Страница 23 из 23 Первая ... 13212223
Показано с 441 по 458 из 458
Тема: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Точнее тумбочник. Наконец-то я его достроил!
    Очередная вариация PMS, но к страдивариусу итальянцев теперь уж точно не имеет никакого отношения, поэтому просто - "PM - 3 way".
    Хотелось трёхполоску, нужно было вписать её в интерьер, отсюда ограничения по размерам. Фазоинвертор вперёд - без вариантов (опять же для трёх полос - нормально).
    Мудрствовать сильно не стал и основательное изучение материалов форума и других ресурсов по профилю привело к результату, представляемому на ваш суд.
    Итак, корпус 720х250х430, верхние углы скошены. Материал - фанера 18мм. Передняя панель - 18+15=33мм. Корпус собран в четверть на шкантах и Супер-ПВА "Момент", внутри щедро укреплён брэйсами и перегородками.
    Оклеен линолеумом, в нижних отсеках в два слоя (полное отсутствие в городе герлена и других вибропоглатителей, равно как и авторынков как таковых... ) Корпус зашпаклёван, покрыт грунтом, который по ржавчине, быстросохнущий, неисчислимое количество раз шлифован и покрыт автоэмалью из баллона. На боковины приклеены панели из ламината "зебрано" - 8мм.
    Ещё по конструктиву: задняя стенка бокса СЧ наклонена на 45 гр., объём бокса - 4.3 л, изнутри бокс оклеен войлоком 4мм, боковые стенки в два слоя, вставлена труба - отдушина, как в первоисточнике, труба - канализационная с внутренним диаметром 4,6 см, длинна - 24 см, настройка примерно 60Гц (как у Троэлса). Труба снаружи обклеена герленом (было немного). В бокс неплотно уложен кусочек распушенного синтепона. За басовиком тоже наклонная стенка и валик синтепона примерно 15см в диаметре.
    Теперь самое интересное - фильтр. Перепробовано было много, и в компе и в реале. Не буду расписывать двухнедельные танцы вокруг табуретки, в конечном итоге всё свелось к компенсации баффлстепа и желанию не провалиться в импедансе. Почти удалось обойтись номиналами из исходного фильтра PMS (детали были куплены, катушки намотаны). Нижний раздел - около 400 Гц, верхний - 3800 или чуть выше, ниже не сводилось - из-за узкого бафла пищалка не ровная. Не знаю, что там Т.Г. не понравилось при высоком разделе. Хотя, скосы заклеивал картоном - делал плоский бафл - в корне картины это не меняет.
    Чистый объём НЧ - 43 литра, ФИ настроен примерно на 34-35 Гц . Был стояк в районе 150, поэтому за НЧ - синтепон. Ну вот пока всё, немного сумбурно, только закончил и запустил.
    Сейчас система установлена на тумбу ТВ на высоте 50 см от пола, подключена к денону 1907 в биампинг.... Усилитель хочу....
    Кредиты: Спасибо всем участникам Вегалаба за помощь, в основном заочную, я больше читатель, да и найти можно всё. Георгию Крылову за скидку и консультации по компонентам - отдельное мерси. Самая большая благодарность - моей жене за долготерпение и понимание!
    На картинках: 1,2) - красавицы, 3) - фильтр, 4) - АЧХ от 260 и выше, 5) - АЧХ с большим окном и сильным сглаживанием - посмотреть что внизу, а внизу что? Комната! 6) - импеданс (мелкие засечки - это какие-то глюки в аудиокарте или кабеле, не было их на ранних замерах), ну и кое-что из конструктива.
    Продолжение ожидается....
    Обновление от 05.03.2010
    Новая версия фильтра и кое-какие исследования - пост №174
    Дополнение от 02.05.2010:
    Ещё раз обращаю внимание на объём НЧ звена - мои 43 литра обусловлены ограничениями по размерам АС, (интерьер, место установки). Оптимальным можно считать объём в 55-60 литров, естественно с перерасчётом фазоинвертора. Можно увеличить, например, за счёт увеличения высоты АС.
    Обновление от 21.06.2010:
    Режектор на НЧ - пост №241
ID:	61246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 seas.png
Название:	PM-3w V6 seas + room.png
ID:	61302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 IMP.png
ID:	61303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 21.06.2010 в 14:43.
  2. #441
    По умолчанию Re: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    нвозможно получить такую весомую прибавку в уровне нижнего баса, которого я добился, вытащив демпфирующий материал слева и справа от басовика (прямо над трубкой ФИ)
    Теперь на средней громкости сравните с синтепоном/без разборчивость, микродинамику.Когда синтепона мало она ухудшается.С синтепоном важен баланс.
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Заметил такую вещь, что в последнее время звук моих PMS меня почему то начинал раздражать. Начал разбираться, в чем дело, и оказалось, что все дело в недостаточном развороте АС внутрь в сторону слушателя. У меня АС стоят вдоль длинной стены и расстояние между ними почти 2 метра. Когда АС недостаточно развернуты на меня, то на верхней середине появляется какой-то неприятный окрас и звук не такой сфокусированный. Хотя ВЧ в таком положении лучше и сцена шире, но все таки учитывая то, что 90% музыкальной информации содержится в серединке, лучше пожертвовать чуть более узкой сценой и чуть менее приятными ВЧ в пользу правильной середины. Теперь раздражение пропало.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #443
    Теперь сами подумайте, почему так не должно быть(КРГ).
  5. #444
    г. Кемерово
    Не знаю. Разъясните.
  6. #445
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Други, простите великодушно, что я вмешиваюсь в вашу беседу, но я никак в толк не возьму, какое отношение к теме ветки имеют сообщения с 426 и до сего момента.
  7. #446
    г. Кемерово
    Я вчера разговаривал со своим старым знакомым по поводу фазолиейной акустики и он мне сказал, что наклон оригинальных PMS назад на 5 градусов - это типа все ерунда и что таким образом Троелс якобы разводит всез этим наклоном, что типа надо обязательно делать так, чтобы динамики крепились строго горизонтально. Я ему говорю, что 5 гр. это не страшно и зато таким образом достигается то, что ВЧ чуть дальше от слушателя, чем СЧ, а СЧ чуть дальше, чем НЧ. Он же все равно говорит следующее:
    А я тебе по опыту говорю, что акустика с правильным фазовым соотношением динамиков звучит очень интересно и приятно ( я это слышал сам). Все частоты становятся четко слышны, инструменты не слипаются. Особенно приятно, когда бас ударяет вовремя- как бы раньше чем обычно, т.е. удар по коже барабана (вч динамик) появляется одновременно с нч толчком.
    Еще раз тебе говорю- не спорь о том чего не знаешь- смещения излучения динамиков при наклонной передней панели НЕ происходит, т.к. динамики при этом тоже наклоняются. Проведи простой опыт ( пишу повторно)- наклони обычную колонку или еще лучше положи ее горизонтально на пол передней панелью вверх- и звучание ее не изменится, хотя динамики при этом сместятся друг относительно друга и относительно слушателя ой-ой-ой как.
    Кто чего думает по этому поводу?
  8. #447
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я думаю, что флудить Вы будете в другом месте. Простите, но вынужден принять меры.
  9. #448
    UFHBY, добрый день сколько мощность такого мегаполочника?????????
  10. #449
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Меня этот вопрос всегда ставит в тупик. Во-первых какой мощности? Во-вторых вижу мало смысла в мощности в отрыве от чувствительности - нужного давления - объёма помещения и предпочтений слушателя. Для средней квартиры с этими АС более чем хватает 40-50-ваттного усилителя. Мощность в данной системе ограничивается НЧ динамиком, он начнёт перегружаться первым, по паспорту - длительная мошность 80 Вт, но это синуса, и это довольно много.
  11. #450
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    имелось в виду, сколько вдуть чтобы порвалсо
    думаю ват 70 у басовика уже Xмах
    У меня Monrio MiniAmp раскачивал их до предела.
  12. #451
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Long Term Power Handling - 80W
    Short Term Power Handling - 250W
    это из даташита на 1288, я ни разу не пытался вдуть в него даже близкую мощность.
  13. #452
    я вдувал держаться стоически, ход реально видно что 6 мм
  14. #453
    UFHBY, Прочитал весь ваш проект, так как собираюсь учиться колонкостроению. В общем собирался собирать ящики объемом примерно 50 литров, но судя по вашим постам нужно 55 литров для оптимального варианта,я правильно понял?.
    Можно у вас узнать габаритные размеры ящиков, расстояния от верха до центров динамиков, и конечную схему фильтров, для точки отсчетов!!!(буду дорабатывать и экспериментировать). И какой Диаметр трубы ФИ ?
    По поводу динамиков выбрал НЧ SEAS H1471-08
    СЧ SEAS H1262-08
    , на счет ВЧ путаюсь в сомнениях... скорее всего это будет ВЧ SEAS H0881-06 вроде по отзывам не плохой пищик. Первым вариантом был пищик как у вас в проекте, но говорят он не очень... что вы скажите как владелец данного динамика???.
    Судя по размерам ваших АС, принял решение делать почти такие же башни, естественно объем НЧ секции 55 литров. Место для установки в комнате есть в принципе. В качестве фронтальных АС для игр, и ночной прослушки останутся Dynaudio 2/7. Усилитель буду переключать между АС. Усилитель Nad 356 Bee, звуковая карта пока что Asus Xonar D2... в дальнейшем будет приобретаться ЦАП Teac UD-501.
    Хмм...только когда писал сообщение понял что у меня динамик будет с другой Добротностью...так что 50 литров хватит думаю. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Gremlin51; 10.06.2014 в 07:34.
  15. #454
    так нельзя, нужно правильно делать а не "я думаю хватит". может и хватит а может ещё и лишнее останется,
  16. #455
    ну для этого динамика по формуле, и в связи с добротностью 0.30 и эквивалентным обьемом выходит 41 литр...+ площадь самого дина+ площадь ФИ+ площадь заполнителя... и выйдет все 50 литров, общего объема. Еще мне интересно где автор схемы разместил в колонке!? учитывать объем схемы нужно?
  17. #456
    говорите звук по формуле будет хороший? ну тогда делайте )
    вообщето динамик занимает литра полтора + на трубы парочку, а вот заполнитель если имеется в виду синтепон он увеличивает объём а не уменьшает, так что при равномерном заполнении получите теже 50 литров обратно
    этому дину я бы дал не больше 32-38 литров. и настройку на 45гц. тогда более менее будет играть.
    но вообще то можно и 30 литров с настройкой на 50.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.06.2014 в 17:05.
  18. #457
    Спасибо совет дельный!. А в связи с чем объем увеличивается? Из-за каких физических свойств? поясните новичку... в принципе можно собрать ящик на 44 литра...я так и планировал, потому что Вега 50 АС-106 на 39 литров объем ящика... думаю чистыми там 30 литров всего. Хотел немного увеличить размеры ящиков и впихнуть туда эти динамики. Рассмотрю и такой вариант...меня это больше устраивает чем огромные напольники.
  19. #458
    вот любопытная статейка
    http://www.avtozvuk.com/az/2006/02/020-029.htm
