Показано с 1 по 11 из 11
Тема: переменник ПЛ1.2.1.5.0.5
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию переменник ПЛ1.2.1.5.0.5
    ПЛ1.2.1.5.0.5 сдвоенный переменник на 15000 ом 2Вт, в звук ставил кто-нибудь? Информации ноль в интернете по нему, из чего он?
    По умолчанию Re: переменник ПЛ1.2.1.5.0.5
    ЗаказнАя вещь какая-то.
    Может быть, реохорд - датчик угла поворота.
    Yours Aye, Ilya
    BRICS
    Аватар для митяич
    там еще шкала сзади, под стеклом... видимо для чего-то точного...
    видимо пробовать надо. Думаю то что мощность 2 ватта это неплохо/ контакт хороший
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Tam dragmetall est;)
    Лень - двигатель прогресса!
    BRICS
    Аватар для митяич
    Alex_lv, Вы разбирали? драгметал на скользящем контакте?
    Украина г.Львов
    I na kontakte i v provoloke. Palladiy-wolframoviy splav. No oni podhodyat tolko dlya postoyanki. Poishite poiskom po forumu "potencyometry PTP".
    P.S. Sorry za translit.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Alex_lv, спасибо
    У меня валяется ПТП-5. Одиночный на 5 Вт 20000 Ом. Под стеклом шкала с углом поворота +/-165, но вал крутится в круговую. Поскольку родом он из ракетных ПВО, то изначально стоял скорее всего где то в РЛС. На ракетных гироскопах датчики положения по другому выглядят (по крайней мере те, что я видел).
    Алексей.
    Злой кранч.
    В гироскопах нет корпусированных резистивных датчиков.
    То, что они для постоянки, глазами заметно - диаметр проволоки бесконечно мал - витков много.
    Вторая особенность - нет упора и есть вывод точно от середины, поэтому мерят разность напряжений между серединой и движком, подав в резистор ток.
    А звучит-не звучит это уж вовсе третье дело.
    Такие резисторы обычно используются как датчики угла в сервосистемах, мотор-редуктор-на выходном исполнительном валу реохорд.
    Yours Aye, Ilya
    Да там просто цилиндрик, на который проволока намотана. А вот исполнение всего этого хозяйства внушает уважение. Один из гироскопов, самый большой был целиком в металлической колбе. Выводы через стеклянные изоляторы. Вот же блин... такое изготовление и такой короткий срок службы.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    Я примерно такого, только иностранного, поставил на управление микропроцессором Никитинского РГ - вот там работает на
