Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Определить номинал без схемы
    Аватар для gdtu
    По умолчанию Определить номинал без схемы
    Сетевой провод усилителя 2х250 ВТ коротнули.В результате три резистра
    по 2Вт развалились.Схемы нет но есть предположение что их поставили как защиту от КЗ.Какого номинала они могут быть.У кого какие мысли есть на этот счет??
ID:	61256   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Определить номинал без схемы
    Какая мощность после резисторов потребляется ?
    Аватар для gdtu
    2х250 ВТ
    так это может быть реззисторы для софт-старта ? - иначе без них будет лучше.
    Аватар для gdtu
    Вполне может быть.Я хочу поставить на их место три штуки по 2 ома.Надеюсь хуже не будет?
    поподробней схему бы....
    а там случаем к этим резисторам проводочками не подпаивается контактная круппа реле ? вообще реле есть ?
    Аватар для gdtu
    Точно так и есть!! Три штуки
    Аватар для gdtu
    Вот мобилкой снял кусок
ID:	61260   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для gdtu
    Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении.Это действительно были резисторы для софт-старта.Заменил на исправные 2-х ваттные на 2 ома и усилок заработал
    для софт старта нужно в сумме хотя бы 47 ом, т.е. 3 по 16 ом - мягче включаться будет, и выключатель не пожгёт.
    Аватар для gdtu
    Обязательно учту
