвать чисто механическим воздействием не представляется возможным, приходится размачивать
  10. Забанен (навсегда)
    Положите цепь на электроплитку и как только дым пойдёт расковыряйте ножом. Только не ждите пока остынет, а то слипнется обратно.
  11. Частый гость Аватар для Drambahin
    Да китайци клеят круто, но речь сейчас идёт о нашем дине от с-30( не помню как его там) а такие отлетают на ура.
  12. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    китайцы тоже неплохо отходят-при перегреве мс либо от удара,всё отваливается.разбирал также разными способами,но самый эффективный-молотком.както пытался разобрать сборный магнит 100гдн 3,так часов 5 отмачивал ацетоном-никакого эффекта.пришлось ножом и молотком.а манипуляции с электроплиткой это ИМХО изврат какой-то.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  13. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Цитата Сообщение от Odissey010 Посмотреть сообщение
    отмачивал ацетоном
    Нужна смывка старой краски она помомо ацетона и дихлорэтана имеет в составе нечто такое, что растворяет даже китайский клей, правда часов за 12-ть
  14. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...3&postcount=14
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. Частый гость
    Аватар для iffector
    как снять магнит с 6 гдв -1?
    там корпус цельный,его надо ломать или можно иначе?
