Страница 99 из 120 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #1961
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Про 18м2 и 12" интересно. А вы на каком уровне громкости используете? На фоновом прослушивании 18" тоже выделяется?
    12" собрал, но конечно же интересно попробовать максимум тоже...
    Двенашку "загружаю" в настройке макс. СПЛ 120дБ. Но по факту, систему "разгонял" До указанного уровня раз 10, не более. То* что она это делать умеет и не *валится* -является огромным плюсом! Но 12" Работает уже на пределе своих возможностей. В то же время 18" Голова сабвуфера играет *играючесь* как в фоновом режиме, так и в максимуме по настройке системы. Звучание, если позволите, более фундаментальное, с прорисовкой.
    Последний раз редактировалось ABSOLUTT; 03.12.2023 в 13:23.
  3. #1962
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    увы Вы проиграли.
    Опять приборами мерятся. Моё предложение в силе, пока.
  4. #1963
    old chap Аватар для subsonic
    Приветствую!
    Эдуард, подбирай 18 " из доступных...
  5. #1964
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Александр, у Вас случайно нет готового чертежа на БП4 для динамика ciare 15ndh-4s?
    Или может подскажете подходят ли такие динамики в оформление БП4?
  6. #1965
    Замерьте реальные параметры и посчитаю.
    Никогда не гадаю по даташитам.
    15"для меня "мертвый" калибр.
    Ящик почти как у 18" а по отдаче проигрывает 18"
    У Чиарика Mms 107 g это ближе к мидбасу, чем к сабу...
    Последний раз редактировалось subsonic; 05.12.2023 в 00:29.
  7. #1966
    Краснодар
    Александр, направляю параметры головки:
    Размер - 15
    P - 1000вт
    Sensitivity - 96 (2.83v/1m)
    Fs - 28hz
    Re - 6.04 omh
    Qms - 11.19
    Qes - 026
    Qts - 0.25
    Bl - 24.19Tm
    Mms - 143g
    Vas - 220lt
    Xmax - 11.5
    Le - 1.07 mh
    Резонансная низкая, ход хороший, масса подвижки вроде сабовая, запас по мощности тоже хороший, вроде как подходит по основным параметрам.
  8. #1967
    Где пленили Паулюса.
    Судя по ПТС резонанка будет 42
  9. #1968
    Размер - 15
    P - 1000вт
    Fs - 28hz
    Re - 6.04 omh
    Qms - 11.19
    Qes - 026
    Qts - 0.25
    Bl - 24.19Tm
    Mms - 143g
    Vas - 220lt
    Xmax - 11.5
    Le - 1.07 mh
    Стандартная ботва из даташита...
    143 г а надо 175-180 г.
  10. #1969
    Краснодар
    Я правильно понимаю, необходимо выбирать головку, которая имеет хорошее соотношение объема в ЗЯ и низкую резонансную частоту.
    Чем меньше объем и ниже резонанс в этом объеме, тем лучше?
    Т.е необходимо искать из автомобильных насосов?
  11. #1970
    ЗЯ даже не рассматривать.
    Резонанс ниже 35 Гц не выискиваем.
    Динамик в сабе, просто "тупой" поршень нагнетатель...
    https://www.bcspeakers.com/en/produc...-0/4/15sw100-4
    Пример с современной сабовой 15" с прекрасно сбалансированными параметрами...
  12. #1971
    Краснодар
    Александр, я так понимаю необходимо смотреть версию именно с катушкой 4 ом?
    На данную головку есть готовый чертеж БП4?
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Как вы определили? В хорнреспе?
  13. #1972
    Выбирайте лучше 18".
  14. #1973
    Краснодар
    Из вашего опыта на какой именно 18 динамик стоит обратить внимание?
    Вы наверное посоветуете b&c 18sw115, сам смотрю на него давно, но цена кусается)
  15. #1974
    Возьмите классику от B&C 18TBX100
  16. #1975
    в голове. У низкодобротных резонанка в оформлении будет выше собственной. Даже если настроились на ФВЧ Бесселя с Qtc0.577. Это ж азбучные истины.
  17. #1976
    +1
  18. #1977
    Краснодар
    Александр у Вас есть чертеж БП4 на данный динамик? Если не затруднит поделитесь пожалуйста (constant888@mail.ru)
    Я так понимаю чертежи саба одинаковые будут как на 8 ом, так и на 4ом?
  19. #1978
    Краснодар
    Александр спасибо, теперь буду искать 18tbx100), наверное возьму на 4ом, т к формат небольшой и больше двух сабов не планирую, зато влить побольше могу (усилитель lab fp6400)
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Пока искал b&c наткнулся на такую фирму как lavoce, мне оч.нахваливали эти динамики.
    У Вас был опыт построения на данных головках. На них цены намного приятнее чем на b&c (ниже примерно на 35-40%) и достать легче. Параметры тоже вроде как хорошие, вот только соответствуют ли они реальности, это вопрос)
  20. #1979
    Дерьмо средней паршивости...
    Строил на 154.01, рекомендовать ни кому точно не буду.
  21. #1980
    Краснодар
    Ок, спасибо, обойду стороной.
    Я так понял, если хочешь сэкономить то только evm), но придется смириться с термокомпресией.
