Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для gdtu
    По умолчанию Определить номинал без схемы
    Сетевой провод усилителя 2х250 ВТ коротнули.В результате три резистра
    по 2Вт развалились.Схемы нет но есть предположение что их поставили как защиту от КЗ.Какого номинала они могут быть.У кого какие мысли есть на этот счет??
ID:	61256   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Определить номинал без схемы
    Какая мощность после резисторов потребляется ?
  3. Новичок
    Аватар для gdtu
    2х250 ВТ
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    так это может быть реззисторы для софт-старта ? - иначе без них будет лучше.
  5. Новичок
    Аватар для gdtu
    Вполне может быть.Я хочу поставить на их место три штуки по 2 ома.Надеюсь хуже не будет?
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    поподробней схему бы....
    а там случаем к этим резисторам проводочками не подпаивается контактная круппа реле ? вообще реле есть ?
  7. Новичок
    Аватар для gdtu
    Точно так и есть!! Три штуки
  8. Новичок
    Аватар для gdtu
    Вот мобилкой снял кусок
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 48.jpg (47,0 Кб, Просмотров: 54)
  9. Новичок
    Аватар для gdtu
    Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении.Это действительно были резисторы для софт-старта.Заменил на исправные 2-х ваттные на 2 ома и усилок заработал
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    для софт старта нужно в сумме хотя бы 47 ом, т.е. 3 по 16 ом - мягче включаться будет, и выключатель не пожгёт.
  11. Новичок
    Аватар для gdtu
    Обязательно учту
