Что, на 155-й серии?
Щас таких микросхем уже не осталось!
ИГВИН, найти бы еше такие разьемы фирменный молекс.. а не китайчатину
there is no going back...
(c) Tony Gee
Я поставил на вход позолоченные Molex KK, также с позолоченной ответной частью на провод. Правда таких разъемов у нас не купишь, брал в интернете. И дорогие они...
Flat Eric, ссыылку дайте где посмотреть
цена в общем то не интересует
(c) Tony Gee
Не надо их юзать. Имеем большой опыт применения оных на работе, негативный. Винтовые клеммники, даже копеечные, несравнимо лучше и надежней. Единственный случай когда винтовые несколько хуже - немного раскручиваются от сильной вибрации. И то не в эксплуатации, а во время длительной перевозки оборудования по нашим дорогам.
Второй случай когда винтовые хуже - если требуется сменить плату, а замену делает гоблин. Обязательно провода перепутает.
WBR, Michael.
Можно полоской скотча фиксировать провода между собой после подключения к клеммнику, тогда только два варианта, либо правильный, либо наоборот.
Возможно существуют и специальные колодки, фиксирующие провода с нужным шагом.
Добавлено через 10 минут
ИМХО оптимальный выбор, если разъем не с краю платы.
Боцман в какой-то теме советовал очень надежные силовые разъемы.
Последний раз редактировалось scarp; 08.09.2009 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
ИГВИН, Я те, что по центру, использовал - хлипкие они. Шлейф от них ломается все время.
WBR, Michael.
Те же Молекс, Mate-N-Lok с шагом .200, годится тот же кримпер что и для .100 КК.
Можно и то что Openreel выдал - их делают Вайдмюллер и Амфенол с мелкими вариациями конструкции (но похожие). Они несколько хилее.
Винтовые и пружинные колодки для проводов никто не отменял.
Можно порыть каталоги Wieland, Bulgin, Amphenol, Molex или просто сходить на выставку и хапнуть каталог Фарнелл бумажный с картинками - как пример хорошей инженерной практики, и потом искать в какой лавке дешевше или не искать, а там же и купить.
Yours Aye, Ilya
Дык ты ж не гоблин небось?
У меня тоже никогда ничего не ломалось, а разъемов таких стоит уймища и впечатления самые положительные.
Тут что-то с кабелем не то либо с инструментом и технологией. Я пользую самую дешевую ручную обжимку Молекс, купленную в Элфе.
Шлейф в такие разъемы ставить я бы не стал, надо ставить все контакты строго на одинаковую глубину шлейфа, иначе нагрузка на провод возникает. Контакт в обойме не слишком свободно стоит.
Yours Aye, Ilya
так и получается. где просто провод, там нормально все.иначе нагрузка на провод возникает
