Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Усилитель для SPL
    Думаю над сабжем, прикид такой - класс Д, мост, тактируемый с однополярным питанием, питание делаем бустом, мультифазным
    У кого еще какие интересные мысли есть?
  2. Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Усилитель для SPL
    Как собираешься делать развязку земель по входу ? А то у меня в голове, только маленький трансформатор крутится
    Аватар для witali
    Владимир
    А оно требуется?, при нормальной разводке мне кажется можно будет обойтись
  4. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Надо, дифференциальный вход.
    mierelectronics.ulcraft.com
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для witali
    Владимир
    немного меняем стратегию - питание буст + ПН
  6. Завсегдатай Аватар для Артём
    с ПН уже не интересно Надо, именно по входу что-то придумать
  7. Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Питание то однополярное, земля для него половина питания. При питание от буста, минус аккума он же корпус машинки будет минусовым плечом усила. Так что развязка здесь обязательна. Мне приснился маленький транс в этом узле. Если у кого есть более простое решение, рад послушать. Сам хотел замутить такую штуку, да вот Виталий опередил блин.
    Нееее, потеря в кпд, неинтересно. Уж лучше тогда многофазный пушпульник замутить.
    Последний раз редактировалось jooe; 05.09.2009 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
  8. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Выбрось его оттудова. Не нужон он ни в голове, ни в мостовой схеме.
  9. Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Ваши предложения?
  10. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Перед мостом - фазоинвертор минимум на одном ОУ в И-включении с Ку=-1. Сигналы берём до и после схемы.
  11. Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Мы скорее всего говорим о разных вещах.
    Речь идет о развязке входа усила питающегося от бустера, от источника сигнала.
  12. По умолчанию Re: Усилитель для SPL
    не нужна никому никакая развязка, а дифф.входы уже лет 15, как стали стандартом для караудио усилов, с развязкой они, или без неё. Буст+ПН =деньги на ветер, да и КПД может быть хуже пушпула.
  13. Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Что тогда посоветуете в качестве блока питания для мощного усила?
  14. По умолчанию Re: Усилитель для SPL
    jooe, нынче моден буст, на следующий год наверняка Н-мосты подтянутся, потому как гигантская РС индустрия, массово юзая 20-25в мосфеты в материнских платах, двигает прогресс этих мосфетов семимильными шагами: за последний год у всех вендоров появились недорогие, от $.5, предложения 1+/-.5мОм и то ли ещё будет.
  15. Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    спасибо, значит будем скоро юзать н-мосты.
    А случае с бустом как правильно развязать земли источника и усила?
    Может у меня немного стереотипное мышление но мне пока не понятно как обойтись без земляных петель.
  16. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Так.
  17. Частый гость Аватар для Welsky
    Винница
    witali, как успехи с бустом?? Синхронный выпрямитель планируется?
    Или другой вариант питальника уже на уме?
  18. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    меняем стратегию - питание от гирлянды аккумуляторов
  19. Частый гость Аватар для gromilalex
    Екатеринбург
    Konstantin Kuzmenko, тогда нужно придумывать систему заряда этой герлянды...допустим 4 последовательных аккума дадут 48В. допустим, что для spl соревнований хватит. А больше то и не надо... 1 минуту от долбили 150дБ и достаточно. А вот если делать 2-5кВт для постоянного использования это уже проблемно. Проще переделать бортовую сеть авто на 24В и поставить соответствующий аккум.
    Страшен не поступок, а его последствия
  20. По умолчанию Re: Усилитель для SPL
    gromilalex, так он и говорил про гирлянду последовательных акб -6-8шт должно хватить.
