Показано с 1 по 10 из 10
  1. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию TO-252 в TO-220
    Есть много транзисторов достаточно неплохих в TO-252. Хотелось бы их использовать в схемах где пользую в ТО-220. Может кто знает какой достаточно неплохой метод крепления таких транзисторов к аллюминиевому радиатору где "посадочное место" под ТО-220. Ну и что бы эта конструкция надёжная была,а ещё и внешне нормально смотрелось, а не на соплях.
ID:	61198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: TO-252 в TO-220
    я делал так- пару транзиков на маленькой платке разводил, и прижимал к теплоотводу
  3. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    Всмысле теплоотдача в радиатор через текстолит?
    Добавлено через 5 минут
    witali, Можете фото конструкции показать?
    Последний раз редактировалось Sheeck; 04.09.2009 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    через обратную сторону транзиков, фото увы нет
  5. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    А так разве можно? На сколько при этом мощность нужно меньшую снимать?
    А если взять например вашу же платку,и прикрутить к радиатору через текстолит? Может так лучше теплоотдача будет?
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    А так разве можно?
    вполне, 200 ватт усилитель был, правда класс Д
    попробуй, может лучше будет, только текстолит потоньше нужен
  7. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    А нафига платку? Прижать к радиатору планкой через слюду, на выводы и фланец вполне можно напаяться навесом
  8. Старый знакомый
    Аватар для Sheeck
    тогда не будет
  9. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    тогда не будет
    Зато будет нормальный теплоотвод. Иначе надо быть готовым к тому, что транзистор будет рассеивать мощность много меньшую, чем заявленная в справочных данных. Теплопроводность как текстолита (даже тонкого), так и пластмассы корпусов значительно ниже, чем у слюдяной прокладки.
    А насчет надежности... Закрепить провода на радиаторе, и ничего с навесной пайкой не будет.
    Красота - это да. Монтажу на плате уступает. Но для себя любимого можно и потерпеть
  10. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Через медный прокладка надоть, а уже её через слюду
