Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Radiotehnika У 101 не работает один канал
    Аватар для Smail
    По умолчанию Radiotehnika У 101 не работает один канал
    На днях подарили усилитель Radiotehnika У 101 но оказалось что не работает 1 канал( его практически не слышно, и очень гудит) второй работает довольно нормаль. Прошу Помочь!
    Усилитель 1987года могут ли быть следствием его поломки высохшие конденсаторы?!?
    Эксплуатируется совместно с S-90
    Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Re: Radiotehnika У 101 не работает один канал
    На отечественных на пластмассе,где выводы, стоят значки "+" и "-",на импортных минусовая полоска сбоку.
    Аватар для Smail
    А вот еще вопрос что если я вместо конденсатора 10в 100мкф взял 16в 200мкф! Такой подойдет или нужно что бы обязательно такой который стоял!?
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Подойдет.
    KRAB
    Цитата Сообщение от Odissey010 Посмотреть сообщение
    личные наблюдения.
    - никогда подобного не наблюдал, поскольку этого не может быть, разве что в цепи фильтрации по питанию - тогда - "гул"!
    Частый гость Аватар для DM fan
    Это было насчет гула при постоянке?Если так, то все правильно.Такой гул бывает при пробое выходных транзисторов.Не один раз слышал.Объяснение для себя я нашел такое:если пробит выхлоп,то хотя бы одна из шин питания замкнута на землю через акустику.В таком случае конденсаторы фильтра питания практически бездействуют.Разряжаются мгновенно.Напряжение имеет форму как на выходе выпрямителя без фильтра.Вот и гул переменного тока...
    KRAB
    - интересно, откуда же там будет напряжение, если плечо питания в КЗ?!
    А почему его не должно быть?Акустика какое-никакое сопротивление имеет.Не совсем КЗ получается...
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Бугага! Как Вы все любите этот усилитель!
    Если пробито 1 плечо выхода, то ток проходит через катушку НЧ, что визуально фиксируем по сильной вони от его перегорания. Если пробиты оба плечика, то горят предохранители, плавятся провода и перегорают дороги на платах.
    По вопросу - скорей всего конденсатор в ООС, тот что на 100мкф.
    Х_х
    Пермь
    Не обязательно полный пробой,утечка эмиттер-колектор или какой-то обрыв и в результате перекос плечь,следствие уменьшение компенсации сетевой составляющей.
    При всём при этом аппарат уже довольно древний,ко всему остаётся добавить высохшие(плохозапечатанные)электролиты и видимо не мало.
    центр вселенной
    Об этом поподробней пож-ста
    И об этом
    Пермь
    Двухтакт (исправный) подавляет сетевую пульсацию.
    Было время,когда наша отечественная промышленность(ближнее зарубежье),выпускала огромные партии бракованных К50-16,
    это была поддержка "штаников" для телерадиомехаников.
    Аватар для Smail
    Беда перепаял все конденсаторы, и теперь колонка не гудит а появляются хрипы, а при переводе в режим стерео звука вообще практически не слышно! Что делать дальше?
    У вас есть высокоомные наушники?Можно было бы послушать пред.Возможно накрылась К157УД2.Дааа,если у вас 101 Hi-Fi,то там еще и неполярные проходные конденсаторы есть в преде.Их нужно было заменить на последовательную пару с вдвое большей емкостью, спаенных плюсами или минусами.
    Часто также бывает хрип, если у одного из выходников внутренний обрыв.это тож проверять надо.Но стерео тут тогда не при чем.А индикатор что показывает?
    Аватар для Smail
    Когда в режиме стерео то показывает только рабочий канал когда в режиме моно тогда показывает два! Так с чего мне начать проверку?
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Причина нейсправности находится по схеме до переключателя "моно-стерео".
    Проверь идет ли сигнал на пред, если идет то уд1 (если у тебя с тремя микрухами пред). Если на пред не поступает один канал, то ищи причину на плате входов или в проводах-разьемах.
    Если хай-фай-то проходные кондеры стоят именно там.
    ...то уд1...
    Там вроде везде УД2 стояли и в 101 и 7101
    Эстония
    В смысле первая микросxема, DA1 (по схеме) хотел написать.
    Аватар для Smail
    Ну да у меня хай фай! Так скажите именно детали нужно покупать, и где менять а то запчасти далеко от дома!
    Вы думаете мы как рентген видим дохлые детали?Опишите поподробней шумы.Когда они появляются?Во время музыки или на холостом ходу?Какая реакция на регулятор громкости,на селектор входов?
    За полярным кругом.
    Не забудь про переключатель "МОНО-СТЕРЕО", он "такой добрый" и пайки его.
    Поражает наша радиоэлектроння промышленность, бывшая к сожалению, ЛИЦО - ОДНО, но внутри.... Действительно, даже для ЭТОГО экземпляра схема ,,,, ну не подходит, да хоть тресни!!!!
