Страница 108 из 120 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #2141
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Ну вот всё сходится. Как многие и говорили что эти 12..18дБ задирания субниза это не для кривой равной громкости, это просто скомпенсировать кривой бандпасс.
    В сумме две кривизны, перемноженные друг на друга, дают линейную АЧХ. Флетчер и Мэнсон могут спать спокойно, они тут ни при чём.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    владимирр, покажите АЧХ с эквалайзером и без, для наглядности.
    Последний раз редактировалось DmitSir; 11.02.2024 в 10:45.
  3. #2142
    Чем представлять, как и что, грузануть в бокссим, накинуть фильтры, вся печаль как на ладони.
    А в респе, с той же фильтрацией (по-моему, там сабсоник Q1.2 по номиналам в одной из схем, частоту не помню, и обрезной Q0.7-Q0.8 в районе 60 плюс-минус), глянуть импульсный отклик. Очень впечатляет.
    И в респе же смотреть, на что это способно при достижении оверхага.
    Валяли 10 лет, я такого даже на портале не видал, пора точку ставить.
  4. #2143
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Очень впечатляет.
    И в респе
    Не знаю на сколько справедлив эквалайзер в респе, но "оно" там кАшмар. Вопрос нахрена эти извращения если это "оно" делается на дешманской башке без извратов.
    Валяли 10 лет,
    Ага, святой грааль мля.
  5. #2144
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    Плотнее, плотнее собирайтесь!!
  6. #2145
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Я всё ж покрутил "это" эквалайзером в хорне, чтобы как то сделать приемлимо надо те самые 18дб и кВт, при чём как в плюс так и в минус. Прям Агонь.
    Есть возможность скриншоты выложить?
  7. #2146
    Болото.
    не сохранял, да и параметры T/S под сомнением.
  8. #2147
    Краснодар
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    АлексейКраснодар,
    график АЧХ здесь
    https://www.speakerplans.com/index.php?id=x1
    часто задаваемые вопросы здесь
    https://www.speakerplans.com/index.php?id=faq
    Правда там band-pass 6b, но сути это не меняет.
    Красивая картинка с глянцевого журнала, интересно как по факту?
    Также очень многие знаменитые фирмы в датишах на динамики АЧХ рисуют в настолько сжатом вертикальном масштабе, что при первом просмотре смотришь и понимаешь какая идеально ровная АЧХ, а потом переводишь в нормальный масштаб, и думаешь - да ну нах.. если память не изменяет последний раз так файтал смотрел.
  9. #2148
    Где-где?
    Как на картинке. Хороший вылизанный БП-6. С нормальным мидбасом вообще чума получится. Ближнее поле.
    Сразу надо на цифры смотреть, меньше вопросов будет. А нах или не нах познается в сравнении. Вообще смысл рассматривать АЧХ сабвуферной головки без АО? Т/С всё скажут, расчёт даст представление, а макет с подгонкой наглядные данные.
  10. #2149
    Ну вот тебе не из глянцевого журнала, Alpine swg1244, БП4, 70л задняя, 30л передняя, настойка 40.
    Можешь найти даташит на серию swg, забей в респ и поколдуй.
Название:	swg1244 pb4 70l 25l 40hz.jpg
    Что тут подводного? Канонический бандпасс, известный 100 лет, прописанный во всех учебниках.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.02.2024 в 13:49.
  11. #2150
    Болото.
    По факту будет то что покажет хорн, но правильно Макс сказал - "кто "мы" такие чтобы нам верить." Хорну фиолето что ты думаешь, мне тоже, разрабу хорна и подавно. Вот твоя башка в фазоинверторе, без фильра, тренируйся или слушай что есть. Параметры те что у тебя на картинке, но есть сомнения что там правильные. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось владимирр; 11.02.2024 в 14:12.
  12. #2151
    Бокссим, данные ящика свыше, дин по даташиту, демпфирование ноль.
Название:	CIARE 15ndh4s.jpg
    И проект, там сат отключен, он не настоящий, не обращайте внимания.
  13. #2152
    Нижний Тагил, Russia
    Gudronov, даже по графику импеданса видно, что настройка порта левая.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  14. #2153
    Почему левая? 60гц. Я ведь проект выложил, там все внутри.
    Пик АЧХ на пятидесяти - так это диф выпрыгивает прямо слева от настройки, смотрим в респе.
    Вот Xd:
Название:	CIARE 15ndh4s xd.jpg
    Вот импеданс:
Название:	CIARE 15ndh4s imp.jpg
  15. #2154
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Через 2150 постов отдельные эксперты смогли постановить, что всё говно. Просто посчитайте, сколько в этой ветке участников сделало изделие и успешно работает на них. Они все идиоты и ничего не понимают в звуке?
    По факту по вашим симуляционным графикам все как должно быть и всё отлично - полоса 48-60 (-3), большое давление, минимальные искажения, хорошая стойкость к перегрузкам. Всё, что попадает в область тактильного информативного баса играется, неравномерность на этих частотах вообще не важна, если основной пик попадает в область мяса. Что не так-то? Не нравится низкая верхняя граница для стыка с мидбасом? Так поднавалите уровень, и пинок усилится и стык будет на 75 без проблем. Не нравится нижняя граница - положите 4 кабинета портами в центр.
    АлексейКраснодар - не отпиливайте порт на 15см - это перебор. По 3см шаг подстройки, хотя никакого криминала и сейчас нет. Можно добавить синтепоновый валик в вентилируемую камеру на полку порта положить, немного собьет добротность основного горба.
    Последний раз редактировалось Fighter; 12.02.2024 в 11:15.
  16. #2155
    Старый знакомый Аватар для serglukas
  17. #2156
    Иркутск
    Зе бест!
    В перлы!
  18. #2157
    Да не, они еще 3 года назад разгрузку сделали.
    Кстати, неужто появление технической информации так нервирует?
    По-моему, все правильно, народ должен знать возможности устройства, для правильного его применения. Придать солидности проекту.
    Саб. 48-60. Отлично.
    Я запамятовал, ты в тот раз не участвовал, или участвовал, но вовремя затаился?
    Зе бест!
    В перлы!
    Не, ну так оно и есть - если поднять уровень саба до +12 до 50, "стык" съезжает за сотню.
    О да. Как-то раз ненадолго в тырнетах была фотка с процессом набивки камеры синтепоном.
    И тогда тоже говорилось, что инженер настраивает добротность.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.02.2024 в 13:21.
  19. #2158
    Не, я не дискутировал ранее. Дискутировать может кто не слышал, но осуждает. Я пяток сабов с такой полосой собрал на разных головках разных калибров - всё отлично, клиенты в восторге. Причем, что интересно, нет ограничений к применению. Кому под музыку, кому в кинотеатр, кому в машину. Чистый четкий бас без артефактов.
  20. #2159
    Я сохраню для коллекции.
    А дискуссии не получится, у нас несовместимые доказательные базы.
  21. #2160
    А какая база может быть. Пилишь, слушаешь, делаешь выводы. Если всё хорошо, то больше ничего не надо изобретать. Незачем пытаться найти проблемы там, где их нет. И мне собственно сам срач не интересен, интересно какие технические решения Вы бы предложили применительно к БП4, чтобы сделать лучше.
