Показано с 1 по 20 из 20
  1. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Апгрейд Accuphase P400
    Притащили мне такой оконечник на апгрейд. Звуком человек был в принципе доволен, но что-то там пришипётывало и подшумливало, а ещё хотелось, чтоб оконечник стал интегральником хотя бы с 3-мя входами. Первым делом я посмотрел режимы выходного каскада и увидел, что эта железяка возбуждается даже при закороченном входе. Причём, возбуждается с амплитудой 8 вольт в обоих каналах, только в одном на 4,5 МГц, а в другом на 4,8 МГц.
    Интегральник я из него сделал: выбросил переключатели питающих напряжений, укоротив проводку на трансформаторах, поставил сетевое гнездо, RCA-разъёмы, типовые акустические клеммы, воткнул регулятор громкости на альпсе и релейный переключатель входов, заменил акустическую и слабосигнальную проводку. Осталось разобраться с возбуждением.
    Оказалось, виноваты сами акуфейзовцы. Они просто хреново развели землю на печатной плате. Две коротенькие перемычки устранили проблему начисто.
    Кстати, там в режиме АВ ток покоя каждой из трёх пар транзисторов ВК составляет 36 мА, а в режиме А - 400 мА. Так что и тут наврали акуфезовцы: откуда ж при токе 1200 мА и таких радиаторах возьмутся 50 Вт в чистом классе А?
    Собственно, о чём это я? Да просто: "...никому нельзя верить. Мне можно.." (С) Мюллер, 17 мгновений весны.
ID:	61163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61165   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
  2. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Re: Апгрейд Accuphase P400
    Это вот этот аккуфейз "не играл"?
  3. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ээээ, о чём это ты?
  4. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Сергей, а электролиты на платах, с Эльны на Джамикон, кто менял?
    Что меня всегда настораживало - это разъемные соединения выходных транзисторов в винажных усилителях, особенно в моделях с приличным током покоя.
    Как состояние контактов в этом аппарате, не шибко "черные"?
  5. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Ээээ, о чём это ты?
    Ну ты рассказывал про человека, у которого дома аккуфейз не играет и вообще ничо не играет
  6. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я не менял эльну, отвечаю . Мне кажется, сюда вообще никто не лазил. Ножки выходных полевиков измазаны термопастой, но видимо разъёмы неплохие и контакт надёжный. В этом аппарате не так много открытых контактов. Разве что реле защиты. Но там контакты хорошие, мощные и не чёрные, но особо я не разглядывал.
    Добавлено через 34 секунды
    А, не, у того А60.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 04.09.2009 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
  7. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По идее, в Аккуфейсах тех лет, должны стоять Эльны в серой оболочке и (или) Керафайны. Джамиконы в них никогда не видел (коллекционирую фото внутренностей)
  8. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я тоже немного удивился, увидев знакомый до боли зелёный цвет . Но по ходу тут на самом деле никто не ковырялся, я бы заметил.
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Это вроде не те 105-градусные Джамиконы, которые так плохо звучат.
    Сергей, а как после аортокоронарного шунтирования звук - какие изменения?
  10. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Mosfet,
    Я думаю, а правильнее сказать - знаю точно, что параметры этого усилителя далеко не единственное буржуйское вранье
    А это уже очень интересно - получается, что все аппараты этой модели могут генерить на мегагерцах, если ошибка не была когда-то исправлена? Жуть.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Совсем недешевые усилители EXPOSURE, не помню в точности модель, выходили из строя по причине плохой разводки. Не раз чинил.
    В одном канале питание проходит сначала на входные цепи, а оттуда на выхлоп.
    В результате вспышки генерации, вплоть до...
    Последний из этих аппаратов мало того что сам сгорел, спалил акустику Тиль.
    Сделано в Англии...
  12. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Уберешь возбуждение - потеряешь фирменный звук. Известно, что легкий подвозбуд придает звучанию усилителя "свежесть морозного утра" и "упругость среднего баса"
  13. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я его не слушал до того, задачи не было. После переделки звук на 4-. Нормально, но не волшебно
  14. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Mosfet,
    Вы своими короткими перемычками свели на нет всю многолетнюю работу высококвалифицированных инженеров Accuphase
  15. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    А мне, судя по фото, показалось что большая часть платы была перепаяна вручную.
  16. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Кроме шуток, Клячин на полном серьезе говорил об умышленном возбуждении усилителя, как о рычаге влияния на звучание в нужную сторону. ВОзможно и тут что-то такое.
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да, бывало и такое - с плеерами например.
    Открыл, глянул - и слушать не хочется...
    Сразу под нож!
  18. Новичок Аватар для GSInt
    Сразу под нож!
    А еще чаще - oткрыл, глянул, и уже даже под нож не хочется...
  19. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Вряд ли здесь умышленно это сделано, умышленный возбуд я думаю был бы организован какой-нибудь емкостью в ООС и т.п. А криво развести плату, только ради того что бы организовать возбуд, это как-то уж очень виртуозно . А вдруг не засвистит?
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  20. Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Когда увидел 4,8МГц на выходе, как-то сразу расхотелось цеплять акустику .
    Причём, радиаторы грелись градусов до 60 даже в классе АВ без входного сигнала. И это при токе покоя 100 мА на шесть транзисторов. Ессно, после устранения возбуждения радиаторы стали холодными.
    Добавлено через 2 минуты
    Кажется, старые усилители Naim грешили подобной схемотехникой, типа фича была такая. Чуть что не так, влетает в возбуд и сгорает. Зато, блин, быстрые .
    Не, там так напаяно на всех платах, уверен, не копали его.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 05.09.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
