Страница 112 из 120 Первая ... 102110111112113114 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #2221
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Это что то новое , отсутствие резонансов в физическом мире .
    Да скорей всего работающий котел срезонировал
  3. #2222
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Вопросы по энергетической картине остаются
    Вам известно про резонансы Фано? Вы не рассматриваете конструкцию как резонансную.
  4. #2223
    Я как резонансную и рассматриваю, но в в этом разрезе. А эта штука настолько сильно выражена в данном устройстве?
    Представил. Резонатор Фано-Сабсоника. Не, Сабсоника-Фано. Покруче твердого рупора, катеоидного хорна и аморфного торнадо. А автозвукарям каково - прошляпить такое ))...
  5. #2224
    Конечно выражена. Весь смысл оформления как раз в сложении двух резонансов. Малый резонанс должен сложиться с основным, вызвав усиление. Система сложная, потому что переменных много. Нужно учитывать и симметрирование нагрузки и добротность головки чистой и в оформлении. Можно сделать эйфелеву башню с усилением 12-16дБ, но это решение не для музыки. Достаточно получить 8дБ усиления, а затем снизить добротность оформления до приемлемого усиления 6 дБ в пике. И не стремиться к зеркальности АЧХ в стороны от пика, что во всех учебниках переписывается. Нас интересует и более важен левый край АЧХ.
  6. #2225
    Или же все-таки это вывернутый наизнанку бестолковый бандпасс, выдаваемый за великое изобретение.
    Я склоняюсь именно к этому варианту.
    Ладно.
    Давайте пробовать расхлебать предлагаемую фильтрацию. Может, у кого-то есть параметры от первого лица, чтобы не лезть восстанавливать по схемам, как укушенному?
    Щаз прикрутим к бокссиму и приблизительно к респу, будем радио смотреть.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.02.2024 в 17:47.
  7. #2226
    Есть готовая реализация, готовый чертеж, где всё учтено. Берете и повторяете. Зачем изобретать колесо заново?
    Вы ищете повод для придирок, переливая из пустого в порожнее. Соберите конструкцию, сделайте выводы и тогда можно будет говорить ПРЕДМЕТНО.
    Фильтрация по желанию, какой есть такой и используйте. Фильтр Александра аппаратный я не строил, не могу комментировать. У меня есть его матмодель в DSP, она по словам автора работает хуже аппаратного.
  8. #2227
    Я, по-моему, уже не раз говорил, что прошел все это много лет назад, как только образовалась тема, в которой мы находимся.
    Так что давайте на это изобретение положим фильтрацию, и перейдем к следующему этапу ПРЕДМЕТНОГО обсуждения.
    Значит, сам полезу номиналы скалывать.
  9. #2228
    Гудронов та вы орнитолог - специалист по птицам
  10. #2229
    Молодец, в википедии перевод прочитал? Ну да, в какой-то степени орнитолог. Иногда использую метод "если птица летает как утка, " и так далее.
    Но не отвлекайтесь, мы на пороге.
  11. #2230
    Гудронов ну поделитесь своим изобретением построим и обсудим ,у меня дома 2 системы 3х полоска классическая Эстония 35АС-021 и БП 4 моно мидбас сч вч актив ,комната 3*4 2,75 , первая система заводит эту комнату ,а вторая играет при любых уровнях ,все чертежи и схемы в открытом доступе на ВЕГЕ бери и делай ,фильтр аналоговый для саба в теме \Постройка активного Сабвуфера \ для мида Активный аналоговый кроссовер по концепции Subsonika .Если нужны расчеты корпусов обращайтесь к Александру он делится безвозмездно
  12. #2231
    Краснодарский край
    Всем троим выдали одинаковые методички, а на первой странице этот текст.
    А, вот так теперь это называется. Попытка обсудить техническую составляющую - "придирка". Ясненько.
    upd
    четверым выдали.
  13. #2232
    Конкретно есть что сказать по теме , или "этого не может быть"
  14. #2233
    Построили и слушаете? Это бы многое поменяло. Как впечатления?
  15. #2234
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    аудидруг, Так я "сказал", давай, обоснуй это всё. Надо написать что обосновывать, и давай только без дичи.
  16. #2235
    Нижний Тагил, Russia
    вы же построили. Покажите измерения фазы и магнитуды. Реальные.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  17. #2236
    научите как реально мерить в помещении ниже 300гц
  18. #2237
    С одного метра, SMAART-ом. С помощью Transfer Function. Когерентность включить не забудьте.
  19. #2238
    и на сколько эти измерения достоверны ,влияние комнаты не будет
  20. #2239
    Болото.
    вот так
Название:	Снимок.PNG ватер 1.PNG
  21. #2240
    аудидруг,
    Достоверность покажет график когерентности.
