Показано с 1 по 20 из 29
  1. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Внешний Цап не понимает 44.1кГц
    Пробовал на внешний Цап-Sony DAT DTC 690 подавать цифру по SPDIF с любого сидюка ,и все прекрасно работает ,но как только подаю с EMU 0404USB ,звука нет ,переключаю на 48кГц ,начинает петь ! В Чем может быть причина ,почему он не понимает 44.1 с Звуковой карточки ?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для levgy
    По умолчанию Re: Внешний Цап не понимает 44.1кГц
    потому что она выдаёт в 48, передискретизация однако
  3. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    как пишут на некоторых источниках, Капитан Очевидность подсказывает, что нужно зайти в свойства карты и поставить там 44.1
  4. Старый знакомый Аватар для Живой
    Ага, у страуса автомата частоты нет, всё ручками переключать надо.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    ну так все выставлял руками ,не хочет все равно понимать с Карты 44.1 !
  6. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Выводите через ASIO
  7. Частый гость Аватар для Syava
    Украина
    именно S/PDIF выставляли или сессию?
  8. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    именно SPDIF выставлял,через ASIO, по Оптике и Коаксиалу пробовал ,нехочет с Любого стационарного Сидюка без Проблем.
  9. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    давайте картинку e-mu*шной софтины, где написано 44.1, во время того, как что-то играет и выводится 48
  10. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Иногда лучше жевать, чем говорить, однако.
    В виндовых драйверах не надо, и вообще, переключалка частоты предназначена исключительно для записи. Во время воспроизведения частота выставляется автоматически, в зависимости от воспроизводимого потока - её видно в контрольной панели. Поэтому "переключить" частоту проигрываня для конкретного материала можно только применив для него программный ресемплинг.
  11. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    вот собственно картинка .
Название:	EMU 0404 44.1kHz.JPG
  12. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    и на выходе 48???
    не может быть. либо что-то сломалось в карте, либо...
    может быть Sony DAT нашёл на входе AES/EBU и как-то перепрыгнул на 48. ну вообще бред какой-то тем более на картинке написано S/PDIF
    а к другим цапам есть возможность подключить выход ему?
    можно ещё на форму ixbt попробовать спросить, там владельцев карты побольше
    upd. а кстати, может надо переключить на aes?
    upd2. из первого сообщения непонятно, что именно переключаете на 48 и начинает петь: sony dat или emu
    upd3. похоже на aes не надо, вдруг совсем плохо станет, т.к. написано, что это consumer dat
    Добавлено через 16 минут
    после небольшого гугления, похоже что переключение на 48 в е-му
    мне кажется нужно вставить из ему spdif-out в ему-шный же spdif in и посмотреть что оно выдаёт.
    a ещё в asio плагине фубара был (может и есьт) глюк, что он не поёт после перезагрузки. т.е. настроил - поёт, закрыл/открыл - тишина. может просто случайно совпало, что на 48 поёт, т.к. там что-то ещё изменилось
    Последний раз редактировалось mellowman; 07.09.2009 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    и на выходе 48???
    upd2. из первого сообщения непонятно, что именно переключаете на 48 и начинает петь : sony dat или emu
    не, уже все варианты перепробовал ,в Фубаре ASIO переключаю Ресемплинг на 48 и начинает петь DAT ! только включаю 44.1 отрубается Реле в Цапе , есть возможность EMU к Ресу подключить по SPDIF ,сегодня попробую !
    Кстати карту буду менять по гарантии , Обе громкости хрипят ,на днях отсылать по гарантии буду ! может проблема сама собой решится ! там видно будет ! через пару недель !
    Последний раз редактировалось Express; 07.09.2009 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    вряд ли spdif с регуляторами громкости связаны но может какой-то полный брак попался.
    удачной замены!
  15. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Сейчас соединил к Ресиверу Сонька STR DB790 ,44.1 пашет как не в чем не бывало ! значит не в карте проблема ,а в DAT Цапе , но всетаки интересно ,Почему с Любого Сидюка подаю на Соньку DAT и все работает !? а с Карты сигнал не принимает .
    Добавлено через 7 минут
    по ходу дела ,Может кто посоветует не дорогую карточку с честным SPDIF выходом .
    Последний раз редактировалось Express; 07.09.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для aal
    Может бит копирайта выставлен?
  17. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    где он может быть выставлен ?
  18. Завсегдатай Аватар для aal
    Увы, подсказать не могу, но коли он выставлен, то возможны ньюансы ...
  19. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    а в обще похоже на копирайт ,другого обьяснения я не вижу . как интересно с этим бороться !
  20. Старый знакомый Аватар для Живой
    Там разные сессии для разных частот потока надо создавать. И переключаться ручками. Автоматически выставляется только в пределах одной сессии: 44/48, 176/192. А о частоте проигрывания материала я не говорил. Разговор о частоте, на которой работает карта.
    Но в первом сообщении разговор о 44 и 48, так что здесь я, действительно, напутал. Само должно переключаться. Копать где-то ещё надо.
    З.Ы. Кстати, под Линухом цифровой выход 1212M я так и не уговорил работать.
